Opel Astra 1.9 CDTI 120 ch ?
Re: Opel Astra 1.9 CDTI 120 ch ?
J'aimerais savoir quelle est la différence entre une Opel Astra break 1.7 CDTI 125 ch et une Opel Astra break 1.9 CDTI 120 ch ?
Quelle est la meilleure en traction ?
Opel "Astra" Break.
1.7 CDti 125ch à 4000 t/mn , 28 mkg à 2300 t/mn, cons 4.6/6.8/5.4 , rejets CO2 145 . poids remorquable 1400 kg.
Puissant, bien insonorisé, il est malheureusement inerte sous 1800 t/mn.
1.9 CDTi 120 ch à 3500t/mn , 28,5mkg à 2000 t/mn, cons 5.4/9.7/7 , rejets CO2 189 , poids remorquable 1400 kg.
Bien qu'un peu sonore au ralenti et bourdonnant vers 2000 t/mn, il est toujours à son aise , uniquement en BA depuis 2007.
Le moteur 1.7 CDTi 125ch est plus récent de part ses performances, reprises, cons, et rejets pollution.
Je pense que ce moteur remplacera à terme le 1.9
Quant au moteur 1.9 CDTi 120ch , Opel ne possédant pas en 2005 de bloc identique, il a fait appel à Fiat ''(1.9 JTD) dont la mise au point a été éffectuée par Alfa Roméo.
C'est un moteur qui se trouve actuellement en doublon dans la gamme Opel.
Je pense que sur le forum, il y a des propriétaires de véhicules "Opel" qui possèdent ces types de moteurs et qui pourront donner leurs avis .
Le 1.9 CDTi possède un peu plus de couple accompagné d'un régime plus bas.
Une des différences actuellement (2010) est que le 1.9 est équipé systématiquement d'une BA.
Cordialement.
André
Opel "Astra" Break.
Cordialement.
André
Merci beaucoup pour ces renseignements précis
Cette discussion tombe un peu à pic pour nous car nous aimerions savoir s'il est envisageable de tracter une caravane donnée à 1t100 avec notre Astra 1.7 CDTI 100CV.
Merci d'avance de votre aide car nous sommes novices en la matière.
@ Trid : nous avons nous aussi une Opel mais une Mériva 1.7 DTI ch.
Nous avons tracté notre Caravelair à vide, il s'agit d'une 426 avec un PTAC de 1090 kg mais pas encore chargée ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Excusez-moi, 1.7 DTI 100 ch.
Opel Astra 1.7 CDTi 100.
Puissance 100ch à 4400 t/mn
Couple 24.5 mkg à 2300 t/mn
Poids: 1365 kg
Poids remorquable: 1400 Kg
Conseillé: certainement un peu moins c'est à dire 1100 kg.
Cordialement.
André.
Poids: 1365 kg
Cordialement.
André.
Merci beaucoup pour ces infos. C'est à peu près ce que j'avais compris.
Ne risquons nous pas de "ramer" sur des routes de montagne ?
Bonjour "Trid"
Essai en traction de l'Opel Astra 1.7 CDTi 100 ch paru dans "le caravanier" N°270.
Quelques précisions:
Maxi tractable sans/avec permis E: 1290/1400 Kg
Maxi conseillé: 1100 Kg.
Je pense que vous ramerez un peu sur les routes de montagne, ce moteur est un peu creux sous les 1500 t/mn
et reste timide sous les 2000 t/mn.
Mais au dessus des 2000t/mn en revanche, il donne le meilleur de lui-meme.
Cordialement.
André
Cordialement.
André
J'ai rendez-vous demain pour un Opel Astra break 1.9 120 cv 2007.
Mon mari me dit qu'il n'y a pas de témoin de température d'eau ?
C'est important, en montagne surtout et cette année on envisageait d'aller dans les Pyrénées.
Merci de vos réponses.
T'as forcément une jauge sur ce modèle.
J'ai eu une vectra 2L aucun probleme actuellement j'ai une astra II de 2.2l et a plus de 100 000KM aucun Probleme de plus la concession de mantes est tres bien toujours bien recu et tres commerciale. La prochaine sera toujours une opel.
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Presentation
- Pilou
Pas de témoin?IsaPas45 a écrit :Bonjour,
En tous cas, il y a surement une jauge de température au tableau de bord, mais franchement, ce n'est pas trop le problème sur ces moteurs d'origine Isuzu
[/url]cliquer ici
Il y a un manometre qui indique la température ce 70° a plus de 100° a coté du compteur ca c'est sur la version de 2004
Presentation
Presentation
Pour le 1.7 CDTI 125ch, je confirme les problèmes de fiabilités
En 2 ans et 120000km, a été changé : Pompe à injection à 100000km, rampe d'injection et injecteur à 100000km.
Mais ça n'en reste pas moins une très bonne tractrice avec une bonne réserve de puissance
mais avec une conso un peu élevée, le revers d'une faible cylindrée pour une grosse puissance
Pour la température du moteur c'est par ici : http://www.astraforum.fr/index.php/topic,3433.0.html
C'est sans aucun danger, je l'ai expérimenté plus d'une fois
