contrôle étanchéité le faites vous réaliser ?
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Oui:
19
24%
Non:
54
69%
Fuites durant les 5 premières Années?
5
6%
Nombre total de votes : 78
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 sept. 2014 13:21
Qui fait réaliser le contrôle étanchéité?
Qui a eu des pb de fuite sur une caravane neuve?
Dernière modification par ebcb89 le 06 sept. 2014 13:48, modifié 1 fois.
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Re: contrôle étanchéité le faites vous réaliser ?
Message par Papy80 » 06 sept. 2014 13:42
Bonjour! :D
===10 Et je continue a dire que c'est une vaste connerie pour une caravane qui couche a l'abri ! ===2
Je me re-explique:
1/ bien souvent la date anniversaire a laquelle le contrôle est a faire correspond au moment
ou la caravane est a l'abri sous son hangar ou son carport voir son garage chez soi ! :lol:
2/ bien souvent le contrôle est réalisé avec un simple testeur d'humidité ,
alors que le test devrait étre réaliser avec un arrosage constant de l'ensemble de la caravane
pendant un temps donné comme lors de sa sortie de l'usine !
3/ et comme bien souvent ce contrôle est payant chaque année et d'un cout non négligeable (en moyenne 100 € suivant le gabarit de la caravane)
Qu'un professionnel réalise dans ces conditions (testeur d'humidité et inspection a différent endroits )est selon moi un peu limite :cry:
et de plus un contrôle que l'on doit et que l'on peu faire très facilement soi-même ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 06 sept. 2014 13:48, modifié 2 fois.
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 sept. 2014 13:46
100% d'accord avec papy80 ===8
Avis aux modérateurs:le sujet aurait peut être du être placé dans "sondage"?
Message par freteurr » 06 sept. 2014 14:36
Le sujet à été déplacé,
Un de me frère nous là expliqué comment était procédé le contrôle. Puisque il à travaillé dans une concession.
L'arrosage ne sert à rien.
Le testeur, ça permet de voir, si les tasseau ne sont pas touché par une éventuelle fuite.
Si le contrôle est effectué par la concession, en cas de soucis, c'est pris en charge par la garantie.
Si le contrôle n'est pas effectué, en cas de soucis, il faudra sortir le porte-feuille.
Certaines marques propose la première année de contrôle gratuitement.
Message par Bonaud » 06 sept. 2014 14:47
Je n'ai jamais eu de caravane neuve, la mienne avait 5 ans quand je l'ai achetée donc pas concerné !
Néanmoins, je reste persuadé que c'est une vaste fumisterie, et je serais curieux de connaitre l'avais d'un tribunal pour une personne dont la caravane présenterait des infiltrations, et qui ne serait pas passé au contrôle d'étanchéité payant !!!
Passez-vous vos voitures neuves à un contrôle d'étanchéité payant chaque année ???
Une caravane se DOIT d'être étanche par construction et c'est tout !!!
S'il y a un vice de fabrication au niveau de l'étanchéité, ce n'est à mon avis pas au client de payer pour le vérifier...
J'en avais fait la remarque auprès de CCLC, et Olivier m'avait demandé (au nom du forum !) de la faire suivre chez UNIVDL, le syndicat des constructeurs de véhicules de loisirs, je n'ai bien sur eu aucune réponse..
Message par freteurr » 06 sept. 2014 15:06
T'en que les constructeur le font, c'est que c'est légal.
Des problèmes d'étanchéité sur des caravanes neuves, il y a plusieurs sujets sur le forum. :roll:
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 sept. 2014 15:12
Si durant la première année pas de pb d'étanchéité il serait surprenant que cela apparaissent apres.non?
Message par Pascal » 06 sept. 2014 15:28
Ben disons cela apparait souvent au bout de quelques années à force de rouler, subir des contraintes, plus le vieillissement des mastic etc...
Mais grosso-modo, entre 1 et 5 ou 7 ans, y'a peu de soucis de ce côté-là
Message par Bonaud » 06 sept. 2014 15:35
@ freteurr
Si tu savais le nombre de choses qui se font sans être légales (y compris dans le domaine du camping !), tant qu'il n'y a pas eu le jugement d'un magistrat indiquant l'illégalité !!!
Est-ce que les Mercedès (au hasard :D ) passent un contrôle d'étanchéité chaque année, y compris si garantie de 5 ans ?
Je pense que non, pourquoi les caravanes devraient-elles en passer un ? Les constructeurs seraient-ils incapables, toutes marques confondues, de construire des caravanes étanches du premier coup ???
Et s'il y a un défaut, ce n'est pas au client de payer pour un contrôle, de même qu'il ne paieras pas lors d'un rappel constructeur sur sa voiture, c'est un vice caché !!!
Message par freteurr » 06 sept. 2014 15:47
Pour faire valoir le vice caché lier à la fabrication, si le constructeur ne veut pas l'admettre, c'est un combat judiciaire qu'il faut mettre en marche, ça peut prendre plusieurs années.
Hobby, avec les modèles 2003, il avais fait un rappel pour l'étanchéité.
La Hobby, à subit un seul contrôle d'étanchéité, 1 an et demi après l'achat.
ebcb89
Message par ebcb89 » 06 sept. 2014 15:53
@bonaud ===8 ===8
C'est comme les impôts!
On doit tout déclarer mais certains et non des moindres ne le font pas.hein.......
Message par Bonaud » 06 sept. 2014 15:56
freteurr a écrit :Pour faire valoir le vice caché lier à la fabrication, si le constructeur ne veut pas l'admettre, c'est un combat judiciaire qu'il faut mettre en marche, ça peut prendre plusieurs années.
Si cela m'arrivait, je le ferais, et je suis assuré pour cela... (honoraires d'avocats compris !)
Tu n'as pas répondu, est-ce que les Mercedès subissent un contrôle d'étanchéité payant ? Si la réponse est "non", pourquoi les caravanes ?
Message par Bonaud » 06 sept. 2014 15:58
ebcb89 a écrit :@bonaud ===8 ===8
RIEN A VOIR !!
Je parle (comme souvent !) de choses légales, et je dis que j'aimerais avoir l'avis d'un magistrat sur le sujet, voire une jurisprudence si elle existe...
Ce à quoi tu fais allusion (et qui relève de la politique) n'a rien à voir sur le forum dans les sondages...
Message par freteurr » 06 sept. 2014 16:00
@ ebcb89
Tout à fait, mais pas de rapport avec le sondage.
J'ai répondu à la question du sujet. ===8 ===8
Je ne répond à la question hors sujet.
GG44
Message par GG44 » 06 sept. 2014 17:59
Sur la mienne j'ai fait les contrôles pendant 2 ans,la première année était gratuite chez Hobby lors de l'achat en 2008 et pour la deuxième année j'ai payer 80 euros et ensuite j'ai arrêter de le faire.
La caravane est dans son garage toute l'année en dehors de son utilisation ===3
Revenir à « Sondages »
