Démontage de la roue Jockey pour rouler ?
Ma question est simple, lorsque vous faites de la route avec votre caravane attelée (et pas un petit déplacement de qq km !)
1) Vous contentez vous de remonter votre roue jockey et de bien serrer la vis de fixation ?
2) Démontez-vous complètement cette roue jockey pour la mettre par exemple dans le coffre de peur qu'elle ne descende lors du trajet ?
Si possible expliquez votre choix.....
ma réponse est simple aussi
Si je ne fais que de la route, je laisse la roue jockey en la remontant au maximum dans le sens de la marche.
Si je sais que je vais arrêter l'attelage, sur un parking de supermarché ou de restaurant, je dépose la roue jockey dans le coffre. La raison ? Il existe des abrutis pour piquer les roues jockey
En voila un beau larcin...........
Sur la TABBERT, La Roue jockey n'était pas démontable.
Sinon, il fallait démonté 4 boulons.
Cette roue jockey était avec pèse flèche intégré.
Quand on allé faire demi tours au bout de la rue avec la voiture et pour la remettre devant la maison, on la remonté complètement.
Voila comment c'était fait sur la TABBERT :
(Cliqué sur la 2eme image pour l'agrandir,
car la première est trop petite.
Dernière modification par freteurr le 29 mai 2007 00:29, modifié 1 fois.
démontage de la roue jockey pour rouler
Réponse 1 également
Moi non plus jamais eu de problémes ayant plusieurs marques de cara
salut
claude
_______________________
renault espace 130 cv
la mancelle 440 lm ptc 1060 kg
Réponse 1 également
salut
claude
Re: démontage de la roue jockey pour rouler
J'ai eu ce genre de problème sur certaines caravanes, parfois cela a pu se résoudre facilement en déplaçant la fixation de la roue jockey de la flèche en elle-même sur la partie de fixe du dispositif d'attelage. Mais c'est quelque chose que je regarde toujours quand je regarde une caravane vu que je ne roule pas que sur circuit avec.CLAUDE 94 a écrit :bonjour
Réponse 1 également
salut
claude
Je vais me répondre à moi-même...
En réalité, je suis très indécis....
J'ai de plus en plus tendance à la démonter, pour plusieurs raisons :
1) Ma roue jockey est fixée sur le côté du timon, elle ne sera jamais dans l'axe en cas de décrochage si remontée complètement....
2) De plus j'ai remplacé la roue d'origine, par une roue gonflable d'un diamètre bien plus conséquent, donc qui dépasse plus vers le bas...
3) Mon timon est assez court, hors avec le Racio, le câble électrique, le câble de sureté freinage il y a assez de "bazar" derrière, sans compter le blocage éventuel de l'anti recul par un sandow....
4) Les ralentisseurs....
5) les risques de vol....
Mais cela entraîne une perte de temps lorsque l'on dételle... Surtout avec le démontage du Racio, mais par contre la position haute de l'hydraulique facilite ces manoeuvres...
Par contre pour avec la roue d'origine je la laissais souvent simplement remontée....
Ce que je fais encore pour de courts trajets, quand par exemple je vais chercher ma caravane (bientôt
) pour l'amener chez moi, ce n'est que de l'autoroute, sauf un ralentisseur dans la résidence où je passe "au pas"....
Et sur les campings ça varie selon la durée du séjour !
Tu pourrais détailler je ne comprends pas très bien où tu fixes ta roue jockey !Pascal a écrit : J'ai eu ce genre de problème sur certaines caravanes, parfois cela a pu se résoudre facilement en déplaçant la fixation de la roue jockey de la flèche en elle-même sur la partie de fixe du dispositif d'attelage.
Eventuellement à l'occasion avec une photo à l'appui ?
Merci d'avance....
Désolé, j'ai pas de photo sous la main mais je vais essayer d'être clair.
Il y a deux endroits où on peut fixer une roue jockey:
- Soit sur la flèche elle-même (en général sur le coté extérieur)
- Soit sur le boîtier où il y a l'amortisseur de freinage. (donc à l'intérieur du V de la flèche). Dans ce dernier cas, on peut en général la remonter plus.
Oui tout à fait et tu la fixes où ?Pascal a écrit :Désolé, j'ai pas de photo sous la main mais je vais essayer d'être clair.
En ce qui me concerne, à l'intérieur du V ce serait quasi impossible avec le Racio (pas seulement la lame, mais le "T" avec les plots gènerait la manivelle....)
Sur le boîtier où il y a l'amortisseur de freinage. En général les trous de fixation sont déjà prévus. Il n'y a qu'à acheter la fixation.
Dans mon cas, sur la knaus, le V est assez étroit et je ne peux pas remonter ma roue très haut. C'est OK mais je perds quelques cm de garde au sol.
Sur la flèche d'une manière général c'est beaucoup trop bas à mon goût.
Sinon, sur la caravane que je viens d'acheter, la fixation permet de remonter la roue jockey de façon vraiment importante donc aucun risque pour la roue jockey !
Sur LA MANCELLE je trouve que la fléche est moins longue que certaines cara es que cela joue pour la garde au sol de la roue jockey
salut
claude
salut
claude
Oui et alors ? La garde au sol est plus haute ou moins haute ?CLAUDE 94 a écrit :bonsoir
Sur LA MANCELLE je trouve que la fléche est moins longue que certaines cara et que cela joue pour la garde au sol de la roue jockey salut claude
Sachant que cela dépend aussi du diamètre de ladite roue !
Mon Adria a une flèche relativement courte aussi !
