PERMIS B OU EB
HELENE ET LAURENT
PERMIS B OU EB
Message par HELENE ET LAURENT » 03 mai 2008 09:27
VEHICULE GRAND SCENIC 1.9DCIPV1500PTAC2165POID MAX REMORQUE FRENE 1300
CARAVANE PV1000 PTAC1150
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 03 mai 2008 10:00
Daniel
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 03 mai 2008 10:04
si ca c'est pas du SMS... :shock:
le B suffit par contre chez Rono surtout Scenic, il y a le report de charges pour les explications complètes une recherche sur le forum, on en parle souvent.
En gros il n'est pas possible de charger la voiture au maxi du PTAC mais du PTRA :
Charge utile dans la voiture = PTRA - PV voiture - PTAC caravane ca fait souvent dans les 200-300kg, si on va au max de la charge maxi tractable, pour les bagages et les personnes :roll:
Re: PERMIS B OU EB
Message par Bonaud » 03 mai 2008 12:25
HELENE ET LAURENT a écrit :VEHICULE GRAND SCENIC 1.9DCIPV1500PTAC2165POID MAX REMORQUE FRENE 1300
Bonjour à toi aussi,
Nous sommes sur un forum convivial, et la politesse est de mise entre membres qui sont tous des bénévoles et des caravaniers comme toi....
Penses-y la prochaine fois, merci.....
Merci de reformuler la question sans crier ( majuscules) et en particulier de préciser la version du Grand Scénic, 5 ou 7 places, ainsi que Poids à vide, PTAC et PTRA....
Il semblerait que ce soit le 1,9 DCI 5 places 130 ch ?
Si ce n'étais pas celui-ci donne moi le modèle ou les éléments de poids !
Auquel cas :
Poids à vide 1500 kg
PTAC 2165 kg
PTRA 3050 kg
Poids remorquable Renault 1300 kg
Poids conseille "Le caravanier" 1300 kg !
MAIS :
Si l'on soustrait PTRA - PTAC, on obtient un poids remorquable de 885 kg
Pour tracter plus lourd en restant dans la limite du PTRA, il faut donc ne pas charger le Scénic à son PTAC pour "reporter de la charge" et pouvoir tracter plus lourd !
Pour tracter 1150 kg, il te faudra un report de charges de 165 kg
(1150-885)
Soit ne pas charger ton Scénic au dela de (2165-165) 2000 kg, ce qui te laisse une C.U. du Scénic de 500 kg maximum !
Explications légales sur ce site en milieur de page :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
Par ailleurs, ce forum étant francophone et pas seulement français, peux tu ajouter le pays dans ton profil, par égard pour nos amis étrangers et pour les réponses à d'éventuelles questions juridiques, les réglementations étant différentes...
(c'est justement le cas ici, le report de charges étant spécifiquement français !)
