consommation et régime moteur
scorff56
Message par scorff56 » 23 juin 2008 17:39
Je me pose une question depuis pas mal d'années, et ceux qui ont un ordianateur de bord devraient pouvoir me répondre.
Vaut mieux-t'il, à vitesse constante, tirer court en accélérant moyennement, ou tirer long en appuyant plus sur l'accélérateur? A 10000t/mn prés.
Bien sur il n'est pas question de faire peiner le moteur, mais souvent on hésite, surtout sur le plat.
domaseau
Re: consommation et régime moteur
Message par domaseau » 23 juin 2008 17:48
scorff56 a écrit :Je me pose une question depuis pas mal d'années, et ceux qui ont un ordianateur de bord devraient pouvoir me répondre.
tirer long en appuyant plus sur l'accélérateur? A 10000t/mn prés. :?: :!: :!: :idea:
Message par Pascal » 23 juin 2008 17:48
Perso, en traction donc à des régimes pas trop élevé, la conso est similaire en 4ème et 5ème en général quand on a le choix.
Par contre, certaines boites de vitesse n'aimentpas trop avoir trop de couple en 5ème.
De toutes les façons, à charge moyenne ou élevée, le rendement d'un moteur est à peu près le même entre 2000 et 3000 tours par exemple.
Après, chaque moteur a ses caractéristiques mais faut avoir pas mal de couple pour que la 5ème soit assez intéressante.
Efix
Message par Efix » 23 juin 2008 18:02
Pascal a écrit :mais faut avoir pas mal de couple pour que la 5ème soit assez intéressante.
ou une boîte 6...
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
hobby540
Message par hobby540 » 23 juin 2008 18:05
Ben en fait c'est une question que je me posais également ..
Car depuis longtemps je roule au minimum possible pour ne pas être en sous régime , mais dernièrement j'ai roulé au régime du couple maxi donc à 2000 tours et j'ai vu la conso baisser de 0.5 L .. C'est vrai qu'à 2000 tours , quelle que soit le rapport de vitesse, la pression sur l'accélérateur reste très légère.
scorff56
Message par scorff56 » 23 juin 2008 20:16
Merci pour vos réponses
Cette année je vais tracter avec une nouvelle voiture: Ford Focus II diesel 110cv. Quelqu'un a essayé cette voiture avec 900kg en remorque ? (couple 240 nm à 1750 tours /mn je crois) Juste pour avoir un avis parce que jusqu'à présent je tractais avec moins de puissance.
Si je fais une bonne synthèse de vos réponses la consommation est la même en 4ème ou en 5ème; mais je suppose que la boite de vitesse subit moins de contraintes en 4ème?
Personne n'a vérifié avec un ordinateur de bord?
scorff56
Message par scorff56 » 23 juin 2008 20:22
Désolé Damaseau, j'ai mis un zéro de trop :oops:
Je vois que tu a l'oeuil :) J'ai vu ça un peu tard
scorff56
Message par scorff56 » 23 juin 2008 20:24
Et en plus je jais des fautes de frappes :oops:
yannick62
Message par yannick62 » 23 juin 2008 20:24
Salut : le sous régime ce n'est pas bon, tout comme le surégime donc en gros vous regardez sur la fiche technique de votre voiture à quels tr/mn se trouve votre couple maxi et en gros il faut être dans ces alentours là.
Pour ma voiture ce n'est pas facile car le couple maxi est de 1800 à 3000 tr/mn :roll:
Dernière modification par yannick62 le 23 juin 2008 20:43, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 23 juin 2008 20:29
entre le couple maxi et un régime correct en permanence, il y a une grosse plage...
Perso, en croisième, je suis entre 2000 tours voir moins à basse vitesse jusqu'à 4500-5000 (longues montées, ou autoroute de Syldavie).
yannick62
Message par yannick62 » 23 juin 2008 20:34
Je parle pour un diesel. :wink: et pour le passage des vitesses mais avec un diesel généralement ta vitesse de croisière sur le plat correspond à ton couple maxi.
Un essence 16 soupapes il faut un peut tirer dessus car le couple maxi est haut donc à vitesse stabilisé t'es en dessous.
Mais bon perso la conduite se fait surtout au ressenti : c'est très difficile de donner un avis sur ce sujet : chaque voiture réagit différemment.
hobby540
Message par hobby540 » 23 juin 2008 22:56
C'est vrai que sur un diesel ça reprend bien à bas régime., même en dessous de 1500 tours, sauf en 6ème où c'est un peu juste :D
C'est également vrai comme dit yannick62 que la vitesse de croisière est pas loin du couple maxi, soit 130 à 2000 tours en 6ème sur le CMAX
Mais avec le diesel, on peut rester à 50 en ville en 4ème sans soucis, ça fait 1200 tours, par contre on consomme moins en étant en 3ème à 2000 tours, vérifié récemment sur l'odb :wink:
@scorff56, pour le 110 cv , ça correspond au HDI 110 cv 1.6L
Il ne consomme pas beaucoup et n'aura pas de mal à tracter tes 900 kg.
Sur ce moteur tu as également l'overboost qui permet de gagner 20nm de couple. Sur un 2L, ça permet de passer de 320 à 340 nm sur une accélération franche. Le châssis de la focus a un très bon comportement routier même en traction, d'ailleurs le Caravanier préconise 1200 kg :wink:
coralie
Message par coralie » 24 juin 2008 19:19
salut à tous
ça va dépendre aussi beaucoup du type de boite longue ou courte. des rapports courts sont + favorables pour la mise en mt et reprise de l'ensemble
pour info: avec 1 FRV diesel 5ème avec cara = 90 km/h et 6ème à partir de 105 km/h sans faire peiner moteur au couple max 1900tr/min
Fremeda
Message par Fremeda » 27 juin 2008 23:14
Perso, sur le Mériva, suis au couple entre 2000 et 3000 t/mn donc je reste dans cette plage en permanence, en solo comme en traction, et tout va bien.
