Conseil pour cet auvent
On a acheté une vieille caravane l'année dernière et pour nos 1ère vacances , nous avons fait sans auvent, nous n'avions
qu'une tonnelle. Les jours de pluie c'est pas top.
Cette année nous nous offrons un petit auvent à petit prix. Nous ne partons que 2 semaines en été et seulement dans le sud.
Pouvez-vous me donner votre avis pour celui-là :
http://www.narbonneaccessoires.fr/desto ... lle-8.html
A savoir s il sera étanche s'il pleut
Merci pour vos conseils
Re: Conseil pour ce auvent
bienvenue
bienvenue
Si la taille correspond à ta caravane, il sera très bien.
Un auvent bien monté et à la bonne taille est forcément étanche. Il n'y a pas de auvents neufs non étanche.
Cela risque d'être un peu petit si tu as des enfants.
J'ai un 2m70 de profond. Pour manger à 5 dessous avec des enfants, lorsqu'il pleut, il faut tout.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- angie
j'ai une taille 8 et une profondeur de 2.40 pour un auvent obelink et à deux personnes cela nous va très bien
on a une table les fauteuils dans le auvent plus le coin cuisine et on a suffisamment de passage au milieu
pour nous ça nous va ? mais on a pas d'enfants !!
Effectivement, à deux, c'est largement suffisant. En mettant la table d'un coté, cela laisse suffisemment de passage.
A cinq, avec de jeunes enfants, il m'est arrivé d'avoir la pluie pendant plusieurs jours, c'est juste en 2m70.
Pour l'anedocte, en se serrant, on peut entrer nombreux sous un auvent.
Je pars en WE pour l'ascencion avec des amis qui sont en MH.
Il nous est arrivé de manger à 41 personnes dont 23 enfants sous le auvent fermé pour la plupart des repas pendant 3 jours, à cause de la pluie. C'était un grand moment !!!
Caravanix
Re: Conseil pour cet auvent
Je vous remercie pour ces renseignements.
Effectivement je pense que c un peu juste. Mais d'un autre coté les 2.70 ou meme 3 m sont relativement chers à mon gout, je ne peux pas me le permettre.
Oui, j'ai 3 enfants, mais j'ai une caravane assez grande, une 6 couchages, avec un coin repas en U.
Le auvent me permettrait de cuisiner et d'avoir tous le mobilier exterieur à l'abri en cas de pluie.
L'an dernier 3 jours de suite de pluie, donc cuisiner, manger, jouer à 5 dans la caravane, c'etait pas facile, ensuite une journee entiere pour faire secher les transats !!!
Alors que là, on pourra aller un peu sous le auvent un peu dans la caravane, ca agrandirait la surface habitable.
Merci car je ne savais pas que ts les auvents neufs etaient etanches, meme les moins chers !
Mais franchement je ne tenterai pas les 41 personnes !!
Et merci pour votre accueil tres sympa !!!
Dans ce lien, tu pourrai avoir un auvent bon marché, même pour une profondeur de 2,70 mètres
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=17808
@ Caroletess
J'aurais tendance à dire que plus la caravane est petite ou qu'on s'y sent "à l'étroit", plus il est utile que l'auvent soit profond....
Une caravane n'étant le plus souvent qu'un "couloir" entouré de meubles, l'auvent fait une grande pièce à vivre, surtout en saison quand la température le permet, et de plus permet de ranger des affaires qui ne trouvent pas place dans la caravane....
Pour ma 350, même pour deux, j'ai (et j'avais racheté !) un auvent de profondeur 2,70 mètres (plus casquette de 30 cm), on y est à l'aise !
Ce d'autant que l'on pratique un camping sédentaire, donc oui c'est une corvée de le monter, mais c'est pour un mois, ou au minimum 2 semaines en hors saison !!!
Je m'imagine mal avec un 2,40....
Il y a des époques de soldes d'auvents, il faut savoir en profiter....
