Quel Monospace?
burstner440
Re: Quel Monospace?
Message par burstner440 » 22 août 2013 21:22
justement plein gaz sa veut dire environ 1500bar sur les injecteurs avec un moteur qui ne tourne pas assez vite et une pompe a eau qui ne tourne pas vite non plus , sa chauffe severe dans les chambre de combustion
Re: Quel Monospace?
Message par Cétautomatix » 23 août 2013 00:18
Bonsoir, j'en suis à mon troisième Zafira: aucun soucis en traction:
Zafira essence 100cv
Zafira diesel 2.2 125cv
Zafira B diesel 1.9 150cv
Re: Quel Monospace?
Message par freteurr » 23 août 2013 01:19
burstner440 a écrit :justement plein gaz sa veut dire environ 1500bar sur les injecteurs avec un moteur qui ne tourne pas assez vite et une pompe a eau qui ne tourne pas vite non plus , sa chauffe severe dans les chambre de combustion
Justement, il faut que ça chauffe, ces moteurs là, sont conçu que pour fonctionné à température.
Les anciens moteurs diesels et turbo diesel à injection indirect, sans vanne EGR, sans FAP, le moteur à froid posera beaucoup moins de soucis que les moteur à rampe commune (common rail).
D'ailleurs, les moteurs, il faut les poussé régulièrement, moteur à température sur plusieurs kilomètres.
Re: Quel Monospace?
Message par Pascal » 23 août 2013 07:20
Cela dépend du moteur mais cela ne pose pas de problème de rouler plein gaz à 2000 ou 3000 tours..
Ceci dit, n'ayant pas de régulateur, si je met plein gaz longtemps, c'est forcément à plus de 3000-3500 tours
burstner440
Re: Quel Monospace?
Message par burstner440 » 23 août 2013 13:19
j'avais put lire il y a quelques années que les moteurs a rampe commune , pression d'injection va crechendo suivant la puissance demandé , s'il tourne a environ (exemple 750bar) en solo ,si tu ouvre les vannes parce que t'as besoin de peche et qu'il envoie non stop 1800bar il va durer moins longtemps , sur la 307j'avais un indicateur de température d'huile et d'eau et en traction il tournait en eau a 100 voir 110 deg l'huile bloquait la jauge a fond a 150deg , j'en déduis que le moteur doit souffrir , non ?
Re: Quel Monospace?
Message par Pascal » 23 août 2013 13:27
C'est bizarre que la température d'huile monte tant. J'ai eu une seule voiture avec une telle indication au tableau de bord mais jamais monté très haut. Pour l'huile, si c'est de la bonne huile avec la viscosité qui va bien, c'est pas forcément un soucis. Surtout que sur les moteurs poussé il y a un radiateur d'huile. Pour l'eau, 110 degrés est sans conséquence surtout que c'est très ponctuel.
Après, je ne connais pas trop les moteurs diesels à rampe commune... Mais sur un moteur essence, à fond à mi-régime n'est pas un problème.
De toutes les façons, c'est rarement le moteur qui pose problème sur une voiture de nos jours. Surtout si on roule pas trop de km chaque année.
florent
Re: Quel Monospace?
Message par florent » 23 août 2013 17:22
Sans compter que vers 2000tr, on est tout juste au couple, donc ça entraine pas mal de vibration dans le vilo :roll:
Pour monter une côte à 80/90, il vaut mieux mouliner en 4 vers 2500/3000 que d'être à 2000tr tout juste en 5ème :wink:
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Quel Monospace?
Message par aquaseb65 » 01 janv. 2014 11:45
Bonjour a tous, bon ça y est j ai la deuxième partie de mon attelage. :D
J ai trouvé un scenic III 130 cv chassis court sans FAP. Je l ai pas encore essayé en traction mais déjà c est le jour et la nuit avec le 120 cv. Beaucoup plus de pêche. Je vous tiendrai au courant pour la traction ===3
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Re: Quel Monospace?
Message par Papy80 » 01 janv. 2014 12:56
Salut ! Bonne Année et Félicitations pour ton achat ! ===8
Quel moteur as-tu le 1,9 L ou le nouveau 1,6 L en DCI 130 ? :wink:
En tous cas j'ai eu 2 Scénic II en 1,9 dCi 130 et un Grand Scénic III en 1,9 dCi 130 en 2009
je pense que tu ne seras pas déçu en traction ! :wink:
voila ce qu j'ai tracté avec ces 3 Scénic
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Quel Monospace?
Message par aquaseb65 » 01 janv. 2014 14:50
C est le 1.9l dci de 2010
Seb du 65
Re: Quel Monospace?
Message par Papy80 » 01 janv. 2014 21:44
===8 Excellent,au moins tu auras un peu de frein moteur ,contrairement au nouveau 1,6 dCi 130 :lol:
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Quel Monospace?
Message par aquaseb65 » 13 janv. 2014 21:44
Papy, toi qui a aussi un scénic 3, tu as quoi comme rallonge de rétro, j'avais un modèle à sangle crantée, mais vu la grosseur des rétros ça va pas aller...
Seb du 65
yannick62
Re: Quel Monospace?
Message par yannick62 » 13 janv. 2014 21:54
Perso j'ai acheté des milenco aéro pour mon grand scénic ; on verra ce que ça va donner mais j'ai vu sur le forum que c'était adaptable.
Re: Quel Monospace?
Message par Bonaud » 13 janv. 2014 21:58
@ yannick62
Même chose pour le C5 :
Retro Milenco Aero.jpg (29.19 Kio) Consulté 4243 fois
Sauf que lors de la photo, je les avais monté vers le haut et pas dans le prolongement des rétros d'origine, mais j'aime bien pour la vision !!! :D
