Achat nouveau véhicule.
Bonsoir, on souhaite acheter un nouveau véhicule, une SEAT IBIZA Style 1.2 TSI 90 CH BVM5 avec un couple de 160.
Pensez-vous que cela puisse être suffisant pour tracter notre caravane, plus de 1000 kg chargée ?
Caractéristiques techniques :
poids
Poids à vide 1 139 kg
Poids avec conducteur nc
PTAC 1 620 kg
PTRA nc
Charge utile nc
Poids tracté freiné 1 000 kg
Poids tracté non freiné 560 kg
D'avance merci.
PS : nouvelles informations en bas.
poids
PTAC 1 620 kg
PTRA nc
Charge utile nc
D'avance merci.
Dernière modification par Goldcel le 11 avr. 2016 23:02, modifié 1 fois.
Re: Achat nouveau véhicule.
Bonjour et bienvenue sur le forum Goldcel,
Tu dis toi-même avoir un poids remorquable maxi de 1000 kg, et tu demandes si c'est suffisant pour tracter "plus de 1000 kg chargée"...
Je répondrais NON bien sur...
D'autant que les maxi remorquables sont en général généreux pour des caravanes (ils sont plus adaptés aux remorques) et qu'il vaut mieux rester "un peu" en dessous !!!
- Cétautomatix
Bonsoir.
1000kgs maxi, c'est pour une remorque, sans prise au vent, ce qui correspond à la louche à 850/900kg pour une caravane, qui elle, a une forte prise au vent.
- madeloc
Bonsoir , à la fois illégal par rapport aux données que tu nous fournis , et totalement IMPRUDENT, imagine un petit départ en lacet de ta caravane et ton ibiza se retrouve sur le toît...
quand on tracte lourd , le tracteur va en conséquence , ce n'est pas qu'une histoire de puissance...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Concernant la caravane, c'est le PTAC ou le poids réel
Il faut être précis pour de meilleures réponses.
Mais le poids réel de la caravane doit être inférieur ou égal à 1000 kg.
Même si le PTAC est supérieur à 1000 kg du PTAC.
Concernant les SEAT, je n'en suis pas spécialiste de cette marque espagnole, mais faisant partie du groupe VOLKSWAGEN,
C'est une citadine, je te conseil plutôt la gamme au dessus comme les Léon si c'est pour resté dans la même marque, c'est une gamme au dessus, ça
Mais les Citadine sont capable de tracter des petites caravanes classique.
@ freteurr
PTAC ou poids réel, peu importe, il est interdit de dépasser les 1000 kg de poids remorquables, simplement ce ne sera pas les même textes qui s'appliqueront lors du constat de l'infraction ou le sinistre, éventuellement dans les 2 cas en même temps...
Rectification : Poids à vide : 810 kg - PTAC 970 kg
Merci pour vos réponses...
Voila des précisions concernant la caravane.
Bon, plusieurs type de caravane peuvent avoir ces poids là, rigide ou surbaissé.
Les surbaissés, comme les Eriba ou les Silver, la prise au vent encore là, mais vraiment limité par rapport à une rigide.
Pour la caravane, c'est 160 kg de charge utile théorique, mais c'est mieux que certaines caravanes (j'ai même vu une une caravane avec 60 kg de charge utile.
). 160 kg de charge utile, ça va très vite.
Bonjour,Goldcel a écrit :Rectification : Poids à vide : 810 kg - PTAC 970 kg
A supposer que le PTAC soit strictement respecté, la traction serait légale, mais très limite, du point de vue du gabarit des véhicules et de la prise au vent d'une caravane....
Donc je nuance un peu ma réponse précédente, néanmoins je ne le conseillerais pas....
Et le faible couple, ainsi que la faible cylindrée ne sont pas en faveur de la traction d'une telle masse, dommage avec 90 ch !!!
