Report de charge Dacia Logan MCV 1er modèle ?
Re: Report de charge Dacia Logan MCV 1er modèle ?
Message par freteurr » 06 juil. 2016 22:11
Concernant le report de charge,
Il y a quelques années, j'ai lu un témoignage d'un membre, qui tracte (ou tractait) avec une Laguna 2 dont le poids tractable 1500 kg avec report de charge, il savais qu'il devait faire un report de charge mais ne savais pas comment le faire, donc le PTRA était largement dépassé, mais le poids tractable était respecté. Mais il avais appris sur le forum comment s'effectuait le report de charge.
Mon père n'a jamais eu de voiture dont il faut effectué un report de charge. Lorsqu'il avais été chez Renault pour ce renseigné pour un Renault Espace, le vendeur disait que du bien du report de charge. est reparti vite fait, et est reparti pour une marque allemande dont pas de report de charge.
Lulu58
Message par Lulu58 » 06 juil. 2016 22:59
Bonaud a écrit :@ Lulu58
Demander une attestation du poids maxi remorquable avec le N° de série du véhicule chez Dacia, où à la rigueur à un de ses concessionnaires...
C'est à ma connaissance le seul moyen de tracter dans la légalité, en respectant ensuite le report de charges bien sur ! (en espérant que Dacia l'a bien prévu...)
Ok merci, je passerai à la concession, mais j'ai comme dans l'idée que je vais l'attendre un moment cette attestation du poids maxi remorquable... :mrgreen:
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 08:47
@ Rafale06
Tant que c'est dans les normes, dans l'homologation constructeur, validé par la DREAL, où est le danger ??? Les organes de sécurité doivent être dimensionnés en fonction de l'homologation du véhicule !
Et dans un report de charges bien effectué, il n'y a dépassement d'aucun PTAC ni du PTRA....
Bien sur comme toujours, la "prise au vent" offerte par la caravane, mais guère plus qu'une caravane sans report de charges....
Après restent les gabarits respectifs des véhicules, bien sur !
Mais on voit bien des gens tracter 2200 kg avec un C4 Picasso, et là c'est dangereux.... :evil:
Rafale06
Message par Rafale06 » 07 juil. 2016 10:45
@Bonaud
Tant que les poids maxi sont respectés !
Mais comme je l'ai dit plus haut, lors d'un départ en vacances beaucoup d'affaires et de personnes sont chargées, d'où le risque de depasser les poids maxi !
De plus lorsque la remorque commence à être trop lourde par rapport au tracteur, la tenue de route n'est pas la même. Bien sûr, tant que tout se passe bien cela n'est pas un problème, mais en cas de freinage d'urgence ou autre c'est là que les problèmes arrivent ! Après c'est trop tard...
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 12:42
@ Rafale06
Il est du devoir de chaque conducteur, en solo comme attelé, en VL comme en PL de s'assurer de l'état de son véhicule et du chargement de celui-ci !
Il me semble que cela fait maintenant parie du permis de conduire, et en particulier du BE et autres permis lourds...
Légalement un constructeur automobile fait homologuer sous sa responsabilité et celle de la DREAL un poids maxi remorquable sans et avec report de charges, ainsi qu'un PTAC...
Il est du devoir de chaque conducteur de ce véhicule de respecter les préconisations constructeurs...
Légalement il n'y a pas, à ma connaissance d'autres obligations concernant les poids...
Lulu58
Message par Lulu58 » 07 juil. 2016 13:24
J'ai appelé ma concession Dacia ce matin, qui m'a passée 3 personnes consécutivement...pour finir par un vendeur qui m'assure (verbalement) que "si la brochure donne 1300 kgs de masse maxi remorque freinée c'est que c'est bien 1300."
