poids tractable berlingo citroen
- Dogdawn
Re: poids tractable berlingo citroen
Bonjour, Alors sur la portière c'est écrit :
2070 kg
2570 kg
1- 1160 kg
2- 960 kg
2070 kg
2570 kg
1- 1160 kg
2- 960 kg
Bonaud a écrit :@ Dogdawn
Tu n'as plus qu'a demander une attestation avec PTAC et PTRA à Citroën, (à moins que tu n'aies le certificat de conformité) avec le N° de série de ton véhicule, puis à faire corriger ta carte grise...
(en cas de contrôle ou d'accident !)
Donc c'est 500 kg sauf si tu as un report de charge dans la notice.
Tu n'as plus qu'à changer de voiture.
- Dogdawn
j'ai fait des tonnes de recherches tous les sites me disent 1300 kilos ! je n'ai pas l'intention de changer de voiture, si effectivement ce n'est que 500 kilos et bien tant pis plus qu'a revendre la caravane
Chez PSA, le poids tractable est vraiment très compliqué.
Selon les motorisations et le type de boite, le poids tractable varie beaucoup.
Boite auto ou boite BMP (Boite de vitesse piloté), il faut bien vérifier le poids tractable avant de faire l'achat.
Mais là c'est trop tard.
Tu as toujours la possibilité de contacter la marque par courrier, en fournissant le numéro de série.
- Dogdawn
oui je vais contacter citroen, je vous tient au courant
Citroën a dû confondre avec une électrique qui d' ailleurs ne tracte pas
- Dogdawn
Ca me déprime cette histoire, j'ai regardé tellement de fiches sur cette voiture avant de l'acheter et le vendeur savait que je voulais tracter une caravane
Vous me direz pour le peu de weekend que l'on arrive a faire avec, genre 3 ou 4 dans l'année, j'aurai meilleur temps de prendre une caravane pliante et la mettre dans le garage ca me couterais bien moins cher que la location d'emplacement que je paye toute l'année
C'est peut être le moment de se demander si ça vaut vraiment le coup pour nous
En voyant la photo du Berlingo dans ta signature, tu l'aurai acheté chez Renault
Donc le vendeur ne peut pas avoir tous les renseignements, sauf de ce renseigné auprès de la marque Citroen.
- Dogdawn
oui mais il avait la carte grise quand même,
je recherche sur le net et tout les sites me donne 1000 kilos
http://automobile.challenges.fr/guide-a ... ils-136825
mais bon la plaque de chassis ne mens pas !
- Dogdawn
j'ai appelé le citroen de ma ville ils me disent que je peux tracter 740 non freiné et 900 freiné, ils me disent que ces infos ne sont pas forcément sur la carte grise, et que du coup je peux tracter ma caravane sans soucis, vous en pensez quoi ? j'ai également envoyé un mail au siège de Citroën
j'espère que c'est vrai comme ca je peux garder ma caravane
Si tu possède le mode d'emploi (la notice d'utilisation), regarde le poids tractable.
- Dogdawn
très bon conseil !
j'ai donc cette page qui en parle :
http://service.citroen.com/ddb/modeles/ ... 2-2010.pdf
si je comprend bien l'important est de ne pas dépasser ce 2570 kilos de ptra, et grâce au report de charge je pourrais tracter plus que 500 kilos légalement
ma voiture chargée ne dois pas dépasser 1690 kilos si je veux tracter les 880 (charge utile de 160 kilos comprise) de ma caravane donc 260 kilos maxi dans la voiture
faudra partir très léger ! c'est bien ca ?
Dernière modification par Dogdawn le 06 juin 2015 17:44, modifié 1 fois.
- Dogdawn
j'imagine que ca compte le poids des occupants, faut que je maigrisse
bon ben je suis rassurée
