PNEUMATIQUES
Sacha
Re: PNEUMATIQUES
Message par Sacha » 06 avr. 2019 16:53
Les Falken ont bonne réputation.
A voir aussi : j'ai passé la voiture de Michelin (très chers en 245 et pourtant usure rapide en facettes) en Landsail (beaucoup moins cher) dont je suis très content, tout comme les membres du forum Citroën C6.
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 06 avr. 2019 17:09
passer de 79 à 83 ça me parait tout à fait bien 8)
remisco
Re: PNEUMATIQUES
Message par remisco » 07 avr. 2019 10:25
Oui c'est le bon compromis .
Merci pour vos conseils. :wink:
Philcox
Re: PNEUMATIQUES
Message par Philcox » 07 mars 2020 11:50
La belle saison approche, donc temps de regarder la belle
Je savais que le remplacement des pneus était imminent, les nouveaux , des Uniroyal sont en commande
Voici les anciens à la limite de l’éclatement, la ferraille est visible en deux endroits
Ils ont deux ans et 30 000 km pour une caravane de 1800 kg
Re: PNEUMATIQUES
Message par Papy80 » 07 mars 2020 11:58
:shock: Hé ! Bien! dis donc ! :?
Les miens paraissaient tout neuf et n'avaient que 4 ans et 6000 km
et sauf pendant nos séjours en camping ,jamais posés au sol pendant le remisage
et pourtant il y en a un qui c'est bien détruit avec de gros dégats a la clé ! ===7
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pouxi » 07 mars 2020 12:21
Oui mais ils ont cinq fois plus de Kms que les tiens la caravane ne fait pas le même poids aussi tous ces critères entre en jeu dans l'usure.
VH77
Re: PNEUMATIQUES
Message par VH77 » 07 mars 2020 13:08
Étant donné l'usure extérieure je dirais pneus sous gonflés ou caravane TRES TRES LOURDE :D
Re: PNEUMATIQUES
Message par Papy80 » 07 mars 2020 13:45
Jevalsol a écrit :
07 mars 2020 12:21
:roll: Ouais !n'empéche que pour 6000 km et 4 ans sur une caravane de 1150 kg ! :oops: :oops:
Surtout sans déformations ,sans coupures ni défauts d'usure !
la bande de roulement s'est bien faite la valise en détruisant le passage de roue ,la S de B et le WC ! ===2
Philcox
Re: PNEUMATIQUES
Message par Philcox » 07 mars 2020 13:47
Le gonflage est correct 4,5 bar et la caravane en charge pèse moins de 1800 kg.
Il s'agissait des pneus d'origine , d'une marque inconnue et surtout de M+S donc une gomme tendre qui s'use plus vite avec une température > 8°c .
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 07 mars 2020 14:25
Pour moi, y'a clairement un sous-gonflage vis-à-vis du poids.
J'ai eu une caravane livrée en M+S d'origine en simple essieu et usure uniforme. Là, cette usure n'est pas normale.
Philcox
Re: PNEUMATIQUES
Message par Philcox » 07 mars 2020 15:28
Ces pneus ont fait 30 000 km et je répète que la pression a toujours été correcte , vérifiée avant chaque voyage . Même d'autres membres du forum en sont témoins !
Re: PNEUMATIQUES
Message par Pascal » 07 mars 2020 15:42
Oui, mais pour moi, usure sur les 2 bords, pas normal du tout.
Cela serait sur un bord, problème d'essieu. Mais sur 2 bords et usure faible au milieu, c'est pour moi le signe d'un sous-gonflage vis-à-vis du poids. Normalement, l'usure devrait être beaucoup plus uniforme
Comme j'ai dit plus, j'ai eu plusieurs SE, dont une en M+S, et chaque fois les pneus ont fait plus de 50 000km, et surtout usure assez régulière. (Bien plus que sur mes voitures par exemple).
Re: PNEUMATIQUES
Message par raymondh » 07 mars 2020 16:15
au vu de l'usure j'opte aussi pour un sous-gonflage :oops:
tictac21
Re: PNEUMATIQUES
Message par tictac21 » 07 mars 2020 16:27
Je suis de ton avis Pascal !
Car attention !
Peut-être un problème de pistolet de gonflage car j'ai connu des eurodainu de chez bibendum qui étaientt faux a cause d'une remontée d'huile du compresseur dans le tube de déformation qui permet à l'aiguille de transmettre la pression.
Je pense que je suis assez Clair il faudrait que je trouve une vue éclatée d'un pistolet de gonflage pour être plus clair que de l"huile de vidange :D
L 550 SA
Re: PNEUMATIQUES
Message par L 550 SA » 07 mars 2020 16:30
Je ne pensais pas que les constructeurs allemands montaient d'origine des pneus d'aussi mauvaise qualité. ===7
surtout sur des caravanes de PTC 1800 kgs. Il aurait peut être, par sécurité fallu les changer plus tôt :?:
L'usure sur les côtés indique un sous gonflage. Mais, 4.5 kg pour une 1800 kgs en simple essieu me parait correct.
Mais existe-t-il un tableau de pression de gonflage pour les pneus des caravanes :?:
Alain
Revenir à « Roues »
