Auvent configurable en solette?
En cherchant un nouvel auvent, j'aimerais pouvoir l'installer en tenant compte de l'endroit où je vais:
- je vais sur la côte d'azur pendant la belle saison: je ne mets que le toit (=solette)
- il y a un peu de vent: j'ajoute un côté ou les 2
- je vais dans une région où le temps est moins clément: j'installe l'auvent complet avec la façade.
J'ai trouvé un auvent qui fait tout ça: le modèle Florida de la marque Soplair (il y en a d'autres): http://www.soplair.com/auvents_avancees ... vents&p=33
Mes questions: La marque Soplair fait-elle de bons auvents? Quelqu'un connait-il le modèle Florida ou a-t-il une expérience avec un modèle similaire?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Auvent configurable en solette?
Pas d'expérience de cette marque bien connue ,mais celui livré avec ma caravane est aussi tout détachable!
et je peux l'utiliser aussi en solette ou en auvent !
Il existe aussi le modèle tournesol de chez Clairval
http://www.loisirsnet.fr/auvent-solette ... -35-1.html
qui est une très bonne marque, mais Soplair est également une excellente marque.
Maintenant, Papy 80 a raison, tous les auvents, à partir du moment où ils sont tout détachable, peuvent se transformer en solette en retirant les côtés et la façade
Bonjour, et merci pour les réponses.
Effectivement, avec un auvent complètement démontable, on peut ne monter que le toit: j'aurais dû y penser
. Mais je cherchais une solution plus légère.
En plus du modèle Clairval, j'ai aussi trouvé la solette Mimizan (Trigano) proposée par Narbonne Accessoires.
Je vais m'arrêter là: j'ai maintenant plein de solutions!
Merci!
Merci!
As-tu pensé à un store ?
Oui, j'ai pensé aussi à un store. Je connais bien les stores (j'avais un Omnistor 5000 sur mon camping-car) et j'aime bien: c'est très facile et très rapide à mettre en œuvre, (plus qu'une simple solette) et je n'ai pas complètement abandonné cette solution.
J'ai même pensé à la solution "store de toit" qui n'augmente pas la largeur de la caravane et qui laisse libre le rail d'auvent (http://www.thule.com/fr-FR/FR/Products/ ... istor-6002). Il existe aussi une possibilité d'ajouter des côtés et une façade: "Safari Résidence" chez Omnistor (http://www.thule.com/fr-FR/FR/Products/ ... -Residence). On peut donc répondre à mon cahier de charges avec un store+côtés+façade. Cependant, c'est une solution chère (près de 2000 euros) et lourde (store seul 30kg + toiles côtés et façade). De plus, on n'exploite pas aussi bien qu'un auvent la longueur de la caravane (un peu comme un auvent partiel). Enfin, c'est un poids important ajouté en permanence en haut de la caravane, ce qui est moins favorable pour rouler qu'un auvent dans un coffre (voire dans le coffre de la voiture si on est limité en CU).
La solution store seul + auvent normal pour les régions où il pleut, a les mêmes inconvénients de coût et de poids.
Il existe aussi un store léger (13kg) et moins couteux (350euros) pour caravane: "Caravan style" de chez Omnistor (http://www.thule.com/fr-FR/FR/Products/ ... van-Style#), qui se place dans le rail d'auvent, et qui se déroule/enroule à la main sur la barre de charge. Il existe même des côtés et une façade ("safari style": http://www.thule.com/fr-FR/Global/Produ ... -Style?p=1). L'ensemble a l'air de coûter moins de 1000 euros: peut-être est-ce la solution? Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce genre de store?
Je connais pour avoir posséder.
Le caravan style le gros soucis est justement l'enroulement, si la taille du monsieur caravanier est équivalente à 170cm, il faut absolument emmener un escabeau pour aider à la manipulation.
J'ai maintenant un privcy room et super satisfait.
Merci pour ton témoignage! Ça m'intéresse beaucoup.
Si je vais vers un store de toit type 6002 de 3.75m, j'ai vu sur le site Omnistor que le Safari Room s'adapte.
Cela reste une solution assez chère (prix NA: env. 1600 euros), mais s'il fait beau, c'est le store seul en place en moins de 5 mn: c'est un sacré avantage!
Je garde donc cette solution dans la "short list" jusqu'à décision.
Merci.
Merci.
J'attire ton attention sur le fait que pour l'entourage pour transformer en auvent un store, tu as le choix entre Fiamma et Omnistor.
Oui, merci. J'avais deviné en voyant ta signature.
Je ne connais pas bien les stores Fiamma: est-ce que c'est de bonne qualité?
Que dire en fonction de l'expérience.
Je préfère Fiamma, moins lourd mais tout aussi performant.
Par contre Omnistor est le seul à proposer la possibilité de faire réaliser un auvent sur mesure, donc plus adapté pour les caravanes surbaissées genre Eriba.
