Vaisselle en caravane
Parmi mes cadeaux de Nouvel-An, j'ai recu de la vaisselle en mélamine destinée à la nouvelle caravane.
je voudrais savoir si cette vaisselle supporte le micro-ondes puisque j'emporte toujours celui-ci, et vous en fait quelle sorte de vaisselle emportez-vous ?
Guy
materiau:melamine
raison:solidite-legerete-Longevite(un service de 20ans qui a encore un aspect tres presentable)-et depuis qqs annees grand choix de modeles.
Il me parait difficile de faire du camping itinerant avec de la vaisselle traditionnelle.
Bonsoir Guy et merci pour ta réponse, mais tu as oublié de participer au sondage !!!!
Nous avons toujours emporté de la vaisselle traditionnelle pour l'itinérant, mais mon époux avait réalisé une boîte 3 étages aux dimensions des assiettes et sans face avant, jamais de casse jusqu'à ce jour. Pour la nouvelle vaisselle, il réalisera une nouvelle boîte sur le même principe, car cela facilite énormément le rangement et l'accès au format désiré.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Accès au vote
Liliane DE CLERCQ a écrit :Comment faire pour voter ? et de ce fait participer au sondage, l'ayant fait en 1er je n'ai pas eu de problèmes, mais là je cale; une petite aide est bienvenue![]()
- Olivier Pottier
Assiette en Arcopal ??
Si vous utilisez des assiettes en verre Arcopal, il faut cliquer sur faience ?
- Dany
Fana de la vaiselle jetable !
Pas de casse
Pas de poids
On change de deco souvent ET ....
On limite la corvée de vaiselle au strict minimum !
Slts,
Dany.
Pas de poids
Slts,
Dany.
- Olivier Pottier
Solidité de l'arcopal
Personnellement, je n'ai encore jamais réussi à casser une assiette en ArcopalLiliane DE CLERCQ a écrit :En effet, arcopal = casse comme faïence.
Jacques 76
Vaisselle en mélamine
La vaisselle en mélamine (je m'en sers depuis une bonne vingtaine d'années et elle vieillit très bien) ne s'utilise que difficilement dans un four à micro-ondes.
Le récipient chauffe énormément, alors que le contenu ne fait que tiédir.
Pour l'utilisation au micro-ondes j'utilise des récipients en verre ou en Arcopal, beaucoup plus appropriés.
En général la mention "utilisation déconseillée dans un micro-ondes" figure au dos des ustensiles.
GYOM
HISTOIRE DE VAISSELLE
J'aimerai bien voter mais mon souci est que je ne sais pas exactement ce que vous appelez la mélamine.
Je pense à une sorte de plastique, mais sans certitude. Merci de me donner la réponse.
Re: HISTOIRE DE VAISSELLE
GYOM a écrit :J'aimerai bien voter mais mon souci est que je ne sais pas exactement ce que vous appelez la mélamine.Je pense à une sorte de plastique, mais sans certitude. Merci de me donner la réponse.
Bon, plus sérieusement, je pense que le mélaminé doit être le plastique incassable avec des beaux dessins dessus qui imitent la vaisselle en faience.
Voici une définition de la mélamineLa mélamine, c'est quoi ?
Utilisée depuis plusieurs décennies dans les industries du meuble et de la construction, la mélamine est un composant essentiel de la couche de protection, de la couche décorative et de la sous-couche.
Ces trois couches sont pressées pendant 35 secondes directement contre le panneau de base en HDF à une température de 200°C et à une pression de 35 kg/cm². Cette temperature et cette pression élévées garantissent les propriétés hermétiques du panneau, sur sa face tant supérieure qu’inférieure, une parfaite adhérence entre les couches et le panneau de base, ainsi qu’une surface antigriffe et stable à la lumière.
Contrairement au HPL et au CPL, où la couche stratifiée est collée sur le panneau de base, les risques de ‘déstratification sont ici quasiment exclus.
J'ajouterai que la majorité des plateaux employés dans les bars, brasseries etc, sont de couleur brune.
