conso moteur.
- mekpy
Re: conso moteur.
Il y a effectivement plusieurs paramètres à prendre en compte.
Tout d'abord, plus le moteur est petit, plus il devra "puiser" dans ces limites pour tracter
La différence est plus grande si c'est un moteur essence. En tractant on "tire" plus sur les tours, là ou le rendement du moteur essence est meilleur.
Le parcours aussi est un paramètre important.
Personnellement je ne suis pas surpris de ta consommation.........
Pour ceux qui ont un smartphone, il existe une application "mes voitures" qui calcule très bien ces consommations.
Pour chaque plein, on donne la distance, le prix au litre et la quantité. Il intègre tout cela.....
Fait les moyennes de consommation, de prix, de pris au km ..... etc.....
Cela fait depuis quelques années que je l'utilise. Et bien je peux vous dire que depuis que j'ai le Volvo il me fait une moyenne globale de 10,76 l/100km tout compris.
Un minimum enregistré de 8,03 et un max de 14.66 (cols avec caravane). l'ODB est lui à 9,9......
Il faut savoir que j'habite en montagne et que c'est une configuration "mortelle" pour un SUV automatique de 2 tonnes.
Re: conso moteur.
Salut a tous,
benga615 ton lodgy est-il récent ? cela peut influer aussi je crois ?
Personnellement, je relativiserait car auparavant j'avais un camping car capucine ( 17-18l/100 sur autoroute et 13l/100 en conduite eco !!! ) et la c'est 100% du temps, tandis que ta voiture te sert ( surconsomme ! ) uniquement 2 fois sur les 2 ou 3 semaine de vacances .
As-tu vérifier si les tambour de la caravane étaient chaud des fois qu'un frein soit un peu "collé" ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
lapalettegitane
Re: conso moteur.
Il y a aussi a prendre en compte le carburant , je conseille sans faire de pub de la sp98 total .
j'ai fait quelques essais avec d autres marques et plusieurs véhicules et franchement cela en vaut la chandelle. Pareil pour total accès.
C'est la rançon de la gloire pour les mécanique poussée ....
En avant ..... c est déjà les vacances , lol
Une caravelair 426 qui suit de près une ford focus
Re: conso moteur.
Merci pour vos réponses.
Tout cela me fait dire que c'est normal pour ma voiture, sinon faut changer de tractrice mais ceci est une autre histoire...
antares lux 426 de 2010 PTAC 1090 PV 890
laguna III GT estate 4control 2l dci 175 ch
Re: conso moteur.
les conso ODB,
faut oublier
lapalettegitane
Re: conso moteur.
Quel carburant as tu mis ? Marque ou hyper ?
Re: conso moteur.
j'ai essayé marque ou hyper à maintes reprises et pas de différence sensible
tous les carburants sortent du même tuyau
Dernière modification par freteurr le 22 mai 2014 17:42, modifié 1 fois.
Re: conso moteur.
Pas sur...mekpy a écrit :Il faut savoir que j'habite en montagne et que c'est une configuration "mortelle" pour un SUV automatique de 2 tonnes.
je consomme moins en Suisse qu'en France
Le plus gros impact sur la consommation est la vitesse, et comme on roule moins vite en Suisse...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
- mekpy
Re: conso moteur.
C'est pas faux non plus .........
Personnellement je ne peux pas trop comparer, car lorsque je vais à "l'étranger" c'est souvent attelé.......
Mais il est vrai que mes deux records de consommations sont 8,03 de moyenne sur un plein fait en Suisse
et 8,15 sur un plein trajet effectué à 50% sur la Suisse et 50% sur la France ...... En solo bien sûr.
Re: conso moteur.
Mon expérience est toujours en 'solo' -- en principe je teste 'attelé' la semaine prochaine
Phil.
Re: conso moteur.
salut avec mon moteur en solo en ville je consomme plus que vous mais en traction je consomme que 12 l au 100 avec une caravane plus gros donc il vaux mieux privilégiée le couple a bas régime que le artifice des constructeur pour être écologique, au travail ,on a beaucoup plus de problème avec les moteur avec fap est compagnie que les pl avec ad blue ,attention ci réservoir ad blue vide = pompe ad blue hs
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
pluma
Re: conso moteur.
bonsoir pas forcément tu perd juste énormément de puissance ca m' est arrivée y a 15 joursroro93 a écrit :salut avec mon moteur en solo en ville je consomme plus que vous mais en traction je consomme que 12 l au 100 avec une caravane plus gros donc il vaux mieux privilégiée le couple a bas régime que le artifice des constructeur pour être écologique, au travail ,on a beaucoup plus de problème avec les moteur avec fap est compagnie que les pl avec ad blue ,attention ci réservoir ad blue vide = pompe ad blue hs
- fagorn
Re: conso moteur.
j'ai testé sur 760 kms à la rencontre de l'ascension, pour ma part 10.3l/100 à 95 kms sur l'autoroute (donnés ODB)
je suis à 8l/100 à 130 kms en solo, je trouve ca raisonnable.
en 6eme sur le plat et en monté inférieur à 4% après c'est 5eme.
- JoScuderia
Re: conso moteur.
Salut à tous
alors pour moi en solo sur autoroute la voiture consomme entre 6.5 et 7l/100km,je suis même arrivé à faire du 6.2l/100 en rentrant de vacances (calculé pas ODB)
j'ai fait un petit trajet avec la caravane (casita saphir) sur l'odb j'étais à 7.7l, calculé à 8.3l/100km
pour rappel j'ai une Fiat Bravo 2 t-jet 150ch (essence), c'est un petit 1.4l turbo (donc du downsizing) ma voiture n'a rien à envie au diesel du coup ^^
Caravane Casita Saphir, tracté par Fiat Bravo 2 1.4 turbo jet (essence)
lapalettegitane
Re: conso moteur.
Il y a un test actuellement dans un magazine de caravanier.
Essai d un scenic 130 cv et attelé de différentes manières ( poids et dimensions de caravane différentes ) sur nationale et autoroutes.
Finalement je me dis que avec mon essence je ne consomme pas beaucoup plus ....
