consomation en tractant une caravanne double essieux
j'ai un fiat ducato 1998,2.8 turbo diesel et je voulais pour une tournée tracter une caravane messager 2t ,double essieux.
combien c'est la différence de consommation de mon véhicule?est ce que la consommation change beaucoup selon la caravane?
merci
merci
Re: consomation en tractant une caravanne double essieux
selon les expériences des uns et des autres, l'augmentation de conso va de + 30 à +50%
- Cétautomatix
Ça dépend du relief de la route, du vent, de l'aérodynamisme de la roulotte, de ta manière de conduire, de l'entretien du tracteur, ...
raymondh a écrit :bonjour,
Perso conso mixte 6,3 l au 100 en Solo en respectant les limitations de vitesse 90/130 kmh
11 a 12 l en traction en respectant les limitations de vitesses a 80/ 90 kmh
Attention, il tracte avec un Ducato, donc un utilitaire type fourgon... Il y a donc moins de contraintes aérodynamiques... Après ça reste une caravane de 2 T...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Même avec un Ducato, il y a aura toujours une surconsommation.
Apparemment, c'est 122 ch avec un couple de pas loin de 300 nm.
Aucun soucis pour les deux tonnes
Que se soit simple ou double essieux cela ne change pas grand chose sur la consommation , c est plutôt le poids qui m inkiete ? Est il capable de tracter ? As vu d oeil tu doit posséder un permis be pour cet attelage car supérieur au 3t5.
J ai eu ce modèle de fourgon en 2.8 hdi mais je n'ai jamais tracter donc je ne vais pas m avancer sur la conso
bonne route
bonne route
En avant ..... c est déjà les vacances , lol
Une caravelair 426 qui suit de près une ford focus
@ lapalettegitane
Depuis le 19 janvier 2013, il existe la catégorie de permis B96 permettant de tracter entre 3501 et 4250 kg de somme des PTAC, le BE n'est pas requis, il ne l'est qu'à partir de 4251 kg de somme des PTAC !
Voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Voir ici :
Un Ducato, généralement, le PTAC ce situe entre 2800 kg et 3500 kg, le permis BE est obligatoire pour tracté 2 tonnes.
le ducato 208 de 1998 a un ptac de 3500 kg + 2000 de caravane = permis EB obligatoire
J'ai déjà vu ce type de véhicule dont le PTAC ce situant entre 2800 et 2900 kg.
Même avec ce PTAC là, le permis BE est obligatoire.
Quelqu'un à parlé de fourgon et de double essieux
La question posée de cette façon n'a pas de réponse !
Il y a trop d'inconnue dans les équations !
120 cv TD, c'est bien, mais, quelle version en PTAC ? longueur ? hauteur ? kilométrage et à quelle charge ?
TD, ancienne génération, plus gourmande que les HDI.
PTAC compris entre 2T8, 3T3, et 3T5, plus c'est faible, moins c'est cher.
Pour une caravane, il y a 2 points à considérer :
- différence de surface avant entre le tracteur et la roulotte, ainsi que la distance entre l'arrière du tracteur et la face avant le la roulote, cela est plus flagrant avec la vitesse,
- ensuite, le poids, surtout dans les côtes.
Consommation, perso,
- de 10 L sur route en roulant à 3T-3,2T à 90 km/h GPS,
- je passe en traction à 13 L à 5,3 T roulant à 80 km/h GPS. (cette version me va très bien notamment sécuritairement)
- en mode vallonné ou plus vite (100-110), c'est 14 L.
- comparativement, avec la Club, à 4,25 T roulant, j'étais respectivement à 11 L et 12 L.
13 l avec la val de loire à 2.160 PTC et DE
8 l en solo
entre 11 et 12 avec la LMC à 1600kgs et SE
LP
8 l en solo
LP
