besoin de vos conseils
jojo35
Message par jojo35 » 01 avr. 2012 09:55
voila je suis un petit nouveau sur le forum
petite question : nous avons trouvé la caravane qui nous correspond le modèle HOBBY 500 KMFe poid en charge 1300 kgs
nous sommes sur le point d'acheter une voiture, (notre famille un couple 1 ado, et un enfant de 7 ans...)
merci par avance de nous indiquer par ex si notre scenic actuel 1.9 dci 130 cv est adapté pour tracter sans problème
ce modèle de caravane, car là avec toutes les indications que je récolte à droite et à gauche je ne m'y retrouve plus....
à bientot ===3
Re: besoin de vos conseils
Message par freteurr » 01 avr. 2012 11:19
Bonjour et bienvenue sur le forum. :wink:
Si c'est le Scénic 2 (modèle de 2003 à 2009), oui peut tracté 1300 kg avec report de charge.
Si c'est le Scénic 3 (modèle après 2009), oui peut tracté 1300 kg sans report de charge.
Le report de charge, c'est de moins chargé la voiture pour pouvoir tracté plus lourd
Véhicule tracteur PTRA - PTAC = poids tractable.
Mais certains constructeurs (les anciennes Renault et chez PSA), ils autorise à tracté plus lourd, le poids tractable ce trouve dans le manuel de l'utilisation (notice) de la voiture.
Par contre, attention pour la HOBBY avec le PTAC à 1300 kg.
jojo35
Message par jojo35 » 01 avr. 2012 11:41
===2 pour ces précisions
il s'agit d'un scenic de 2008 .... effectivement c'est le problème à savoir si ce n'est pas trop juste
cocotte76
Message par cocotte76 » 09 avr. 2012 20:21
bonjour tu fais comme moi tu charge un maximum la cara tu fais un éssaie , si c est bon sa va sinon tu change d auto . ===8 ===8 ===8 ===8
Message par Bonaud » 09 avr. 2012 21:19
jojo35 a écrit :===2 pour ces précisions
Peux tu donner pour ce Scénic :
- Son poids à vide (G ou G1)
- Son PTAC (F2)
- Son PTRA (F3)
Sacahnt que c'est pour une caravane de 1300 kg de PTAC, je te ferais le calcul du report de charges, cela te permettra de voir s'il reste assez de charge utile pour vous 4 !!!
(cela risque d'être très limite...)
Vérifie tout de même dans la notice que le poids remoquable est bien de 1300 kg dans la limite du PTRA
Message par Papy80 » 10 avr. 2012 09:54
Bonjour ! :D
Effectivement ! ===7 gros report de charge autorisé certes mais ! :roll:
Si mes données sont exactes pour ce Scénic dCi 130 de 2008 a moins que ce soit un Scénic III :roll:
PV =1430 kg
PTCA = 2010 kg
PTRA = 3000 kg
donc poids tractable sans report de charge = 3000 - 2010 = 990 kg
1300kg autorisé avec report de charge moins 990 kg de poids tractable = 310 kg de report de charge
La charge utile du Scénic est de 415 kg
donc tu dois déduire les 310 kg de report de charge de la charge utile
pour ne dépasser en aucun cas le PTRA de 3000 kg
il ne te reste donc que CU = 415 kg - report de charge 310 kg = 105 kg :oops:
Les Scénic III dCi 130 de 2009 sont aussi autorisés a tracter les 1300kg autorisé a la lecture des données
PV =1453 kg
PTCA = 1968 kg
PTRA =3268 kg
Charge utile =435 kg
Tu remarqueras que:
le poids tractable est de 3268 - 1968 = 1300 kg sans report de charge donc pas au détriment de la charge utile de 415 kg
Dernière modification par Papy80 le 10 avr. 2012 11:43, modifié 2 fois.
Message par Bonaud » 10 avr. 2012 10:02
@ Papy80
Donc irréalisable pour "un couple + 1 ado, et un enfant de 7 ans...", c'est ce que je craignais....
Donc jojo35 le Scénic n'est pas adapté pour la Hobby de 1300 kg de PTAC et la composition de votre famille...
Message par Papy80 » 10 avr. 2012 10:07
:D Salut Serge !
Exact puisque charge utile reduite a 105 kg ! :oops:
Message par freteurr » 10 avr. 2012 10:52
Surtout que la Hobby avec ce PTAC, il faut faire très attention, car le risque de surcharge est très élevé.
Message par Papy80 » 10 avr. 2012 11:53
:roll: A voir de quel Scénic il sagit car 2008 est une année charniére entre le 2 et le 3 :wink:
Scénic II de 2008 donc report de charge
:roll: si Scénic III de 2008 donc pas de report de charge et donc possibilité de tracter 1300 kg et sa famille !
Je ne me rappelle plus a quelle date les nouveaux Scénic III ont été commercialisé et immatriculé ! :roll:
je sais que les Grand Scénic III comme le mien l'ont été en 2009 :roll:
JoJo35 devrait pouvoir nous dire ça ! ===2
Dernière modification par Papy80 le 10 avr. 2012 11:59, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 10 avr. 2012 11:58
@ Papy80
Avec les PTRA et PTAC on le verra de suite !!!
