montage rail à auvent / solette ou store
royalshadow
Message par royalshadow » 07 mars 2008 14:55
question toute bête de néophite : est ce qu'on peut monter un rail à auvent quand on n'en a pas à l'origine et si oui c'est un bricolage perso possible ou il faut passer par un accessoiriste.
actuellement j'ai donc une pliante rigide et un traffic allongé
normalement je mets le camion et la caravane cote à coté séparés par une tonelle pliante parapluie de 3X3 avec 3 cotés
donc on ne manque pas de place :lol:
ni la caravane ni le traffic (bien sûr) ne sont munis de "goutière" pour mettre une solette.
comme on reste généralement une nuit (max 2 ou 3) au même endroit un système store me tenterait bien (il faut qu'une seule personne puisse l'ouvrir) ou à défaut un système solette.
mais comment on installe ces trucs quand on n'est pas équipé à la base ?
"voiture" trafic L2H1
caravane : pliante rigide pour commencer Esterel C31 de 79 dite "la barraque à frites"
Message par Bonaud » 07 mars 2008 16:04
Quelle pliante rigide ?
Il en est avec des points d'attache spécifique auvents (Esterel !)
De toutes façons mettre un rail sur une pliante, pas simple !
Sachant que le moindre accroc l'auvent est bon pour une réparation !
Jack_26
Message par Jack_26 » 08 mars 2008 00:49
Sauf particularité, il doit être possible de monter un rail d'auvent sur une pliante rigide.
Le rail est vendu en longueur de 3/4 ou 6 m.
En règle générale la jonction toit/ façades se fait sur un tasseau de bois dans lequel on peut visser le rail (vis inox + silicone pour l'étanchéité)
Voir sur le site FIAMMA
http://www.fiamma.it/prodotti/prodotti. ... 01&Fam=F08
Dans le menu "services, il y a toutes les notices de montage des stores- store ZIP- caravanstore..
Cela permet de voir les produits, et toutes les possibilités de montage.
Jack et Martine
MG EHS PHEV Hybrid Rechargeable (100 km)
Store Fiamma F45s + Privacy Room
4 as
Message par 4 as » 08 mars 2008 14:14
Installer un rail d'auvent c'est toujours possible mais si tu envisage de monter un store la meilleure maniere c'est encore de l'installer directement sur le toit.
De toute façon un marchand d'accessoire devrait etre en mesure de te fournir matériel et montage sans difficulté. :wink: :wink:
Revenir à « Auvents »
