permis E, je comprend pas...
goodgamel
Message par goodgamel » 24 avr. 2006 23:23
bonjour à tous , dans le post-it qui concerne permis E , dans le lien qui permet le calcul, il disent que SI le poids à VIDE du vehicule tracteur est supérieur au PTAC de la caravane et que le tout ne depasse pas 3T5 , il n'est pas nécessaire de passer le permis E.
Donc , mon 4*4 pesant 1T8 à vide , ça voudrait dire que je peux tracter une caravane ayant un PTAC de 1T7 ?
pourtant quand j'avais posté à ce sujet il y a quelques mois ,nombre d'entre vous m'avais répondu qu'il me fallait le permis E parce que L ENSEMBLE DES PTAC dépassait 3T5 ... idem sur les explications du site ...la loi a t'elle changé ?je nage complètement. Qui peut m'aider? merci!
fernand
Message par fernand » 25 avr. 2006 08:13
:mrgreen: Bjr tousses, salut GOODGAMEL,
je prends mon cas, 4x4 PV 1905kg, PTAC 2520 kg, cara 850/900 kg ça donne dans le pire des cas
2520 + 900 = 3420 kg 8) ... donc pas besoin de permis E mais condamné à une merveilleuse .... ÉRIBA :P :P :P :P :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
gegedelyon
Message par gegedelyon » 25 avr. 2006 09:02
sur mon site consacré aux SUVs ,j'ai fait une rubrique spéciale qui pourras t'aider a comprendre ...............
avec un santa fé ,on est déja limité a 980 kgs sans permis E ..........
:( :( :( :( :wink: :wink: :wink:
http://forum.aceboard.fr/178749-905-0-TRACTER-avec.htm
Franceric
Re: permis E, je comprend pas...
Message par Franceric » 25 avr. 2006 09:24
goodgamel a écrit :...mon 4*4 pesant 1T8 à vide...
Le poids à vide sert dans la formule : le PTAC de la cara doit être inférieur au PV de la voiture
Pour l'autre formule, il faut que la somme des PTAC (cara+voiture) soit inférieure à 3T500
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
internenet
Message par internenet » 27 avr. 2006 01:02
salut
moi je me posais betement la question du poids total de l'ensemble de vehicules ... sur la carte grise de ma voiture c'est indiqué environ 3t3 donc techniquement est ce c'est une donnée constructeur ou bien c'est la loi qui régit ca ?
parce que bon ca fait que 200kg de difference mais ca change de suite de categorie de caravane :)
Franceric
Message par Franceric » 27 avr. 2006 08:19
Oui, c'est une donnée du contructeur de ta voiture.
