Discussions sur les nouveaux permis 2013 France !
Re: Discussions sur les nouveaux permis 2013 France !
@ axor 911
Oui mais il est toujours vendu des véhicules avec un poids maxi remorquable avec report de charges chez PSA entre autres !!!
Il n'en a jamais été question non plus dans les anciennes données du permis de conduire, simplement une note indiquant :
"Poids maximum remorquable dans la limite du PTRA XXXX kg"
Et cela peut entrainer une somme des PTAC supérieure à 3500 kg même si le PTRA est inférieur, donc la nécessité du B96 maintenant, puisque c'est la somme des PTAC qui compte, comme avant !
(si bien sur la personne possède le BE pas de problème....)
axor 911
D'apres notre cher et tendre code de la route, la somme des PTAC ne doit dépasser le PTRA
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
@ axor 911
Là tu m'intéresse, tu as la référence de l'article ???? Que j'aille lire cela sur http://www.legifrance.gouv.fr !
Parce que le report de charges existe depuis des décennies !
Et nulle part je n'ai lu que le PTRA était la somme des PTAC, c'est justement ce qui permet le report de charges !
(en jouant sur la charge utile réellement utilisée de la tractrice...)
Même Brehon, formateur gendarme motocycliste admettait le report de charges :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 66#p256966
Pour le report de charge, c'est simple, s'il est prévu par le constructeur, et bien il est possible, tout simplement.
Il vous suffit d'avoir le carnet de la voiture avec vous et de la montrer en cas de contrôle.
Et si vous tombez sur un "buté", laissez tomber, et ensuite, écrivez au parquet avec les textes et copie de votre livret auto.......
De toute façon, pour un contrôle de ce type, il faut une bascule, ce que l'on trouve de moins en moins.
Le site de Caravelair, en parle du nouveau permis B96 : http://www.caravelair-caravanes.fr/fr/news#node-1555
@ freteurr
Oui super, et même avec un lien qui renvoie vers le JORF concerné, dont le texte au format PDF est disponible ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263 vers le bas de page !
Il a été inséré par Mdame Lili en fin d'après-midi...
voyageur5376
Bonaud a écrit :Permis de catégorie BE :voyageur5376 a écrit :Personnellement je n'y comprends plus rien. Je souhaite savoir ce que me donne le be 79.06 exactement et personne n'arrive à trouver, on a beau chercher on ne trouve pas, j'irais me renseigner directement en préfecture ou a la gendarmerie. Car j'ai lu que le BE 79.06 était l'équivalent du C1e ce que je doute beaucoup car le vehicule tracteur est supérieur à 3t5. Si c'est le cas cela m'arrange car étant forain je ne suis pas soumis à la FIMO et autre.
- Véhicule tracteur d'un PTAC inférieur ou égal à 3500 kg additionné d'une remorque ou caravane d'un PTAC supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500 kg, et dont la somme des PTAC est supérieure à 4250 kg
- Pour tenir compte des droits acquis les personnes ayant obtenu la catégorie E/B avant le 19 janvier 2013 ne seront pas concernés par cette limite à 3500 kg de PTAC de la remorque et cette particularité sera indiquée sur le titre de conduite par l'apposition de la mention additionnelle 79.06 au regard de la catégorie BE
C'est donc l'ancien E/B, PTAC maximum tractrice 3500 kg !
Tout est là....
http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
Le 18 janvier 2013 - Edition numéro 0015
Et j'ai aussi recopié tout ou presque ici :
http://lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=43&t=27263
Merci de le lire....
Merci mais j'avais lu et pas compris car cette mention 79.06 revient par équivalence au permis C1e qui donne droit à un véhicule tracteur supérieur à 3t5 et une remorque de plus de 750kg sans dépasser 12T d'ou ma question: Est ce que la mention 79.06 sur le BE donne le permis C1E ? C'est assez confus cette mention 79.06
@ voyageur5376
Voilà la définition du C1 E :
Permis de catégorie C1 E :
- Véhicule tracteur d'un PTAC inférieur ou égal à 3500 kg avec une remorque ou caravane d'un PTAC supérieur à 3500 kg
- Véhicule tracteur d'un PTAC supérieur à 3500 kg avec une remorque ou caravane d'un PTAC supérieur à 750 kg
Nota : Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kg !
Je ne sais pas si cela correspond aux anciens E/B ???
(je ne connais pas assez la catégorie "lourds" pour en parler....)
Sans doute que bientôt les préfectures pourront te renseigner mais pour cela il fallait que ce soit officiel, et qu'ils aient leur fameuse directive !!!
voyageur5376
Non cela ne corespond pas à l'ancien EB mais le nouveau n'a rien de plus donc je ne vois pas à quoi sert cette mention 79.06 sauf si c'est pour dire que j'ai le droit de tracter une remorque de plus de 3t5 de PTAC mais sans me dire à combien suis-je limité.
@ voyageur 5376
C'est simplement ton permis B avec dans la partie de droite une restriction .
Cette restriction porte le code 79 et ce code dit que l'on a le droit de conduire un CC ou motorhome de plus de 3500KGS
Pour obtenir cette mention il faut que ton permis soit antérieur au 20 janvier 1975
@ Pouxi
Je pense que tu fais erreur :
Sur la documentation FFCC qui m'a servi de base, ce sont deux choses séparées :
- B79 : Pour les conducteurs de camping cars ayant un permis B obtenu avant le 20 janvier 1975 (je n'ai pas cru nécessaire de le mettre dans la liste...)
- Permis BE avec mention 79.06 (pour les anciens E/B pour "conserver les droits acquis" !)
Bonjour lu ce mati :les examinateurs du permis de conduire en gréve une semaine :motif surcharge de travail avec les nouvelles réglementations du permis
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
@ patou2
C'est curieux :
Ils auront moins de BE à faire passer qu'avant, et le B96 ne les concerne pas !!! (pas d'examen...)
C'est curieux :
gg22
BONJOUR
Dans"PermisPratique"
Plus le droit de conduire non plus certains attelages au 19 janvier
Avec la future réglementation de janvier 2013, les remorques de plus de 3 500 kilos (E/B) ne sont plus dans la nouvelle catégorie BE, mais dans la catégorie C1E (poids lourds) et pour obtenir le permis C1E, il faut d'abord le permis C1. Le 19 janvier 2013 certains utilisateurs notamment d'utilitaires de moins de moins de 3,5 tonnes tractant des remorques avec le permis E/B entreront dans la catégorie C1E et n'auront plus le droit de tracter leur remorque.
@ gg22
A mon avis, ils se plantent complètement :
Source FFCC !
Source FFCC !
Etant passionné de voitures américaines, il m'est déjà arrivé de conduire ce genre de véhicule pour aller chercher des voitures en allemagne :
(C'est une image récupérée sur google, mais c'était la même chose)
Son PTAC était de 3.5T et son PTRA 8T
Mon permis E/B était suffisant pour le conduire.
Je pense que la mention 79.06 se reporte à ce genre de véhicules.
Bonne journée
Bonne journée
Dernière modification par Jo-R730 le 21 janv. 2013 09:39, modifié 1 fois.
