Poids tractable 1250 sans Permis E
Bonjour à tout le monde
Je commence à regarder pour un eventuel changement de vehicule et je suis interrésé par un monospace mais le C4 Picasso ne tire pas 1250 kg sans permis E; J'aurais besoin de conseils ma caravane est un Brustner Aversso Fifty 465 pour 1250kg en charge.Le Scenic me parrait pas mal et en plus j'aimerais passer à l'automatique.
Bonne journée à tous le monde
Martine et Patrick
Martine et Patrick
C5 Hdi 138 ch Bva et Burtsner Averso Fifty 465 Ts
Re: Poids tractable 1250 sans Permis E
Le C4 Picasso (pas grand Picasso sauf les 2 versions essence) est apte à tracter 1250 kg sans permis E/B dans toutes ses versions, essence et Diesel, mais parfois avec un report de charges !
Les Scénic sont aptes à tracter 1300 kg avec un GROS report de charges !!!
Indique moi le modèle choisi je t'indiquerais les poids remorquables, avec ou sans report de charges !
Explication du report de charges ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=10391
Re bOnjour
Je serais intérrésé par le c4 138ch boite automatique
Merci Patrick
Merci Patrick
Ok,
C4 Picasso 5 places, 2.0l HDI, 138 BMP6 :
Couple 270 Nm à 2000 Trs/mn
Poids à vide 1581 kg
PTAC : 2140 kg
PTRA : 3540
Poids remorquables sans/avec permis E/B 1360*/1500 kg
Maximum conseillé par "Le caravanier" 1300 kg
*Les 1360 kg sont sans report de charges (puisque égal à 3500-2140 !)
Le report de charges intervient au-dessus de 1400 kg et avec permis E/B...
Chiffres de janvier 2008...
PTAC : 2140 kg
PTRA : 3540
- hobby540
Sur les nouveaux scenic, il n'y aura plus de report de charge ...
Je ne sais pas si il sont déjà commercialisés ?
Il t a t'il une difference entre C' picasso boite de vitesse pilotée et boite automatique
Patrick
Patrick
A priori le HDI 138 n'existe qu'en version BMP !!!diesel27 a écrit :Il t a t'il une difference entre C' picasso boite de vitesse pilotée et boite automatique
Patrick
Mais je laisse aux spécialistes le soin de t'éclairer, il y a des possesseurs de Picasso sur le forum, essaye de faire une recherche sur le nom "Picasso"....
J'ai été faire un tour sur le site de Citroën,
La boite auto est seulement disponible sur le 2.0 HDI 138 ch. mais en option.
Est-ce que le permis E est difficile à passer? Avec la KIA Sorento et une caravane qui va mesurer au moins 6m je ne pense pas pouvoir y échapper.
« La Vérité est un pays sans chemin. Son accès ne passe par aucune religion, aucune philosophie, aucune doctrine établies »
Là tu ne joue plus dans la même cour !supersonic a écrit :Est-ce que le permis E est difficile à passer? Avec la KIA Sorento et une caravane qui va mesurer au moins 6m je ne pense pas pouvoir y échapper.
170 ch
Couple 392 Nm à 2000 trs/mn
Poids à vide 2065 kg
PTRA 2640 kg
PTRA 5640 kg
Poids remorquables sans/avec permis E/B 860/3000 kg !!!
Maxi conseillé "Le caravanier" 2000 kg !
Mais sinon tu as de nombreuses berlines et monospaces capables de tracter 1250 kg sans le E/B....
Nota ce n'est pas tant la longueur de la remorque que son PTAC qui compte... Tu peux avoir des remorques longues et légères (je pense aux planeurs sans connaitre !)
De nouveau Moi pourquoi sur le c4 picasso bvmp le couple a éait baisse et pas sur la boite auto ?
Encore moi mais sur lsite de citroen la c4 138 bva le poids total en charge est de 2350 + 1250 de cara = 3600 donc permis E donc je ne peux pas.?
Et encore moi sur le site de citroen il est noté ceciVP/VU : Masse totale admise en charge CEE (MTAC), en kg/Maxi y compris conducteur, passagers et transformation sur châssis ou plancher 2320 donc mêmeen version bvmp on depasse les 3500kg
- Pilou
Le nouveau Scenic en diesel 130 cv reste en dessous de 3t500 de ptra, le Zafira, le Toyota Verso et le Cmax également
[/url]cliquer ici
Si effectivement la somme des PTAC est de 3600 kg, le permis E/B est nécessaire....diesel27 a écrit :Encore moi mais sur lsite de citroen la c4 138 bva le poids total en charge est de 2350 + 1250 de cara = 3600 donc permis E donc je ne peux pas.?
(même si à cause d'un report de charges le PTRA était par exemple de 3500 kg !)
