Quel Rapport sur une boite 6 en traction VW Passat 140cv
Philcox
Message par Philcox » 08 mai 2012 19:06
Bonjour ,
J'ai une Passat 136cv/140cv diesel Common Rail .
Je me pose la question du rapport à choisir sur autoroute lors de la traction d'une caravane de 1300 kgs .
Je dispose d'une boite 6 vitesses , je roule en moyenne à 108 km/h compteur ( 100 km/h réel au GPS) et le moulin tourne à /- 1800-1900 tmin en 6 ème vitesse. J'ai suffisamment de reprise sur du plat .
J'aimerai connaitre la solution optimale , 5 ème ou 6 ème , pour réduire la consommation .
Merci pour vos retours
Re: Quel Rapport sur une boite 6 en traction VW Passat 140
Message par Pascal » 08 mai 2012 19:14
Logiquement, la variation de conso doit être infime au vu de la puissance demandée.. Après, chacun fait comme il le sent mais si le parcours est facile, la 6ème doit être le meilleur choix mais si par exemple il est plus valloné et qu'on repasse souvent la 5ème, autant rester en 5ème mais je dirai, si la 6ème tient sans forcer, autant la prendre
Citrowallon
Message par Citrowallon » 08 mai 2012 19:32
je suis également curieux de savoir le meilleur rapport pour tracter.
J'ai la même caravane que Philcox et +/- la même voiture. J'ai un laguna 3 Estate 2.0 DCi 130cv
Merci pour toutes les infos
Ben
Adria Altea 542PK + VW Passat Variant CRTDi 136cv
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 08 mai 2012 20:10
Je dirais que le mieux est d'essayer sur le même parcours :wink:
Perso sur le plat et en descente je reste en 6eme, en montée je descends un rapport voire deux. Mais je ne suis pas sur qu'avec ce genre de moteur et la gestion électronique, la conso varie beaucoup.
TRAKEUR
Message par TRAKEUR » 08 mai 2012 21:46
si vous avez l'ordinateur de bord vous avez la conso instantanée, donc controler sur du plat ,à la mème vitesse en 5 puis en 6 vous verrez la différence mais à mon avis sur autoroute à environ 100km/h se sera la 6
fd95
Message par fd95 » 08 mai 2012 22:42
Le rendement sur un moteur thermique atteint son maximum aux alentours du régime de couple maxi et a forte charge.
Comme sur les TDI et consorts le couple maxi est entre 1750 et 2000 t/min la consommation sera moindre en 6 si la voiture peut la tenir :)
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Philcox
Message par Philcox » 09 mai 2012 00:03
Merci pour vos réponses .
Je continuerai de rouler en 6ème , autant que possible , quitte à rétrograder quand nécessaire .
