Tracter ma caravane Fendt avec un Renault Kadkjar TCE 140 ?
Re: Tracter ma caravane Fendt avec un Renault Kadkjar TCE 140 ?
Message par raymondh » 13 janv. 2025 19:52
oui Pierre
et ensuite ce sera un moulin à café :oops: :oops: :oops:
Message par Pascal » 13 janv. 2025 22:17
JC a écrit :
13 janv. 2025 17:04
Fiche technique
Renault Kadjar (2) 1.3 TCE 140 FAP 7cv INTENS
- Moteur : Essence 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
- Cylindrée : 1 333 cm3
- Puissance : 140 ch à 5000 tr / mn (régime maxi 5600 tr)
- Couple : 260 Nm à 1 600 tr/min
Pas d'expérience personnelle avec ce genre de véhicule : en solo ou pour tracter.
A peine plus de 100cv au litre donc pas très poussé. En tout cas sur le papier cela doit bien marcher avec 1500kg. 5600 pour le régime c'est bas mais la plage d'utilisation est bien, couple maxi dès 1600 tours, puissance max à 5000
Message par Olivier Pottier » 14 janv. 2025 20:55
Concernant la caravane Fendt Joker E 450 de 1998, son poids réel sera bien supérieur à celui annoncé sur cette carte grise.
Le poids à vide sera certainement proche de 1000 kg, et son poids en charge se rapprochera probablement de 1200 ou 1300 kg.
A bientôt :wink:
Message par Menhir22 » 15 janv. 2025 09:09
tout à fait Olivier,
tout est faux jusqu' au COQ et à voir !!!
J' en sais quelque chose :
tabbert, digue, val de loire, lmc, fendt, etc.
Message par ggJ » 15 janv. 2025 09:21
Également je confirme que les poids annoncés sont mensongés .
Il y a qu'une pesée qui le dira .
Mais il faut une motorisation supérieure .
