Laguna II
Marioluis
Laguna II
Message par Marioluis » 20 févr. 2005 14:08
Bonjour à vous
Je voudrais savoir le comportement de la laguna II Dci 110 Cv avec une caravane.
Avant j'avais une laguna Dti et c'etait un juste dans les cotes, surtout lorsque la clim tournait..
Donnez moi vos avis
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Franceric
Re: Laguna II
Message par Franceric » 21 févr. 2005 09:39
Marioluis a écrit :Bonjour à vous
Donnez moi vos avis
La dTi faisait 105 ch, avec ton 110 (si, ça existe le 1,9 dCi en 100,110 et 120 ch !!) ça ira un poil mieux, surtout que les poids à vide sont proche il me semble...
Je pense par contre que le couple a bien progressé (bien que je n'ai pas les chiffres du dTi) et ça, ça devrait être mieux !
A confirmer si quelqu'un peux retrouver les chiffres des couples...
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
jeesee
Message par jeesee » 22 févr. 2005 21:43
bonsoir marioluis
avec la laguna II c'est pas tellement les 10CV de plus qui vont apporter q/que chose en plus mais surtout la BV 6 vitesse avec ses rapports bien mieux étagé
attention toutefois le DCI est plutot creux en dessous de 1800t/min
par rapport a l'ancien DTI qui reprenais dés 1200 t/min sans problème
@++jeesee
Message par Olivier Pottier » 22 févr. 2005 23:31
jeesee a écrit :bonsoir marioluis
@++jeesee
Je confirme ce que dit jeesee, la boîte à 6 vitesses est bien mieux étagée.
J'ai essayé la Laguna II dci 100 ch 5 vitesses et la Laguna II dci 120 ch 6 vitesses. J'ai fait cet essai en solo (sans tracter de caravane), et j'ai trouvé que les reprises étaient très nettement meilleures avec la Laguna II dci 120 ch 6 vitesses.
Mon conseil est donc le suivant : n'achète pas la Laguna II dci 100 ch 5 vitesses !
Marioluis
Laguna II
Message par Marioluis » 02 mars 2005 13:52
Merci à tous pour vos réponse
J'ai hate que l'hiver passe pour rouler un peu avec la laguna et ma caravane..... mais bon il faut encore attendre un peu
Marioluis
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Franceric
Message par Franceric » 04 mars 2005 09:19
Misère de misère .... :twisted:
Je suis allé récupérer ma LagII hier après le pose de son attelage en 13 broches (ma cara est en 7, l'adaptateur 13->7 était offert :wink: )et ben Renault y z'ont pas prévus la prise force...faut tout retirer depuis la batterie et dégarnir tout l'intérieur pour passer le fil pour 100 € :evil:
En plus, comme c'est du multipléxé, pas question d'y toucher.
J'suis vert.... :evil: J'aurais pas de courant pour mon frigo !!!
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 05 mars 2005 00:07
Ps : si tu as besoin d'un coup de main pour le faire dit le moi, car l'adreche n'est pas tres loin de lyon
et nous en Belgique on a l'adrache. :wink: jamais loin.
Jean-Paul
jeesee
Message par jeesee » 05 mars 2005 11:17
Pour la masse je l'ai prise sur un ecrou de la prise 13 broche, je sais c'est pas tres bien mais ca marche.
:oops: :twisted: c'est même tres mauvais :cry:
je l'ai déja souligné dans d'autres posts
si tu tire un fil depuis ta batterie pourquoi pas deux :!:
1pour le plus et un pour la masse
va voir ici: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=schema
concernant le laguna II il existe derriere la garniture gauche du cofre un connecteur vert
qui est prévu d'origine avec plusieur fils
ceux qui nous interressent sont le rouge en ligne 4 (+permanent section 2.5mm²) et le jaune en ligne 3 (+ apres contact pour commander le relais section 0.75mm²)
attention en ligne 5 il y a aussi un fil rouge mais plus fin ne pas l'utiliser :!:
@++jeesee
Franceric
Message par Franceric » 05 mars 2005 16:20
Merci bien, Jeesee, ça me remonte un peu le moral :D
Permets-tu que je montre ton post à mon garagiste ?
:wink:
jeesee
Message par jeesee » 05 mars 2005 19:18
Franceric a écrit :Merci bien, Jeesee, ça me remonte un peu le moral :D
:wink:
s/s aucun prob pour moi
si c'est un concess officiel son technicien devrait d'ailleur avoir le même schema que moi :wink:
@++jeesee
Franceric
Message par Franceric » 05 mars 2005 20:44
jeesee a écrit : si c'est un concess officiel son technicien devrait d'ailleur avoir le même schema que moi
Non, non, c'est un petit agent de campagne... alors il monte pas des attelages tous les jours (ils ne vend pas des Laguna tous les jours non plus .... d'aillleurs :wink: )
bernobby
Message par bernobby » 05 mars 2005 21:56
jeesee a écrit :bonjour
ceux qui nous interressent sont le rouge en ligne 4 (+permanent section 2.5mm2) et le jaune en ligne 3 (+ apres contact pour commander le relais section 0.75mm2)
@++jeesee
bonsoir jeesee
j'aimerais connaitre un agent citroën aussi consencieux que toi :wink:
car j'ai des doutes pour ma xantia le frigo à la lumière mais est ce qu'il
fonctionne pour le froid ? car pas de fils qui partent de la batterrie vers mon Jaegger 13 broches enfin je crois qu'il va falloir que je mis mette
au travail bonne soirée bernobby
bernobby
Message par bernobby » 05 mars 2005 22:13
Chti'Breizh a écrit :Mets un thermomètre dans ton frigo bernobby
Et tu verras bien s'il fonctionne
Chti'Breizh
merci je n'y avais pas du tout pensé j'ai des lacunes de temps en temps :lol:
bernobby
Franceric
Message par Franceric » 17 mars 2005 22:46
@++jeesee
Bon ben là !! BRAVO !!.
Jeesse, tu m'as fait économisé 100 €uros de tirage de fils électrique. Le connecteur dont tu parlais se trouvait bien là (sauf que sur ma voiture il est noir et non pas vert) et grâce au numéro que tu as donné, mon garagiste a réussi à trouver le fil en question. On s'est donc raccordé à celui-ci et il a fallu aussi mettre un fusible de 30 Amp dans le porte fusible situé au-dessus du porte-fusible accessible par la petite trappe sur le côté du tableau de bord. Et ben là, grosse galère, ça a pris plus de temps que pour faire tout le reste tellement il est mal placé !! Dans son extrême bonté, mon mécano m'a confectionné une rallinge de fusible, sachant que je vais changer ma prise de 7 en 13 broche, la décision était sage je pense.
Merci encore de ton aide !! :wink:
Franceric
Message par Franceric » 22 mars 2005 15:34
L'attelage Renault est de couleur noire...je suppose qu'il est donc peint...et que je doit donc enlever la peinture avec du papier de verre grain 100, non ??
