attelage C4 Picasso
attelage C4 Picasso
Bonsoir à tous
Et oui je suis chez moi mais je repars samedi à Valras plage avec les petits enfants. Mais ce n'est pas la question.
Je vais avoir mon C4 Picasso en octobre et je vais monter mon attelage,
quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération? Coté prise pas de problème mais côté voiture à voir exist-il un + aprés contact dans le coffre?et en quelle section. Merci si je n'ais pas de réponse je verrais à réception.
Nanard
Nanard
- fredetcie57
Pour les véhicules multiplexés, en général, il y a le cordon qui va bien chez le fabricant et un passage de la voiture à la console de programmation en concession... intérêt à le faire soit même..
Sans le passage en concession ca peut fonctionner, apres sur une voiture neuve ca risque de jouer sur la garantie, à toi de voir...
Pas de reponse a ta question , juste une info
Quand j'ai acheté le Picasso, je voulais monter moi meme l'attelage.
Mon concessionnaire pour eviter les problemes lies au multiplexage a preféré me faire le montage gratuit....
Meme comme ca , parfois quand je freine j'ai un defaut radar de recul de façon aleatoire 4/5 fois pendant les vacances.
Chatouilleux ces betes la
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
J'ai commencé le montage de l'attelage pas de problème pour la ferraille pour le faisceau électrique + aprés contact sur l'éclairage du coffre en plus moteur tournant (mais limiter la consommation dans mon cas 2 bobines de relais donc négligeable)
Arrivée d'origine depuis la batterie en 4mm2
Nanard
Nanard
Ca y est mon attelage est monté, il n'y vraiment pas à avoir peur du multiplexage c'est vraiment un jeu d'enfant à raccorder.
Arrivée depuis la batterie en 4mm2 et j'ai mis un relais dessus pour couper l'alim à l'arrêt du moteur avec un ampéremètre pour controler la charge batterie caravane.
Je suis passé chez Citroën pour initialiser le calculateur pour moins de 14€
Nanard
Nanard
OUi un montage spécifique avec boitier électronique que l'on met dans le coffre dans un petit logement sur le coté à ce propos ils te livrent des vis de fixations avec, impossible à monter. J'ai demandé chez Citroen ils me proposent d'autres fixations 6€ en +, ils se foutent du monde.
Nanard
Nanard
Salut, tu mets du scotch double face.
