projet montage clim de coffre
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
VH77
Re: projet montage clim de coffre
Message par VH77 » 20 janv. 2017 09:19
OBELINK il faut aller sur le site nl mais les sorties sont plus chères que narbonne maintenant .
Pour le tuyau du camping cariste fait attention au diamètre 60 ? et en longueur de 3 m ? renseigne toi bien .
Chez ludospace .com , il est en diamètre de 65 et grande longueur a 11,90 e le m en 2014
Message par aurelien71 » 20 janv. 2017 15:07
oui oui,
mais de toute façon j'attends d'avoir la clim, pour commander les tuyaux et bouche.
comme ca je serait fixé sur le diamètre et sur les longueurs.
au niveau des longueurs, je suppose qu'il faut essayer de faire au plus court?
Message par Menhir22 » 20 janv. 2017 15:32
non pas forcément au plus court,
mais surtout sans raccord si possible, ces derniers ne sont pas étanche, il faut donc mettre du ruban adhésif des deux côtés,
la gaine lorsque tu l' auras, il faut l' étirer au maxi, éviter les coudes serrés au maximum, ça freine l' air, mais quand on ne peut faire autrement, ça arrive, ben on en fait ou on en met.
sur mon circuit de la LMC, j' ai un silencieux dans la chambre et le salon, la porte d' entrée, c' est inutile, le silencieux se pose le plus près possible des bouches.
sis tout cela peut t' aidé, tant mieux,
Message par Menhir22 » 20 janv. 2017 15:54
3 photos de la clim
photo 1
bouche de clim au dessus de celle du chauffage, la clim est dans ce coffre là,
DSCF6909 - Copie.JPG (135.1 Kio) Consulté 4676 fois
photo 2 la gaine longe la banquette, monte derrière le rideau et la bouche sort dans l' angle, en dessous la cellule.
DSCF6911 - Copie.JPG (131.3 Kio) Consulté 4676 fois
photo 3
la gaine passe en dessous du plancher et ressort dans l' angle de la chambre avec un coffrage
DSCF6913 - Copie.JPG (111.02 Kio) Consulté 4676 fois
si cela te donne des idées, ===8
Message par aurelien71 » 20 janv. 2017 16:08
tu as aussi mis 3 bouches?
comment ça se fait que les bouches ne soit pas au plus haut?
je pensait qu'il fallait les mettre le plus haut possible?
quand tu dit que la gaine passe sous le plancher, elle passe sous la caravane donc dehors?
c'est une gaine spéciale? ou tu l'as enveloppé?
pour l'implantation je pense que je vais suivre l'idée de VH77 elle es bien.
juste a voir si ca ne change pas beaucoup le PEF sinon je garde les même cheminement mais avec plus long de gaine.
implantation 556.jpg (38.34 Kio) Consulté 4672 fois
VH77 a proposé de mettre la clim sous la banquette de droite, monté les 3 bouches dans le placard a coté, une qui sortirait vers le grand lit, une vers la dinette et la troisième passerait dans le placard au dessus de la table pour alimenter le lit superposé.
et si le PEF es trop important je fait le même cheminement mais en plaçant la clim sous l'assise de gauche et en passant les gaines sous l'assise du U.
DEN62
Message par DEN62 » 20 janv. 2017 16:37
Salut,
En tout cas n’hésite pas a faire un petit reportage pour les copains, cela servira , c'est sur !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par raymondh » 20 janv. 2017 16:48
pour ne pas perdre de place dans les coffres, tu peux passer les gaines sous le plancher de la caravane :idea: :idea:
Message par aurelien71 » 20 janv. 2017 18:16
raymondh a écrit :pour ne pas perdre de place dans les coffres, tu peux passer les gaines sous le plancher de la caravane :idea: :idea:
le soucis c'est la protection contre les intempéries, et il faut faire un coffrage pour les cacher dans la caravane, quelques chose qui n'est pas obligatoire si on passe dans les placards.
den62, pas de problème pour les explications et reportage photos.
j'ai déjà toutes les grandes ligne dans la tête! si je la perd pas ça ira! :mrgreen:
Message par raymondh » 20 janv. 2017 18:53
aurélien71
tout dépend de la qualité des tuyaux utilisés 8)
Message par Menhir22 » 20 janv. 2017 20:46
@ aurélien,
sous la roulotte, tu met du tuyau plastique
on dit les bouches en haut, mais tu n' es pas obligé de les coller au plafond; dans ma LMC, elles étaient suffisamment bien placées, tu peux me croire.
pour le coffre de clim, oui, tu as le choix entre gauche ou droite; de plus fait cela au mois de mai :mrgreen:
Message par aurelien71 » 20 janv. 2017 20:58
Effectivement je n'avait pas pensé au tuyau plastique.
Pourquoi tu dit de la monter au mois de mai?
Je ne critique pas ton installation je me pose des questions car j'ai toujours cru Qu il fallait mettre les buses de froid au plus haut.
Message par Menhir22 » 20 janv. 2017 22:54
ben,
tu peux les mettre au plafond si cela est possible,
dans le salon, c' est presque en haut, dans la chambre pour faire plus propre, c' est comme ça que j' ai fait.
tout dépend aussi de ton implantation et aménagement,
au mois de mai, c' est une boutade, comme tu as le choix entre droite ou gauche, en mai c' est les élections, donc tu peux faire selon le résultat :mrgreen: :mrgreen:
Message par aurelien71 » 28 janv. 2017 13:14
j'ai reçu ma climatisation ce matin.
je ne pensait pas que c'était aussi gros :mrgreen:
je vais être obligé de démonter une partie de la banquette pour la mettre en place.
et je pense que je ferait une modif pour garder le renfort.
voici le dessous,
je vais me fabriqué un gabarit de découpe car je ne l'est pas eu dans le colis. pour le gabarit c'est moindre mal...
mais par contre je n'est pas le petit embout qui sert a évacué les condensats.
que me conseillez vous pour l'évacuation?
car si c'est mal fait le plancher va pourrir.
je pensait prendre un morceau de tube et souder une rondelle dessus, sur la rondelles mettre un joint en caoutchouc (voir silicone pour etre étanche) et laissé l'eau couler.
dans le colis je suis surpris de voir que j'ai un silencieux pour le bruit.
par contre je n'est pas le raccord plastique avec la durite qui sert a prendre l'air "chaud" dans la caravane pour le refroidir.
Message par Menhir22 » 28 janv. 2017 14:00
tu es certain que le petit tube n' y est pas,
il est brasé sur la caisse, attention à l' épaisseur de l' enveloppe, tu devrais l' enlever afin de voir,
je pige pas tout :mrgreen: tu mets la clim dans ton coffre et sur un côté, il te faut découper et mettre une grille, c' est par là que la clim aspire l' air intérieur.
et qu' as-tu comme emplacement pour aspirer l' air extérieur du condenseur ??
Message par aurelien71 » 28 janv. 2017 14:06
je vais regardé en détail, mais j'ai déjà regardé a plusieurs endroit je n'est pas vu ce tube.
je parle de ceci pour aspirer l'air ambiant de la caravane.
j'ai vu qu'il fallait une grille d'aération d'au moins 300cm².
Revenir à « Climatiseurs »
