suites aux diverses aides que j'avais reçu à l'époque, je me devais de faire un retour d'expérience/contribution.
Finalement, j'ai opté pour un auvent 4 saisons PVC : TOPAZE de MIDLAND. Sa surface plancher est d'environ 3m x 8m.
La caravane et le auvents étaient placé dans sa longueur sur un axe nord-sud, parallèle aux vents dominants
A ce jour, le auvent a donc vécu 5 été et 4 hivers. Je crois que pour la plus grosse tempête, le vent est monté jusqu'à 140 km/h. Il y a eu de la casse aux alentours mais le auvents à tenu. NB : lors des avis de tempêtes nous mettions une voiture perpendiculaire devant le auvent pour casser la force du vents, et une derrière dans son prolongement pour éviter l'aspiration.
Je l'ai renforcé de 2 sangles anti tempêtes, une à chaque angles, de 4 petits haubanages de face et de 2 sur chaque côtés.
Après la première grosse bourrasque de vents (+ de 80 km), ou les barres et certains crochets tampons partaient régulièrement. J'ai renforcé de 3 barres verticales les 3 crochets tampons centraux, et par 2 piquets pour les 2 crochets tampons des côtés (donc impossibilité de glisser vers le bas).
J'ai aussi rajouté 2 barres verticales intermédiaires pour tenir les barres de faces
et aussi2 barres balcons sur les côtés.
Tous cela restant constamment. L’hiver je rajoutais une barre verticale au centre du auvent pour la neige.
J'enlevais la neige dès que possible avec un balai pour éviter la surcharge, sinon cela a tendance a déformer le PVC d'autant plus si la neige est bien mouillée.
J'ai aussi bien scotché les barres sous les leviers de serrage pour qu'il ne glisse pas sous l'effet de la pression répercuté par le vent.
J'ai aussi rajouté 2 sangles sur le dessus du auvents. L'une le plus possible sur le bord extérieur, l'autre au centre. Chaque sangle étant tenue par des pieux de 60cm.
Cela a permit de supprimer le ''gonfler'' du auvent et que celui-ci ne s'envole. C'était limite lors de la 1ère baston..
J'ai aussi lesté à l'intérieur en mettant des gros galets sur le bas des bavettes.
Sur l’utilisation des portes, les portes de côtés étaient mises en balcon l'été, et les portes principales enlevées. L’hiver, tout était fermé au maximum. Le passage était refermé pratiquement après chaque passage.
L'état actuel :
les 2 tirettes de fermetures sur les portes de la face avant sont cassés, j'y ai mis une fine cordelette à la place. Une des 2 fermetures éclaires des portes de faces, ne fonctionne plus. Je l'ai remise tant bien que mal. Je l'ai cousu et agrafé, et donc fermé définitivement.
Une des 2 fermeture éclair de la fenêtre moustiquaires/volet cathédrale à lâché. Il faut que je règle le problème d'étanchéité.
Des coutures ont sauté sur 15cm sur le dessus du piquet centrale de face. Il faut que je recouse le tout, j'aimerai bien que cela tienne un dernier hiver...
A noter que mes chats on réussi à monter dessus, et y laisser quelques trous de griffes. Sinon le PVC reste correct, il a juste un peu grisé faute d'avoir pris le temps de le nettoyer...
to be continued, le printemps ou l'été prochain...