Quand je lui dis que je m'étonne que sur ma carte grise, en soustrayant le PTAC du PTRA pour avoir la charge maxi tractable et que j'obtiens 896 kgs (au lieu des 1300 kgs mentionnés dans la brochure)...il bafouille, me reconfirme que c'est bien les 1300 annoncés dans la brochure qui comptent... Il ne répond pas sur le fait qu' il y a cette "petite" différence de 400 kgs quand même, et quand je lui demande si je peux avoir une attestation de Dacia pour les 1300 kgs remorquable maxi..."euh, excusez moi Monsieur, je dois vous laisser, j'ai un double appel" (véridique !!!, ce ducon me fait le coup du double appel !!!). Je lui ai dit que je passerai le voir "de visu" à la concession...et que j’interpellai le Groupe Dacia France sur cette question qui doit avoir une réponse.
Donc en attente.
Rafale06
Message par Rafale06 » 07 juil. 2016 13:38
Bonaud a écrit :Il est du devoir de chaque conducteur, en solo comme attelé, en VL comme en PL de s'assurer de l'état de son véhicule et du chargement de celui-ci !
Bien sûr qu'il faut respecter les poids maxi, mais combien sont en surcharge ?
Jean-Marie
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 13:41
Si c'est réellement indiqué sur la brochure du véhicule, pas de problème...
Tu devrais néanmoins pouvoir obtenir une attestation constructeur...
Un report de charges n'est JAMAIS indiqué sur la carte grise (ni même le poids remorquable), il n'existe pas pour le code de la route....
Mon C5 :
PTAC 2155
PTAC 3755
Poids remorquable 1600 kg
Poids remorquable dans la limite du PTRA 1820 kg (notice du véhicule)
Car on en revient à ce moment là aux poids réels, définis par l'article R312-2 du code de la route, et lors d'un report de charges correctement effectué, aucun des PTAC ni le PTRA ne sont dépassés....
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 13:44
C'est du ressort des forces de l'ordre, éventuellement de leur assureur en cas de sinistre... Il y a infraction au code de la route appris pour le permis de conduire !
Comme si tu voulais tracter 2000 kg avec une 2 CV ! :D
Lulu58
Message par Lulu58 » 07 juil. 2016 15:45
Les données "constructeurs" différent bien sûr du bon sens... perso, je le répète, je ne partirai pas an vacances en tractant une cara de 1300 kgs avec ma Dacia. Avec ce poids, en montées raides ou en looooongues descentes comme en Corse....bin, faudrait être drôlement zinzin ! Mais avec 300 kgs de moins, elle les avale. Faut juste bien connaître son attelage.
D'ailleurs, en lisant le livret constructeur du MCV, le constructeur indique une vitesse maxi de 100 km/h avec une remorque.
Ca tombe bien, je roule entre 100 et 110 max...mais combien de caravaniers me doublent alors que je roule (sur autoroute) déjà à 120 en solo ===7
Message par Bonaud » 07 juil. 2016 16:42
@ Lulu58
Et ce en toute légalité jusqu'à 130 km/h si leur PTRA tractrice ne dépasse pas les 3500 kg !
Par exemple une Xantia HDI 110 cv et une caravane jusqu'à 1360 kg sont autorisées à rouler à 130 km/h...
(PTRA 3400 kg !)
Pas le C5 HDI 140, même si je fais parfois "de bonnes pointes", mais là c'est mon problème et celui des éventuelles forces de l'ordre... :D :D :D
Message par freteurr » 07 juil. 2016 17:21
Pour que les forces de l'ordre confirme la surcharge, ils droit faire une pesée.
http://www.lacaravane.com/media/documen ... charge.pdf
Lulu58
Message par Lulu58 » 23 juil. 2016 21:51
Pour faire suite à mon post, je viens d'avoir une réponse de Dacia à mon email. Ils me demandent de leur indiquer le n°de chassis de mon MCV. J'attends leur retour. A suivre.
Message par freteurr » 23 juil. 2016 22:04
Concernant des questions bien précis pour une voiture, caravane, camping-car, remorques, camions.
En mentionnant le numéro de série (châssis), cela ferait gagner beaucoup de temps.
Dans les précédents messages du sujet, certains avais mentionné qu'il fallait mentionner le numéro de série pour une demande d'information.
Message par Bonaud » 23 juil. 2016 22:13
