Moi qui croyais que.....quelle déception !
- Badrobot
Re: Moi qui croyais que.....quelle déception !
Quel dommage que le Doblo me colle un mal de dos pas possible...
Et en changeant le siège ?
Edit de modérateur freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
Dernière modification par freteurr le 26 sept. 2014 09:53, modifié 1 fois.
1) Je te demande sur le site Citroën ???Badrobot a écrit :1150 kg sur la doc. technique que j'ai en main. Nulle part il est fait mention de report de charges ....![]()
2) Tu vois bien que 1150 kg c'est supérieur à PTRA-PTAC, ce qui signifie qu'il y a un report de charges !!!
Quand aux notices Citroën, elles parlent d'un poids remorquable "dans la limite du PTRA", avec les explications correspondant au report de charges !!!
(j'ai une Citroën qui a droit au report de charges !)
@ Badrobot
Merci de voir ici :
http://configurer.citroen.fr/Nouveau-Be ... yConnect=0
Dans "équipements et caractéristiques techniques"...
P.V. : 1401
MTAC : 2065
MTRA : 3065
Poids remorquable avec transfert de charges : 1300 kg !!!
C'est le configurateur Citroën pour le Berlingo HDI 115....
Donc poids remorquable 1000/1300 kg sans/avec report de charges, source Citroën !!!
Tu aurais pu aller y regarder toi même...
Merci de voir ici :
P.V. : 1401
MTAC : 2065
MTRA : 3065
- Badrobot
Bonaud a écrit :@ Badrobot
Pourquoi t'es méchant avec moi , je ne suis pas ton ennemi....
Un peut de calme ici.
Si le document de Badrobot dit 1150 kg maxi, il ne pourra pas tracté les 1300 kg de la caravane.
Certaines versions ont parfois un poids tractable réduit, surtout avec certaines options.
Je ne suis pas méchant, juste énervé, car tu refuses l'évidence sans aller vérifier à la source malgré les éléments que j'ai pu te fournir (scan de CCLC)....
J'ai horreur de passer pour un c.. !!!
Ces éléments tu aurais pu les avoir chez n'importe quelle concession Citroën, ou comme moi en ligne sur le configurateur Citroën !
(et je n'étais pas le seul à te parler de 1300 kg avec report de charges, voir les messages de Pilou !)
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, alors maintenant débrouilles-toi...(sans moi)
Salut !
Salut !
Ma source est tout ce qu'il y a d'officielle, c'est le configurateur Citroën, il n'est nulle part question de 1150 kg, et quand bien même ce serait, cela induirait un report de charges tout de même !!!freteurr a écrit :Un peut de calme ici.
(Et rien ne t'empêche de vérifier avant de critiquer...
Au passage Badrobot n'ayant pas encore son Berlingo, je me demande de quelle année date sa notice ????
Dernière modification par Bonaud le 26 sept. 2014 10:17, modifié 1 fois.
- Badrobot
Bonaud a écrit :Je ne suis pas méchant, juste énervé, car tu refuses l'évidence sans aller vérifier à la source malgré les éléments que j'ai pu te fournir (scan de CCLC)....
Salut !
Je plaisante, Serge je plaisante...
Ceci dit voici ce que me dit le configurateur citron:
Masses
VP : Masse à vide mini CEE 1339
VP/VU : Masse totale admise en charge CEE (MTAC), en kg/Maxi y compris conducteur, passagers et transformation sur châssis ou plancher 2005
VP/VU : Masse totale roulante autorisée (MTRA), en kg 3155
VU : Charge utile y compris conducteur, en kg 666
VP/VU : Masse maximum remorquable, en kg : sans frein / avec frein / avec transfert de charge 705/1150/ND
VP/VU : Charge maxi sur le toit, en kg (sur flèche/sur galerie) 70/100
Pneumatiques
- Badrobot
Désolé Serge mais je la mets ou ma vespa dans ta configuration ?? Je n'ai jamais parlé du Berlingo VP ...
Bizarre que tu n'y ai pas pensé non ?? Et tu vois moi je m'énerve pas...
- Je te suis vraiment reconnaissant de toutes tes recherches.. Mais j'ai besoin d'un VU Serge, pas d'un VP ...
Dernière modification par Badrobot le 26 sept. 2014 10:20, modifié 1 fois.
Donne moi le lien, moi je t'ai donné le mien :
Tu es sur que c'est pour la version HDI 115 ???
- Badrobot
http://configurer-professionnel.citroen ... rgoncourt/
Berlingo VU Fourgon Court
Véhicule présenté à titre indicatif pouvant ne pas correspondre à la version configurée.
Berlingo 20 L1 HDi 115 BVM Business
Prix total
20.140 € HT
Configuration
Financement
Prix de base (HT) : 19.850 €
Couleur et garnissage (HT) 290 €
Noir Onyx 290 €
Tissu Gazyban Gris Inclus
Prix total (HT) 20.140 € HT
Equipements
Confort et fonctionnalité
Equipements
ABS, REF, AFU
Jantes et pneumatiques
Packs
Sécurité et Conduite
Systèmes audio et télématique
Caractéristiques techniques
Moteur
Carburant / Energie
Carburant/Energie Gazole
Capacité (en litres ou en kWh) 60
Dépollution / Norme
Consommations
Performances
Dimensions du véhicule (en mm)
Longueur extérieure 4380
Largeur extérieure (hors tout/ avec rétro ext) 1810/2112
Hauteur extérieure 1812 (1834 selon option)
Empattement 2728
Porte-à-faux avant 925
Porte-à-faux arrière 727
Largeur aux coudes aux places avant 1484
Longueur intérieure utile 3000
Largeur utile 1230
Hauteur intérieure utile 1250
Volumes intérieurs (en m3 nor...
Masses
Pneumatiques
Validité de la fiche
Type Variante Version (TVV) 7B9HL0
A partir de
Prix total
20.140 € HT
Configuration
Financement
Noir Onyx 290 €
Equipements
Equipements
ABS, REF, AFU
Packs
Moteur
Carburant / Energie
Dépollution / Norme
Consommations
Performances
Empattement 2728
Largeur utile 1230
Masses
Pneumatiques
A partir de
- Badrobot
Ce qui est bizarre c'est qu'ils mettent VP/VU ????
- Badrobot
2013Bonaud a écrit :Ma source est tout ce qu'il y a d'officielle, c'est le configurateur Citroën, il n'est nulle part question de 1150 kg, et quand bien même ce serait, cela induirait un report de charges tout de même !!!freteurr a écrit :Un peut de calme ici.
(Et rien ne t'empêche de vérifier avant de critiquer...)
Le HDI 115 n'est pas compatible avec le fourgon court !!! C'est ce que donne le configurateur...
Pour information, je parle de modèles actuels, les modèles passés pouvant avoir des caractéristiques différentes....
