Le C4 Picasso 1,6 L HDI 110ch est-il assez puissant ?
Que pensez-vous du "C4 Picasso 1,6 L HDI 110ch 5 places boîte manuelle" et du "C4 Picasso 1,6 L HDI 110ch 7 places boîte manuelle", pour tracter une caravane de 1000 Kg en charge ? Le moteur est-il assez puissant pour un circuit traditionnel route et montagne ?
Je sais que théoriquement, on peut remorquer maximum 1180kg et qu'il ne faut pas que le poids total roulant dépasse 3,5t... Mais ce que voudrais, c'est votre avis sur le comportement du moteur, merci...
Re: Le C4 Picasso 1,6 L HDI 110ch est-il assez puissant ?
C4 Picasso 1.6 HDI 5 places BVM5 :
Couple : 240 Nm à 1750 trs/mn
Poids à Vide : 1489 kg
PTAC : 2050 kg
PTRA : 3130 kg
Maxi remorquable 1300 kg avec report de charges au dela de 1080 kg, sans permis E/B
Maxi conseillé "Le Caravanier" 1300 kg
C4 Grand Picasso HDI 110 BVM5 :
Couple : 240 Nm à 1750 Trs/mn
Poids à Vide : 1530 kg
PTAC : 2250 kg
PTRA : 3130 kg
Poids remorquable maxi autorisé 1180 kg
Maxi conseillé "Le Caravanier" 1180 kg
Pour 1000 kg avec 110 ch HDI tu ne devrais pas avoir de problème...
PTAC : 2050 kg
PTRA : 3130 kg
PTAC : 2250 kg
PTRA : 3130 kg
Bonjour,je pense que votre C4 picasso est trop juste pour tracter une caravane de plus de 1000 KGS
Je possede un zafira 150 cv en diesel et une caravane de 1080 KGS et je suis très satsfais de ce véhicule pour tracter.
Bonne route ,beb.
Bonne route ,beb.
- domaseau
bonjourbeb a écrit :Bonjour,je pense que votre C4 picasso est trop juste pour tracter une caravane de plus de 1000 KGS
Bonne route ,beb.
j'ai un picasso hdi 90 ch ancienne version pour tirer ma caravane de 1150kg pas de problème avec
beb,
Il ne faut pas toujours sous évaluer un véhicules.
raph57 possède un C4 Picasso 1.6l HDi 110 ch. BMP6.
Il faut le contacter pour avoir plus d'information.
beb,
J'ai aussi les chiffres pour la BMP6, mais la question portait sur "C4 Picasso 1,6 L HDI 110ch 5 places boîte manuelle" et du "C4 Picasso 1,6 L HDI 110ch 7 places boîte manuelle", pour tracter une caravane de 1000 Kg en charge ?
Donc je ne les ai pas mis !
Sinon en Grand Picasso 7 places :
Poids à vide 1530 kg
PTAC : 2250 kg
PTRA : 3130
Poids remorquable 1180 kg*, conseillé "Le caravanier" 1180
* = avec report de charges au delà de 880 kg !!!
Picasso 5 places BMP6 110ch :
Poids à vide : 1499 kg
PTRA : 2060 kg
PTAC : 3130 kg
Poids remorquable : 1300 kg sans permis E/B mais avec report de charges..
Maxi conseillé "Le caravanier" : 1300 kg
PTAC : 2250 kg
PTRA : 3130
PTRA : 2060 kg
PTAC : 3130 kg
Dernière modification par freteurr le 11 mars 2013 13:46, modifié 1 fois.
- fredetcie57
Bonne route ,beb.
Quand je pense que ma Xantia 2 l HDI 110 ch est homologuée pour :
1360/1500 kg sans/avec permis E/B....
Et était conseillée jusque 1500 kg sans vergogne...
Me demande si les moteurs ont réellement progressé en 10 ans.....
Je ne pense pas qu'il faut minimum 150 cv pour tracter 1000Kg.fredetcie57 a écrit :beb a écrit :Bonjour,je pense que votre C4 picasso est trop juste pour tracter une caravane de plus de 1000 KGS
Bonne route ,beb.j'ai des doutes, pour tracter 1tonne il ne faut pas une bête de concours non plus ...
