tracter avec une c3 pluriel
atfroge38
Message par atfroge38 » 18 mars 2014 13:23
bonjour j'envisage de tracter une esterel pliante (pv 610 kg, ptac 780kg) avec une c3 pluriel 1.6 sensodrive 110cv essence.
PV c3 1177kg
ptac 1543kg
ptra 2143kg
sachant que citroen me permets de tracter une remorque freiner de 850kgmax; dans la limite du ptra
qu'en pensez vous?
Re: tracter avec une c3 pluriel
Message par Bonaud » 18 mars 2014 14:06
@ atfroge38
Que tracter 780 kg est possible et légal, avec un report de charges, mais limite au niveau sécurité pour une caravane....
Voilà comment procéder pour être en règle :
Sans report de charges, tu as une capacité de traction de
2143-1543 = 600 kg de PTAC
Et ce avec une charge utile nominale (CUN) de 1543-1177 = 366 kg
Pour tracter 780 kg, il te faut libérer de la charge utile et te limiter en charge utile réelle (CUR) du C3; La différence est de :
780 - 600 = 180 kg
Ce qui te fait une CUR maximale de 366 kg - 180 kg = 186 kg
Autrement dit tu ne dois pas charger ton C3 de plus de 186 kg, passagers compris...
Vérification :
PTRA = Poids à vide + CUR + PTAC remorqué !
2143 = 1177 + 186 + 780
C'est homologué pour cela, si tu peux te limiter à 186 kg de charge utile dans le C3, mais personnellement je ne le ferais pas malgré les 110 ch, à cause du gabarit du C3 par rapport à une caravane de 780 kg de PTAC !!!
D'autant qu'avec une motorisation essence, tu as peu de couple, alors que c'est ce qui permet de tracter....
Message par freteurr » 18 mars 2014 14:28
Pour une pliante, ça fera l'affaire sans soucis.
Un membre à aussi tracté une pliante avec une C3 première génération, mais c'était une berline.
Message par Papy80 » 18 mars 2014 16:54
:oops: une C3 pluriel ===9 pas bon pour 780 kg ! ===2
Message par Pascal » 18 mars 2014 17:31
110cv, 1100kg à vide donc techniquement, cela doit bien marcher....
Après, légalement, Bonaud a bien expliqué
atfroge38
Message par atfroge38 » 18 mars 2014 18:58
C est une pliante qui fait 3m 80 de long sans la fleche et 2m de large. Hauteur pliée 1m53. Mon couple moteur est de 15.0 mkg à 4000 tours qu en pensez vous?
Message par Pascal » 18 mars 2014 18:59
Ben vu le couple, la caravane, la puissance, le seul soucis, c'est les radars :mrgreen:
atfroge38
Message par atfroge38 » 18 mars 2014 19:27
Non sérieux donnez votre avis
Message par Pascal » 18 mars 2014 19:31
Sérieusement, aucun soucis. J'ai 117cv, un couple un peu similaire (même si disponible bien plus bas vu que c'est un 2l), et je tracte 1500kg voir plus avec sans soucis, y compris en montagne...
atfroge38
Message par atfroge38 » 18 mars 2014 19:34
C un essence ou diesel?
Message par Bonaud » 18 mars 2014 19:44
@ atfroge38
La seule question qui se pose légalement :
Est-ce que tu peux te contenter d'un maximum de 186 kg de charge utile dans ton C3 ???
Soit 2 adultes et quelques affaires mais c'est tout !!!
Message par freteurr » 18 mars 2014 19:48
Il possède une essence.
Mes parents ont tracté avec une essence 2.0l carbu de 100 ch avec 15.8 mkg à 3400 une caravane de 1300 kg. ça roulait
Puis par un diesel 2.5 atmo de 94 ch avec un couple 15.7 mkg à 2800 tr/min, pour la même caravane, ça roulait, mais la caravane ce sentait bien plus que la version essence.
Donc avec 110 ch pour 780 kg, aucun soucis. :wink:
Pour le plan légal, il faut bien faire comme à dit Bonaud pour rester dans la légalité.
Message par Pascal » 18 mars 2014 20:05
Oui, essence, SP98, et seulement 280 000km, presque 26 ans donc rodage fini
atfroge38
Message par atfroge38 » 18 mars 2014 20:27
Moi 112000kms sa va encore. Lol. Autre question les données constructeur me donne sur la flèche un poids maxi de 34 kgc peu non?
Message par freteurr » 18 mars 2014 20:38
Oui, c'est très peut. :|
