Tracter avec une voiture neuve ?
				stefGrenoble
J'ai commandé une nouvelle voiture mais elle ne me sera livrée que fin mai, debut juin. Soit un mois à peine avant de partir en vacances. Je me demande si c'est raisonnable de solliciter d'entrée le moteur en tractant avec quelques centaines de km au compteur.... Bien sur le vendeur m'a dit que ça ne poserait pas de problème mais bon je suis quand même sceptique.
N'hésitez pas à me donner votre avis.
Hyundai Tucson 2,0l ess. Confort (2007)
Gruau 37 CP Tradition (1993)
Bonjour!
j'ai un hyundai Trajet et sur le manuel d'utilisation il est bien noté de ne pas tracter avant que le rodage de la voiture neuve ne soit effectué soit après 2000km !!! "Toute contrevenance à cette obligation peut entraîner des dégâts irrémédiables au moteur ou à la transmission." ( c'est un avertissement encadré et en gras) ...à voir pour vous ...
RACLET : Soléna, minto, Globe trotter,  et Louxor
... une association de fans de pliantes-toile et tentes RACLET , en cours de construction !
J'ai du changer de moteur sur ma Xantia HDI (suite à injecteur bloqué) et ce fin mai 2005...
Il m'avait bien été recommandé :
1) De passer une visite de contrôle gratuite vers 1500 - 2000 km
2) De ne pas tracter, même léger, avant cette distance, voire plus si possible...
J'ai donc roulé pour pas grand chose en juin 2005 pour avoir effectué cette distance et passer cette visite de contrôle très rapide...
(environ 20 mn en atelier, contrôle si pas de fuites...)
Aucun problème pour tracter lorsque j'ai attelé....
- fredetcie57
Salut
au jour d'aujourd hui le rodage n'existe plus réellement, les moteurs etant rodés en usine.
Maintenant je pense qu'il y a un minum quand meme, il n'y a pas que le moteur dans la voiture, c'est l'ensemble qui doit prendre sa place.
En un mois, tu arrives quand meme à faire 1000-1500km (ca ne fait que 50km par jour, avec les week end dans la moyenne), histoire de passer le 1er controle, ok ce n'est pas tres ecolo ni economie d'energie mais bon...
Tu peux aussi faire le tour de France et passer chez tout le monde sur le site pourqu'on l'essaye
Il faut toujours roder un moteur. Même si ce n'est plus comme dans le passé, mail il faut le roder et non pas soliciter un max dès le début. Pas tirer dans les tours et de toutes façons, jamais à froid... ceci même s'il prend de l'âge.
Faire que du court trajet n'est certainement pas la bonne façon de procéder... La meilleure façon est encore de faire un long trajet à vitesse moderée et alternée ensuite, pour arriver au moins à 2.000km
Avec ma dernière voiture j'étais dans le même cas que toi, alors j'ai fait le WE une petite visite familiale
 pour avoir 2.000km sur le compteur avant d'atteler pour la première fois avec.
- fredetcie57
Bonsoir à Tous,
Le rodage n'est en effet, en principe, plus imposé par les constructeurs.
Dans le cas de ma nouvelle Espace, il m'a été conseillé de ne passer les 2/3 des t/min maximum pendant 1.500 à 2.000 km.
Ce fut le même conseil quand j'ai acheté en 2005 ma Mercedes Classe A diesel.
Donc, je pense que l'on tracter rapidement mais personnellement, je l'éviterais.
J'ai d'ailleurs commandé ma nouvelle Espace dans le but d'avoir déjà quelques milliers de km avant de tracter.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
fredetcie57 a écrit :Salut
fredetcie57 a écrit :..........Surtout pas d'autoroute, une bonne nationale avec des villages pour faire varier la vitesse (du moteur) changer de vitesses etc....
faudrait choisir...
de l'autoroute, avec
...faire un long trajet à vitesse moderée et alternée ensuite
fait du plus grand bien... approuvé et testé
bon, ce n'est que mon avis... non modifié...
Edit :
ah, j'y pense... dans "le temps", il y avait déjà une fois un constructeur, qui disait qu'il n'est plus du tout nécessaire de rôder les moteurs... c'était NSU avec sa Ro 80...
				Stratocaster
 - Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Salut Stefgrenoble, Si tu fais 1500 kms. avant d'atteler, aucun problème. J'ai  eu mon pick-up Nissan le 8 juin et je partais en Espagne le 1 juillet en tractant une Gruau 43 CP. Seulement deux choses à respecter, varier la vitesse le plus souvent possible et a la moindre petite montée, descendre a un rapport inférieur, ça augmente un peu la consomation mais je ne vois pas d'autres solutions. Je signale qu'a ce jour mon véhicule à 170000kms. sans le moindre problème........
						Je pense que c'est une vieille légende.fredetcie57 a écrit :Salut
En fait, le rodage est désormais plus simple et plus rapide car les moteurs sont usinés bien plus finement qu'auparavant.
D'ailleurs, seuls les anciens moteurs en échange standard continue à être réellement rodés avant vidange complete (huile et filtre) à 1500 km.
Ainsi que je l'ai signalé plus haut, Citroën, en 2005, m'a demandé de faire un minimum de 1500 km et de passer en révision après échange de mon moteur HDI 110 cv sur ma Xantia avant de tracter....garindan a écrit :Je pense que c'est une vieille légende.fredetcie57 a écrit :Salut
La "révision" à juste consisté à vérifier qu'il n'y avait aucune fuite d'un liquide quelconque, mais aucune vidange aucun changement de filtre...
Je précise que le garage où je fais faire l'entretien de la Xantia dépend directement du siège de Citroën, ni concession, ni succursale ce sont des employés Citroën....
Ce n'est pas une légende mais une réalité !
C'est ce qui prouve que le rodage au sens premier du terme n'existe plus.Bonaud a écrit : La "révision" à juste consisté à vérifier qu'il n'y avait aucune fuite d'un liquide quelconque, mais aucune vidange aucun changement de filtre...
Le rodage était là pour nettoyer le moteur et tous les alésages de toutes les fines parties de métal non récupérées lors des usinages.
Une fois les 1500 km environ parcourus, il fallait vider l'huile et changer le filtre car ils étaient pleins de limaille.
C'étaient absolument nécessaire pour éviter des rayures de chemises et autres.
Désormais plus de vidange.
D'ailleurs, ça a fait cramer pas mal de moteurs au début des longs espacements de vidange par manque d'huile...