Ma voiture fait déjà 1800Kg à vide, ma caravane fait 1300Kg lorsqu'elle est attelée, et je tire tous ça avec un moteur diesel, qui développe 112cv, et 225 Nm de couple à 2000 tr.
Et ben ça roule très extra bien.
Nos vacances.
- Dan le bricoleur
J'ai une voiture de 1400kg avec 130cv et 300Nm de couple et bien sur je tire facilement ma caravane de 700kg mais je pense que si elle faisait 1300kg je sentirais quand même bien la différencepiguy a écrit : Et ben ça roule très extra bien.![]()
Je me permets de relancer le sujet car j'ai vraiment besoin de vos lumières concernant le poids tractable max de ma C4 picasso 110hdi BMP6 avec le permis B.
Le PTAV : 1499
PTAC: 2060
charge max: 3130
donc j'en ai deduit que je pouvais avoir une caravane de ptac max 1070.
Ce week end, j'ai vu une caravane très bien, mais qui fait 1200 de ptac. Et après avoir regardé sur le web j'ai lu qu'"avec un report de charge" un c4 picasso pourrait tracter 1300 kg.... je n'y comprends vraiment plus rien. Pouriez vous m'expliquer et me dire ce que vous en pensez?
Le PTAV : 1499
PTAC: 2060
charge max: 3130
C4 picasso HDI 110 Cv bmp6
Caravelair Bahia 470
@ carole 81
Citroën autoriserait le report de charge d'après les exemples cités dans ce post !
donc si tes chiffres sont ceux de ta carte grise :
(F3)=3130kg
(F1)ou (F2)=2060kg tu as bien un poids tractable de 1070 kg
ceci dit si Citroën indique sur la notice de ton véhicule un poids de 1300 kg REMORQUE FREINEE
tu as donc un report de charge de 1300- 1070 = 230 kg
Mais ATTENTION ! !en aucun cas on ne doit dépasser le PTRA ou (F3) de 3130 kg
si ton poids a vide et celui en ordre de marche 1499kg
ton PTAC (F2 ) étant de 2060 kg moins 1499 kg de poids a vide ,
ta charge utile serait de 561 kg( 2060-1499)a laquelle du vas devoir déduire les 230 kg de report de charge
donc il ne te resteras que 329 kg de CU pour ta voiture ( 561- 230 )
Ton PTAC de 2060 kg ne devra plus être en réalité que de 2060 - 230 = 1830 kg
Donc ta voiture en poids réel de 1830 kg + une caravane de 1300 kg = un PTRA respecté de 3130 kg
Conclusion :
A condition que Citroën autorise le report de charge sur ton véhicule tu peux choisir une caravane de 1300 kg Maxi
en ne chargeant ta voiture que de 329 kg conducteur et passagers compris
sous réserve que mon calcul de la CU soit exact ,
car le poids a vide peut être différent du poids en ordre de marche (plus élevé )
@ carole 81
(F3)=3130kg
Conclusion :
Toy 17 a écrit :je n'aime pas trop ces moteurs de petite cylindrée pour tracter et même si avec le report de charge on peut tracter 1300kg je pense que 1000kg va déjà pas mal l'occuper, mais si c'est pour faire 1000kmAR une fois par an sans faire de montagne pourquoi pas
le Scénic faisait 130 ch avec un 1,9 L et un couple moteur de 300 Nm dés 1850 Tmn
maintenant c'est 130 ch avec un 1,6 l et un couple moteur de 320 NM dés 2000 Tmn
Alors apparemment gros moteurs ou petits moteurs ça ne veut plus dire grand chose !
Merci beaucoup pour vos explications, c'est beaucoup + clair pour moi grâce à vous.
Peut être va t'on se laisser tenter par une caravane de 1200 kg de ptac du coup bientôt.
C'est dommage par contre que je ne me sois pas intéressée au sujet avant... mais bon vaut mieux tard que jamais.
a la découvrir et a me familiariser a son fonctionnement ,a la réaménager a mon gout pour de nouvelles vacances !
Alors l'Ordi est un peu délaissé et je suis un peu moins présent sur le forum !
