Je me posais une question sur les clim de caravanes qui sont de plus en plus réversibles pour l'hiver, avez-vous des retours d'expériences, est-ce vraiment utilisable pour se chauffer ? Et si oui jusqu'a quelle température extérieur ?
Est-ce qu'en caravaneige, en cas de panne de gaz par exemple peut-on envisager de se chauffer avec la clim ?
Voilà si vous avez des retours sur vos différents modèles, coffre ou toit...
Climatiseur réversible en hiver
Opel Antara CDTI
Sterckeman Easy 497 PE Kids 2021 PTAC 1400.
Re: Climatiseur réversible en hiver
Jusqu'à présent les clims de caravanes ne sont pas assez puissante pour chauffer en hiver une caravane . Elles chauffent oui c’est incontestable , mais juste pour relever une matinée fraîche d été .
Gardez le chauffage au gaz de préférence avec le ultra heat s’il en est’équipé . Ce sera plus sûr pour l’hiver .
Coucou.
Pour le fonctionnement d une clim il faut le 220v.
Donc si 220v >>> radiateur soufflant 220v
D'accord merci pour votre retour du coup pour le choix d'un climatiseur, prendre en compte les capacités "Chaud" cela n'a pas vraiment d'importance.
Opel Antara CDTI
- jcc22
Je confirme l'avis de Gérard (ggJ), la clim pour chauffer est juste un appoint mais surement pas pour pratiquer le caravaneige. Au mieux pour envoyer de l'air chaud au plafond en complément du chauffage au gaz éventuellement.
Autant nous l'apprécions vraiment par temps de canicule, s'il faut réchauffer la caravane j'utilise plus volontiers l'Ultra-heat.
il faut chauffer du bas vers le haut et climatiser du haut vers le bas
hormis une clim de coffre avec un double circuit de gaines
cela fait une installation volumineuse et lourde
