Demande de rensiegnements
Re: Demande de rensiegnements
Il y a quelques années on trouvait chez les accessoiristes des "bâtons" sensés aider à passer le jonc d'auvent dans le rail de la caravane....Après fixation de l'extrémité du jonc au bout de ce "bâton" (je ne sais pas comment l'appeler !)
Je n'ai jamais vu un tel système employé sur un terrain, l'un de vous l'utilise t-il ou l'a t-il vu utilisé ?
Et dans ce cas là quelle est son efficacité réelle ?
Cela dispense t-il réellement de monter sur un escabeau ou autre accessoire ?
Merci de vos retours d'expérience en ce domaine....
On trouve aussi des "tire auvents" dont la fonction semble être la même, connaissez vous ceci ? (photo en-dessous !)
- LA CAMPEUSE
Bonsoir Bonnaud,
Effectivement j'ai déjà vu ce tire auvant chez N.....e (je ne sais pas si on peut citer les noms), mais je me suis tjs demandée comment
ça fonctionnait !!! Faut-il mettre le jonc de l'auvent dans les trous, pince-t-on l'auvent entre les deux pattes et peut-être que la poignée fait
office de serrage, toujours est-il qu'il faut quand même monté sur quelque chose car la poignée doit se trouver juste au dessous du rail
de l'auvent !!!!!!
Mon doudou mesure 1.77 et ne se sert que de notre marche pied ( 2 marches) . Pour détendre l'atmosphère est-il normal mon doudou !!!!!
Pour les barres balcon, bien sûr que ce n'est pas necessaire, mais je trouve cela très pratique, car lorsque j'ouvre le côté de l'auvent, ça
fait plus propre d'avoir la toile (fenêtre)tout le long au même niveau et ça soulage les fermetures éclair, j'espère que je m'explique bien
Martine
de l'auvent !!!!!!
Martine
Re: Demande de renseignements
@ LA CAMPEUSE
Pas de souci, j'ai très bien compris, j'ai moi-même une "barre balcon", j'essayais simplement d'expliquer ce que c'était à... d'autres....
