TRACTER UNE BURSTNER PREMIO 480 TK
BURSTNERFOREVER
Message par BURSTNERFOREVER » 25 févr. 2010 17:46
Nous venons de craquer pour une Burstner 480 TK.PV= 910 kgs et PTC= 1100 kgs. :D
Nous possédons un scénic 2 DCI 105 CV.
J'aimerais connaitre vos avis sur la capacité de la voiture à tracter cette caravane.
Merci pour vos réponses. :?:
BURSTNERFOREVER
Re: TRACTER UNE BURSTNER PREMIO 480 TK
Message par BURSTNERFOREVER » 25 févr. 2010 17:51
Merci l'ami !
J'ai oublié de préciser : c'est une PREMIO 480 TK.
Message par Bonaud » 25 févr. 2010 17:56
@ BURSTNERFOREVER
Peux tu me donner pour ton Scénic les infos suivantes :
Poids à vide
PTAC
PTRA
Eventuellement millésime, ce qui me permettrait de le retrouver parmi les poids remorquables dans "Le Caravanier"
En général la capacité de traction est de 1300 kg, mais jusqu'à très récemment, avec un report de charges....
En fonction des poids donnés je t'expliquerais comment procéder si le report de charges est nécessaire....
(j'ai trouvé un Scénic 1.5 DCI 105 ch en 2008 et 2009 ainsi que Grand Scénic !)
BURSTNERFOREVER
Message par BURSTNERFOREVER » 25 févr. 2010 18:06
Bonsoir ,
Voici quelques éléments :
Scénic:
PV = 1365kgs
PTAC=1915kgs
PTRA = 2950kgs.
Caravane:
PV=910 kgs
PTC=1100 kgs.
Merci d'avance chers amis caravaniers !
Message par freteurr » 25 févr. 2010 18:13
Fait attention aux poids à vide de la Burstner.
Ça na pas toujours été réel, parfois le poids à vide réel dépasse le PTAC.
BURSTNERFOREVER
Message par BURSTNERFOREVER » 25 févr. 2010 18:16
Je devrais donc, si je comprends bien, la faire peser sur une bascule publique pour en avoir le coeur net ! :?
Message par freteurr » 25 févr. 2010 18:23
Re,
Oui, il vaut mieux aller la peser sur une bascule dans une coopérative ou dans une déchetterie (certaines déchetteries en ont une), je conseil d'aller la peser à plusieurs endroits car ce n'est pas toujours juste. :wink:
Message par Bonaud » 25 févr. 2010 18:33
@ BURSTNERFOREVER
Bon je l'ai retrouvé dans les poids remorquables de début 2007 !
Il est homologué pour 1300 kg avec un report de charges...
(et poids conseillé par "Le Caravanier" de 1100 kg !)
Cela te donne un poids remorquable sans report de charges égal à 2950-1915 = 1035 kg !
Et une charge utile (CU) de 1915-1365=550 kg !
Hors pour tracter 1100 kg tout en restant dans les limites du PTRA, il te faut ne pas charger ton Scénic jusqu'à sa CU nominale de 550 kg mais en retirer du poids pour pouvoir tracter plus lourd que 1035 kg
Il te faut retirer 1100-1035=65 kg, soit ne pas dépasser 485 kg de CU réelle !!! (550-65)
La preuve :
1365 + 485 + 1100 = 2950
Poids à vide + CU réelle + PTAC remorque = PTRA !
Pour le calcul du poids remorquable, je prends les poids théoriques de la carte grise sauf la CU du Scénic, les poids réels c'est un autre problème, mais qui peut entraîner une surcharge....
BURSTNERFOREVER
Message par BURSTNERFOREVER » 01 mars 2010 17:14
bonjour à tous !
mon problème ne se pose plus ! :D
nous avons commandé une megane 3 dci 130. 8)
plus de probleme de report de charge et un couple de 300 nm.
je pense que je vais m'en sortir avec ça!
===2
Pilou
Message par Pilou » 01 mars 2010 19:10
Sûr, ça va donner :mrgreen:
Image[/url]cliquer ici
