Qashqai 1.2 105ch boite auto
didier28
Message par didier28 » 02 août 2021 15:10
Je pense connaitre la réponse mais j'aimerais tout de même vos avis....
Est-ce possible (et raisonnable) de tracter avec un Qashqai essence 1.2 105ch (ou 110 j'ai un doute mais ça ne change pas grand chose) ?
Par avance merci à tous pour vos avis...😉
Re: Qashqai 1.2 105ch boite auto
Message par Pascal » 02 août 2021 15:46
Cela dépend de la caravane et des exigeances mais une petite caravane, oui, cela le fera sans soucis.
Après, si pour avoir de belles performances en accélération et tracter lourd, y'a mieux.
didier28
Message par didier28 » 02 août 2021 18:49
Le concessionnaire m'a répondu par la négative...
Ça aurait été pour tracter ça que j'ai en vue :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2020115917.htm
Message par Pascal » 02 août 2021 19:02
Change de concessionnaire... :shock:
Le poids remorquable est indiqué sur la carte grise, les catalogues etc...
Ensuite, vu la photo, la caravane doit faire autour d'une tonne, voir un peu plus chargée donc avec 105cv, c'est sans problème.
Perso, pendant des années j'ai tracté 1500 à 1800kg avec 117cv en essence, et aucun soucis..
didier28
Message par didier28 » 02 août 2021 19:20
mais la boite auto avec cette puissance limitée, c'est pas gênant ?
la caravane fait 1100kgs...
ma voiture G 1360 G1 1285 F1 1880 F2 1880 F3 2880
Message par Pascal » 02 août 2021 19:23
Deux choses:
D'après la carte grise sans report de charge, le poids tractable est de 1000kg seulement donc déjà, soucis pour une caravane de 1100kg...
Après, la boite auto, cela dépend un peu du type de boite, de ses réglages. Mais une boite auto moderne qui bloque son convertisseur la plupart du temps ne dois pas poser trop de problème.
Après, je tracte depuis quelques mois avec une boite DSG et je suis toujours en manuel...
didier28
Message par didier28 » 02 août 2021 19:29
bon bah du coup le problème est réglé : caravane trop lourde.
Merci beaucoup pour les infos. 😉
didier28
Message par didier28 » 02 août 2021 23:53
et on le trouve où ce fameux report de charge ?
car au final c'est peut être quand même possible pour cette caravane de 1100 kgs.....
Message par Papy80 » 03 août 2021 14:49
===9 Le report de charge n'est pas autorisé sur toutes les voitures ,il faut se renseigner auprés de la marque ! ===2
didier28
Message par didier28 » 05 août 2021 16:51
Merci pour l'info 😉
Sacha
Message par Sacha » 08 août 2021 22:06
Normalement le report de charge est indiqué dans le livret livré avec la voiture (je ne suis pas mécontent du livret livré!).
C'est à la page des données de poids. Par exemple une Citroën C6 a un report de charge de 300 Kg, ce qui fait que de 1400 autorisés on peut aller jusqu'à 1700 à condition de ne pas utiliser 300 Kg de sa charge utile propre.
C'est bien indiqué: son poids à vide, en charge, sa charge utile, poids admis sur le toit, poids sur l'attelage.
Tout cela doit être avec la notice du véhicule.
didier28
Message par didier28 » 30 août 2021 20:08
Bonsoir à tous,
Et ça je pourrais tracter ? (légalement parlant j'entends....)
https://www.leboncoin.fr/caravaning/202 ... 4051296304
pour rappel,  voiture G 1360 G1 1285 F1 1880 F2 1880 F3 2880
Merci à tous.
lavermois
Message par lavermois » 31 août 2021 09:57
Oui car F3 moins F2 t'autorise à 1.000 kgs et la caravane fait 940 Kgs de PTAC d'après l'annonce. Donc tu as 60 Kgs de marge.
Par contre faudra prévoir de mettre des choses dans l'auto car vu qu'elle est équipée d'un mover, le mover + sa batterie ça commence déjà à faire - 60 kgs de charge utile. J'avais un modèle équivalent et la charge utile était de 150 Kgs. ((PTAC - PV (Poids Total Autorisé en Charge moins Poids à Vide))
Donc l'idéal est de mettre l'auvent et ses piquets dans l'auto pour compenser.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par Papy80 » 31 août 2021 11:46
Bonjour ! :wink:
Par contre je doute que tu puisses avoir 4 vrais couchages ! ===9
J'en ai l'expérience avec la dinette de la Caravelair Ambiance Style 460 en 2009
qui a part avoir un lit central AV avait pour le reste la même implantation !
La dinette en position couchage ne fait qu'environ 1 m de large sur 1,70 de long ! :roll:
donc il est faux de dire qu'il y a 4 couchages ou alors pour seulement 2 enfants en bas âge ou un ado pas trop grand !
Déja en position dinette le passage de roue empiéte de 15 cm sur le plancher sous la table
donc même a 4 on est a l'étroit pour y manger a 4 adultes :(
Message par ggJ » 31 août 2021 13:26
Je suis entièrement d'accord avec Papy 80 , attention au visuel !
Ce genre de dînette convient très bien pour 2 personnes , qui avec des dossiers trop bas , deviennent vite inconfortable , de vrais casse reins . En plus avec le passage de roue ....pas beaucoup de place pour les jambes . Mais ça peut convenir pour des enfants en bas âge , ça aussi ça ne durera pas longtemps .
De même pour le couchage sur ce genre de couchage qui n’est pas assez large , mais peut convenir pour des petits enfants .
Ce genre de caravane permet de mettre ’’ un pied dedans ’’ et voir si le caravaning peut vous convenir et savoir l’aménagement qui vous conviendrait , en sachant qu'il ’il y a’ autre choses . Si non , vous risquez d’être vite dégoûtés de la caravane .
