Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum je me tourne vers vous afin que vous puissiez éclairer ma lanterne.
Possesseur d'une MEGANE 2 estate 1.5 DCI 105 dont les caractéristiques sont les suivantes:
F1 1840
F2 1840
F3 2800
G 1335
G1 1260
Désireux cette année d'investir dans une caravane d'occasion déjà trouvée (caravelair bahia 460) dont le PTRA est de 970KG
Mon véhicule est il en mesure de pouvoir la tracter?
Si je me trompe pas 2800-1840=960kg < a 970kg.
De plus la notice d'utilisation du véhicule m'indique que la masse max pour une remorque freinnée est de 1300kg.
Que dois-je en conclure?
Merci par avance.
puis-je tracter cette caravane
Re: puis-je tracter cette caravane
je pense qu'on ne peut tracter 1300 kg qu'en effectuant un report de charge. Sans report de charge, on ne peut tracter que 960 kg.
Dans ton cas, si ta caravane a un PTAC de 970 kg, tu ne pourras tracter que si tu diminues le PTAC de la voiture de 10 kg. Cela me paraît très faisable.
Mais attends d'autres avis...
Bonjour, bienvenue sur le forum....Lmarco a écrit :MEGANE 2 estate 1.5 DCI 105 dont les caractéristiques sont les suivantes:
F1 1840
F2 1840
F3 2800
G 1335
G1 1260
Simple :
Tu peux tracter sans report de charges F3-F2 soit :
2800-1840 = 960 kg
Et tu peux tracter jusqu'à 1300 kg avec un report de charges, lequel consiste à charger la tractrice en-dessous de sa charge utile maximale pour garder du poids à "reporter" sur le PTAC de la remorque sans jamais dépasser le PTRA...
En l'occurrence ta caravane ayant un PTAC (je suppose car le PTRA n'existe pas !) de 970 kg, il te suffit de charger ta tractrice 10 kg au dessous de sa charge utile nominale pour être en règle....
Ces 10 kg représentent la différence entre le poids remorquable sans report de charges (960) et le PTAC de ta caravane (970) !
Et garde le livret dans la voiture en cas de contrôle...
