PNEUMATIQUES
Re: PNEUMATIQUES
Caravelairepalma
Re: PNEUMATIQUES renforcé
Bonjour amis caravanier
Je possède une caravelaire palma de 2000 montée en 155/80 r13 79T malheureusement trop juste quand la caravane est chargé....
Je souhaiterais installer des pneus renforcé que me conseillez vous?
Marque, dimensions, etc)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: PNEUMATIQUES
Cette dimension existe en renforcés 8 plis qui portent beaucoup plus.
Sinon, en diamètre équivalent, on a du 175/70 R13 qui portent un peu plus et sinon du 185/60 r14 qui portent encore un peu plus (Ce sont les 2 montes que j'ai utilisé sur des caravavanes avec d'origine du 155/80 13
Re: PNEUMATIQUES
Mais en R14 , il faut changer la jante . Impossible d'adapter un pneu R14 sur une jante R13 .
Re: PNEUMATIQUES
ici tu as des indices de charge qui montent à 91
et en 13 "
https://www.123pneus.fr/search?sortCode ... eTypes=OFF
et ici des KARGO MAX qui sont bien connus
https://www.1001pneus.fr/gt-radial-karg ... -188549-pn
et en 13 "
Re: PNEUMATIQUES
oui bien sûr. Le problème, c'est que maintenant des jantes en si petits diamètres (14 pouces) et avec le déport qui va bien sur une caravane, c'est hyper à trouver. Sur la mienne cela correspondait à certaines bmw série 3 (à l'époque où elles étaient chaussée en 14 pouces...)
Après, je conseille quand même plutôt du 175/70-13 ou 185/60-14 que des pneus renforcés pour la rigidité latérale...
Caravelairepalma
Re: PNEUMATIQUES
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais partir sur du 175/80 R13C 91
Re: PNEUMATIQUES
Il faut vérifier que cela passe en largeur et hauteur car plus large et plus haut. Le 175/70 est plus large mais pas plus haut
Re: PNEUMATIQUES
en effet, le diamètre du 175 de supérieur de 32mm à celui du 155
la caravane sera de ce fait 16mm plus haute,
à vérifier s'il y a la marge pour faire
Re: PNEUMATIQUES
Faux un 175/70/13 à 3mm de moins en diamètre qu'un 155/80/13 donc compatible, ce que tu donne c'est du 175/80/13
https://calculis.net/pneu#resultat
Dernière modification par bertone le 05 févr. 2025 12:52, modifié 1 fois.
Re: PNEUMATIQUES
Oui!!!
Sur ma R14 TS j'ai en cours de montage des 175/70/13 sur des jantes AMIL en remplacement de 155/80/13
- 8d0de530a0d38fbef6e1ecf5d363ee8405bbad80.jpg (54.72 Kio) Consulté 4711 fois
- f13566effa7218af19934336e7d9900d81d6a1db.jpg (53.82 Kio) Consulté 4711 fois
Re: PNEUMATIQUES
Caravelairepalma a écrit :bertone a écrit : ↑05 févr. 2025 12:46Faux un 175/70/13 à 3mm de moins en diamètre qu'un 155/80/13 donc compatible, ce que tu donne c'est du 175/80/13
il faut lire
Re: PNEUMATIQUES
J'ai fait de même sur les jantes alliages de la caravane de ma mère.
Sur la mienne il me fallait un deuxième jeux de jantes donc je suis passé en 14 pouces du coup au chausse-pied..
Maintenant on est d'origine en 16 ou 17...
Re: PNEUMATIQUES
et lus tu montes en taille de jante,
plus tu descends en taille de pneu, si c' est pour avoir du 50 ou 40, pas pour moi, je préfère resté en 14 pouces.
une roulotte, c' est pas une voiture de course
