128 cheveaux pour caravane 1.100ptac ? est ce suffisant
gicquel
Message par gicquel » 18 avr. 2013 15:19
bonjour, je tracte actuellement avec une 406 essence 112 ch, et je souhaite acquérir un jumpy/ scudo/ expert en cabine approfondie, j'étais parti sur un 160-165 ch, mais chez fiat, la finition que je desire ne ce fait qu'en 128 ch, avez vous des avis, opinion, recommandation.....
merci a tous
lionel&vingt
Re: 128 cheveaux pour caravane 1.100ptac ? est ce suffisant
Message par lionel&vingt » 18 avr. 2013 16:13
il ne faut pas regarder seulement la puissance, il faut tenir compte du couple,
pour moi le couple mini pour tracté tranquille c'est mini: 30 mkg
Image406 coupé 2L semi mux lucifer/abricotImage pt cruiser Image Ford Ranger+caravane PLUMA
gicquel
Message par gicquel » 18 avr. 2013 16:27
qu'est ce que sa veut dire 30mKg, ou va t'on chercher cette info
lionel&vingt
Message par lionel&vingt » 18 avr. 2013 17:01
gicquel
Message par gicquel » 18 avr. 2013 17:15
300Nm, c'est égale a 30nkg? je suis désolé, mais ce n'est pas clair pour moi, si c'est le cas, un 120 ch suffirais visiblement, pour tracter sans difficulté ou contrainte.
je n'ai pas envie de regretter mon achat.
ma 406 en 1.8 16v, ne développerait que 16,nkg selon mes recherches, alors avec 30, ce serait royale!!!!
lionel&vingt
Message par lionel&vingt » 18 avr. 2013 17:33
"300Nm, c'est égale a 30nkg" oui c'est égal
mais plus on a de couple mieux c'est :wink:
ça évite de rétrograder en monté pour aller chercher la puissance,
donc moins de conso aussi
lionel&vingt
Message par lionel&vingt » 18 avr. 2013 17:36
si tu as un super U du coté de chez toi,
loue un combi tu auras une idée (vers chez moi ils ont des attelages)
Message par Pascal » 18 avr. 2013 17:40
160cv, c'est largement suffisant pour 1100kg..
Pour le couple, même sans 30mkg, on tracte sans soucis 1100kg..
Mon 2l atmo a dans les 15-16 de couple et avec 1100kg, les performances commencent à être pas mal :wink:
30mkg, c'est à peu près ce qu'on a sur un essence de 200cv et là, avec 1100kg, ben faut doubler souvent :lol:
Message par Papy80 » 18 avr. 2013 18:19
:mrgreen: on parle plus de 160 ch mais du Scudo /Fiat 128 ch multijet 1998 cm3
avec un couple a 320 Nm a 2000 tm sans doute ????????? :roll:
Donc pour 1100 kg si c'est bien ça ! c'est trés bien ! :D
Dernière modification par Papy80 le 18 avr. 2013 18:33, modifié 4 fois.
Message par Pascal » 18 avr. 2013 18:41
Oui, 128cv mais cela reste largement suffisant pour 1100kg.
Pour la boite, du moment qu'on n'a pas trop de trou entre les rapports, on trouve le rapport qui va bien.
maxence
Message par maxence » 18 avr. 2013 18:43
Message par freteurr » 18 avr. 2013 18:57
Il y a des personnes qui tracte une caravane avec moins de 20 mkg et ça va très bien, même avec du lourd. Et même si ça ne dépasse 110 ou 120 ch.
Mon père à tracté une caravane de 1300 kg avec 90 ch et 15.7 mkg de couple, et ça roulait très bien, pour une moyenne de 60 km/h de moyenne.
Message par Pascal » 18 avr. 2013 19:01
Même pour faire des longs parcours :wink:
Avec 117cv, j'ai fait pendant 7 ou 8 ans plus de 10 000 bornes par an avec 1400 à 1800kg et je me sers encore de cette tractrice l'hiver, pour les weekends etc... Aussi bien des longs trajets d'une traire que de se promener sur des petites routes et franchement, c'est pas du tout un problème et on tient une bonne moyenne (enfin, dans la limite des limitations..)
Bref, même pour faire beaucoup de km, pas besoin de beaucoup de cv...
Message par Pascal » 18 avr. 2013 22:54
J'ai une boite de vitesse tout à fait normal. La première est assez courte donc pas de soucis pour les démarrages en côte et ensuite, de la 2ème à la 5ème c'est plutôt un poil long (la seconde monte à 90, la troisième à 130-140, la 4 180 et la 5, ben théoriquement on doit prendre 210 ou 220).
Mais c'est un atmo assez linéraire qui est bien à tous les régimes donc on peut couduire au couple ou en force dans les tours suivant l'humeur
Message par freteurr » 19 avr. 2013 00:16
Chaque personnes tracte en fonction de ces moyens ou en fonction du véhicule qui lui fait plaisir. C'est pour moi très bien.
