Golf plus
Dimi
Golf plus
Message par Dimi » 18 mai 2009 17:43
Bonjour à vous,
Voilà, je viens d'acheté une caravane Burstner Belcanto 560TK DE 1450KG à vide.
Ma question est la suivante, je suis possèsseur d'une golf plus de 105 CV. Dans le manuel ils marquent que la voiture peut tractée 1800KG aves caravane freinée est-ce exacte ?
Et si oui aura-t-elle un bon comportement sur les routes française.
merci pour vos conseils
Dimitri. ===3
piguy
Re: Golf plus
Message par piguy » 18 mai 2009 18:03
Bonjour Dimi, et bienvenue.
1800Kg avec une golf, ça me parait beaucoup ===7 mais peut être qu'un membre belge pourra t'en dire un peu plus.
Quel poids total fait ta caravane :?:
Est-ce une essence ou diesel ta golf :?:
Quel couple maxi et à combien de tr/min :?:
Mais je pense que c'est un peu lourd pour cette catégorie de voiture. :?
Nos vacances.
Dimi
Re: Golf plus
Message par Dimi » 18 mai 2009 19:50
Bon soir Piguy,
La caravane fait 1450KG à vide
Pour la voiture c'est un Diesel de 1900cc de 105cv
axor 911
Re: Golf plus
Message par axor 911 » 18 mai 2009 20:40
Attention au poids tractable
Le seul juge à tous ces problèmes, c'est le regard sur les carte grises
le Poids Total Roulant ne doit pas etre dépassé même si les capacités techniques le permettent peu importe la puissance du moteur.
Attention il ne faut jamais dépasser le PTAC de chaque véhicule (la caravane est considéré comme véhicule) sans excéder le PTRA de la tractrice sous peine de se voir verbaliser
P.M.A =Somme des PTAC ou PTRA le plus petit des deux chiffres
par Exemple
PTAC tractrice : 1800 Kg, PTAC Caravane : 1200 Kg, PTRA Tractrice : 2500 Kg
1800 Kg + 1200 Kg = 3000 Kg
Le poids Maximum admissible de l'ensemble (tractrice + caravane) est de 2500 Kg
Dans ce cas la traction n'est pas possible, d'un point de vue reglementaire, coté technique c'est une autre chose !
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
piguy
Re: Golf plus
Message par piguy » 18 mai 2009 22:00
Le report de charge ne concerne pas les voitures allemandes à ma connaissance. Mais seulement quelques modèles de voiture française. :wink:
Pour une golf, PTRA - PTAC tractrice = poids remorquable. ===8
Mais en Belgique :?: :?: :?:
Nos vacances.
fredetcie57
Re: Golf plus
Message par fredetcie57 » 19 mai 2009 07:03
Pour info dans les tableaux des poids tractables conseillés dans le caravanier de cette année, dans les golf en 110 cv c'est 1200kg (1500kg maxi) en Sw 105 1100kg (1400 maxi), je pense que la vérité n'est pas si loin pour la Golf +. Les quelques centimètres en hauteur en plus ne vont pas modifier ces valeurs.
Maintenant ce sont des valeurs françaises, comme les poids changent à la frontière pour les caravanes, j'imagine qu'il en va de même pour les voitures.
Tout dépend aussi ce que tu appelles routes françaises, si c'est l'autoroute plate ou de la petite route de montagne ===7
hobby540
Re: Golf plus
Message par hobby540 » 19 mai 2009 08:58
Pour les voitures, le poids ne change pas, car c'est une homologation européenne contrairement au caravanes :wink:
Par contre chez VW, dans la doc ils utilisent souvent deux poids différents suivant la pente ...
Le bon est celui avec la pente la plus élevée (12% de mémoire je crois)
Pour la golf + 105 cv , il me semble que c'est 1400 kg
Dimi
Re: Golf plus
Message par Dimi » 19 mai 2009 21:21
hobby540 a écrit :Pour les voitures, le poids ne change pas, car c'est une homologation européenne contrairement au caravanes :wink:
Merci à vous pour toutes c'est réposses.
c'est bien juste c'est bien 1400kg pour 12%.
ma caravane fait 1400KG à vide donc je supose que chargée elle fera vite 1700KG ???
est-t-il résonable de tracter la cavane avec ma golf.
suis pas très expérimenté dans ce domaine merci pour vos infos
et puis je supose que le poids des passagés sont à contabiliser eux aussi?????
Dimi
Re: Golf plus
Message par Dimi » 19 mai 2009 21:27
Si la golf ne suffit pas dans des prix entre 15000euros et 20000euros quel véhicule me conseillerai vous pour ce model de caravane "Burstner belcanto 560TK"
Grans merci pour votres aides.
Dimi
fredetcie57
Re: Golf plus
Message par fredetcie57 » 19 mai 2009 22:32
Pour tracter ce poids je dirais qu'un SUV ou monospace devrait faire l'affaire...
Dimi
Re: Golf plus
Message par Dimi » 20 mai 2009 06:19
ok encore merci.
Dimi
chipolatas
Re: Golf plus
Message par chipolatas » 20 mai 2009 08:03
Belcanto 560 TK
Dim. ext. 639 x 250 cm
Dimensions et poids
Longueur hors tout (cm) 775
Longueur extérieure (cm) 639
Longueur intérieure (cm) 578
Développé d'auvent 1033
Largeur hors tout (cm) 250
Hauteur hors tout (cm) 254
hauteur intérieure (cm) 195
Masse maximale en charge techniquement admissible (kg) 1600 et non pas 1700
Masse à vide en ordre de marche (kg) 1410
Charge utile (kg) 190
deja un debut de reponse :D
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
hobby540
Re: Golf plus
Message par hobby540 » 20 mai 2009 08:49
C'est un modèle belge, donc à voir au niveau du PTAC, qui peut être plus élevé qu'en France...
gepaloux
Re: Golf plus
Message par gepaloux » 20 mai 2009 10:14
En bon Belge je dirais que non seulement ce n'est pas conseillé de tracter une caravane de 1400kg a vide avec un poids tractable de 1400kg mais en plus c'est INTERDIT. C'est triste, mais faut se résoudre à s'y faire. De mémoire je me disais aussi que les golf même 130cv ne peuvent pas tracter autant qu'une mazda 626 même d'il y a 10 ans. Je sais je fait le paon, :lol: :lol: :lol: Je peux en effet tracter 1500kg avec 500kg de charge utile dans la voiture. ===1
Pascal et Lily
Plus de caravane
hobby540
Re: Golf plus
Message par hobby540 » 20 mai 2009 10:16
Les nouvelles golf TDI 140 peuvent tracter 1500 kg :wink:
