liquide de refroidissement pour volvo 240 diesel ?
swisslaurent
Message par swisslaurent » 13 avr. 2016 15:56
Je dois changer mon liquide de refroidissement sur ma 240 diesel, et je ne sais pas quel type de LDR prendre ? Puis je prendre une moderne comme celle là ?
https://www.norauto.fr/produit/liquide- ... egoryName=
Merci à vous tous
Fendt Joker E410 de 1992
ptac 860kg
http://www.vfl-fr.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=46864
Re: liquide de refroidissement pour volvo 240 diesel ?
Message par Pascal » 13 avr. 2016 16:37
Oui, cela fait mais rince bien avant.
Sinon , un à base de glycol classique est ce qui est recommendé (ou du moins le truc de l'époque) (La couleur bleu...).
Perso, je met le bleu comme dans ma caravane.
swisslaurent
Message par swisslaurent » 13 avr. 2016 17:09
ok, je note, je vais l'acheter chez oscaro alors, merci à toi..
ptac 860kg
Message par Papy80 » 13 avr. 2016 20:19
swisslaurent a écrit :Bonjour,
Merci à vous tous
chez NORAUTO ils en ont plusieurs de différentes couleurs adaptés au type de véhicule ! ===2
swisslaurent
Message par swisslaurent » 13 avr. 2016 20:58
Oui, je crois que je vais aller cher Norauto pour prendre mon LDR..
===2
ptac 860kg
Philcox
Message par Philcox » 13 avr. 2016 23:39
Bonsoir ,
Le liquide de refroidissement a 3 fonctions :
1) augmenter le point de évaporation de l'eau : 104-105°C ==> éviter en cas de surchauffe que l'eau ne s'évapore en vapeur et à terme avoir moins d'eau et un effet cyclique amenant à terme à ne plus avoir assez d'eau
2) anticorrosion : comme l'eau est un conducteur , et que dans l système de refroidissement plusieurs type de métaux saint utilisés , cuivre laiton acier , aluminium ... donc difference de potentiel provoquant la corrosion principalement du radiateur avec fuites garanties
3) role d'antigel lors des fortes gelées .
Donc un liquide de refroidissement moderne même pour un moteur ancien devrait répondre aux attentes avec souvent une concentration de 50% . Attention à la qualité de l'eau ( pas du robinet ) mais de l'eau distillée .
La couleur n'est qu'une question de colorant . En Europe il n'y a pas tellement de fabricants de liquide de refroidissement donc les produits se valent.
Norauto utilise un grand fabricant
Message par Papy80 » 14 avr. 2016 09:56
Philcox a écrit :Bonsoir ,
:mrgreen: Ce qui est écrit sur le catalogue Norauto ! ===2
-Jaune = Renault/Dacia
-Rose = Groupe VAG + BMW+ Bentley
-Orange =Ford/Opel/Saab
-Bleu/Vert groupe Fiat /Groupe PSA
Les couleurs sont en fonction du liquide de refroidissement utilisé par le constructeur automobile ! :mrgreen:
ça évite en cas d'appoint de se retrouver avec un liquide de refroidissement d'une couleur indéfinie ! ===8
swisslaurent
Message par swisslaurent » 14 avr. 2016 10:16
Il manque.. Volvo lol..
ptac 860kg
Message par Pascal » 14 avr. 2016 10:18
Le bleu/vert à base de glycol. C'est le truc de l'époque.
Message par Papy80 » 14 avr. 2016 12:04
swisslaurent a écrit :Il manque.. Volvo lol..
:mrgreen: Pas vu chez Norauto ,mais c'est peut-être que Volvo fait parti d'un groupe cité
et monte différents blocs moteurs autres que les siens ! :lol: :arrow: ===1
Philcox
Message par Philcox » 16 avr. 2016 23:45
C'est ce que je dis, chaque constructeur a choisi une couleur pour s'identifier mais la qualité intrinsèque du produit est sensiblement la même .Couleur est purement marketing ! Les grands fabricants sont : CCI et ARTECO . Arteco fournit Norauto notamment . Ayant été acheteur dans un grand groupe industriel, j'ai fréquenter les principaux fabricants . Le composant principal est le MEG ( methyl-éthyl-glycol) des additifs ( anti corrosif , antimousse , émulsifiant ....) et bien entendu de l'eau distillée ou neutre .
swisslaurent
Message par swisslaurent » 17 avr. 2016 15:56
Et que me conseilles tu toi d'acheter chez Norauto ?
ptac 860kg
Philcox
Message par Philcox » 17 avr. 2016 23:35
Celui qui est assorti avec la couleur d origine.
La différence est souvent la densité qui influe sur la température minimum ,. Généralement -25 deg est suffisant .
Sauf si tu fréquentes des zones plus froides ou très venteuses.
En tous le cas jamais d eau du robinet, bien trop de calcaire ! Regardes ton percolateur ou ta bouilloire , tout ce tarte et calcaire !
swisslaurent
Message par swisslaurent » 18 avr. 2016 11:56
ok philcox, Je n'ai plus la couleur, donc, vais prendre du Nauroto et avant un bon shampoing au st marc :wink: ===2 ===2
ptac 860kg
