grand c4 picasso et permis eb
bonjour , pouvez vous me dire ,si je dois avoir le permis EB avec le grand c4 picasso (version 7 place ) 110cv
Re: grand c4 picasso et permis eb
@ christophe10
Donne nous déjà le PTAC de ta remorque...
Ensuite pour le Picasso lui-même :
- Poids à vide
- PTAC
- PTRA
- "Poids maximum remorquable dans la limite du PTRA" que tu trouveras dans le guide d'utilisation !
Avec cela on saura te répondre...
Si tu n'as pas la carte grise, donne moi le millésime et la motorisation exacte, j'essaierais de le retrouver parmi les poids remorquables publiés dans la revue "Le Caravanier"
Sinon la règle générale concernant le permis E/B est là :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
- Poids à vide
- PTAC
- PTRA
f1 2250
f2 2250
f3 3130
g 1605
g1 1530
n'ayant pas le permis eb , je voulais savoir si je pouvais tracter certaines caravane sans celui ci
f2 2250
f3 3130
g 1605
g1 1530
Bonsoir !
D'aprés <<le caravanier>> de Janvier/Février 2009 n°303
1,6 HDI 110 BV5 ET 1,6 HDI 110 BPM6/ poids conseillé= 1180 kg
Mais certainement avec report de charge car PTRA((f 3)) =3130 kg - PTCA ((f1/f 2))2250 kg = 880 kg
donc report 300KG!
a déduire de la Charge Utile du Picasso de 720 kg ((2250-1530=720))
A moins que Serge nous fasse un démenti !
donc report 300KG!
Je suis d'accord avec Papy80....
Poids remorquable maximum 1180 kg avec report de charges et sans permis E/B..
Maxi homologué et maxi conseillé par la revue Le Caravanier !
Mais la charge utile se calcule avec les 1605 kg à vide, soit 2250-1605 = 645 kg !
Reprenons :
Sans report de charges, tu ne peux donc tracter que 3130-2250= 880 kg
Supposons que tu veuilles tracter 1100 kg :
Il te faut reporter (1100-880 =220 kg) de la charge sur la remorque, autrement dit l'ôter de la charge utile (CU) de ton Picasso...
Cela revient à limiter ta CU à 645-220=425 kg maximum !
La preuve ?
1605 + 425 + 1100 = 3130 soit le PTRA !
Poids à vide + CU recalculée + PTAC Remorque = PTRA !
Ce calcul est à faire de 881 kg à 1180 kg de PTAC !!!
Un report de charges bien fait permet (lorsqu'il est autorisé comme ici !) de tracter plus lours que la différence
PTRA-PTAC sans dépasser le PTRA....
Reprenons :
La preuve ?
Bonjour!
Oui! c'est vrai j'oublie toujours cette satanée différence entre G et G1
qui est le poids de l'attelage a ajouter au poids a vide sans attelage donc a déduire de la Charge Utile!
C'est drole c'est 75 kg pour toutes les voitures !
donc ,si je comprends ,bien ,je peux tracte une caravane ,de 1100kg maxi en charge ,mais la je devrais ,mettre moin de charge au picasso pour ne pas depasser la charge autorise de l'ensemble
Bonjour christophe10,
J'ai pris l'exemple de 1100 kg pour exemple de mon calcul, mais tu peux tracter jusqu'à 1180 kg, effectivement en retirant de la charge utile du Picasso dès que tu dépasses les 880 kg !
merci a vous pour les renseignements , j'y vois plus clair
Salut!
ou pour faire Simple !
il faut que ton Picasso CHARGE + ta caravane CHARGEE ,si tu vas sur la bascule ça ne fasse pas plus de 3130kg!(PTRA/f3 sur la carte grise)
@ Papy80
Sous réserve de respecter le PTAC de la caravane, souvent le plus difficile...
Puis trouver une bascule publique n'est pas simple, je n'en connais pas sur le 94 par exemple, ni sur le 77 pour la partie mitoyenne avec le 94...
Mr serge
il y a une bascule publique a pontault combault 77 a la decheterie mais il faut habiter la ville(a moins que roro peut-étre)ou alors
claude
Mr serge
claude
@ CLAUDE 94
Merci de l'information, je vais me renseigner sur les possibilités d'y peser ma caravane....