Maintenant qu'un auvent neuf soit étanche, c'est la moindre des choses, je n'imagine même pas le contraire avec l'expérience des constructeurs depuis que sont fabriquées des toiles de tentes....
Il y a plusieurs points à faire attention :
- Le haubannage tempête, ou la courroie anti tempête intégrée ! Les courroies rapportées peuvent user la toile par frottement !
- La façon dont les mâts sont fixés contre la paroi de la caravane, soit avec des ventouses maintenues par des lanières, soit un système d'accrochage (appelé "trifix" chez Trigano) sur un double jonc sur l'auvent, système nettement préférable, mais il faut que l'auvent soit prévu pour initialement :
Avec une caravane assez longue (plus de 3 mâts sur l'auvent !) je ne saurais que trop recommander l'usage de 2 barres anti poches, une par côté, pour éviter la formation de poches d'eau en cas de pluie :
Celles-ci se clipsent sur les mâts, il faut donc connaitre le diamètre de ceux-ci généralement 22 ou 25 mm...
Tu as là d'ailleurs un exemple de fixation des mâts par ventouse !
Tout simplement pour éviter ce genre de catastrophe arrivée à une personne du forum :
Je reconnais ma photo
Il est important de choisir la bonne taille. Le mien est légèrement trop petit et impossible à tendre correctement.
Je ne reprendrai pas le débat mais je me suis fait ''rouler'' par le marchand de caravane qui m'a vendu avec la caravane un auvent trop petit pour économiser une dizaine d'euros. A la mesure avec une ficelle, je suis entre deux tailles mais j'ai appris par la suite que le constructeur de la caravane recommande la taille la plus grande des deux.
Tu peux voir qu'en 2m70, il reste un peu de place autour de la table qui était très petite à l'époque. Nous en avons acheté une plus grande depuis.
Effectivement, pour deux ou trois jours pendant l'été, si tu continues à manger dedans, 2m40 peuvent suffirent.
Caravanix
Exact, mais elle n'est pas parue sous le pseudo que tu utilises...caravanix a écrit :Je reconnais ma photo![]()
Puis je m'en sers pour montrer ce qu'il faut éviter, qu'au moins une expérience malheureuse puisse servir...
Mon auvent, le même en taille C, n'a jamais eu ce genre de problème, mais seulement 3 mâts donc plus simple à tendre !!!
Pour Caroletess il s'agit de plusieurs semaines en été et pas seulement de 2 ou 3 jours, voir son premier post !
Puis quand un auvent est monté, ça fait aussi une pièce agréable par exemple lors des soirées...
(prévoir un éclairage !)
J'utilisais un autre pseudo à l'époque...
Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de la taille du auvent. Le concessionnaire n'a jamais voulu en démordre mais j'ai depuis eu des preuves qui montrent que la taille du auvent est inadapté. Le auvent était bien monté et les barres anti poches présentes mais cela n'a pas suffit.
Même avec l'expérience, il m'est toujours impossible de tendre correctement ce auvent et les coutures commencent à lâcher. J'ai quelques fuites mais nous dépanne bien. En plus, l'été, je pars tous les ans en Corse et nous avons vu la pluie pour la première fois l'été dernier. Il nous sert plus pour l'ombre et le rangement.
Le problème est plus au printemps mais, pour quelques jours, on fait avec.
Pour revenir à nos moutons, effectivement, Caroletess veut le monter pour l'été mais pense surtout l'utiliser quand il pleut (2 ou 3 jours l'an dernier).
Perso, je ne choisirait pas un modèle en 2m40 mais je peux comprendre que le prix fassent faire un autre choix.
Caravanix
@ caravanix
Je trouve que la différence de prix entre un 240 et un 270 n'est pas si forte que cela, et un 270 est apprécié en camping sédentaire...
Ca dépend des modèles. Les modèles 1er prix ne sont pas toujours dispos en 2m70.
Caravanix
@ caravanix
Vrai, mais d'un autre côté il y a des soldes sur les auvents, le tout est de les surveiller pour en profiter....
En 2005 je savais que je devais changer d'auvent, j'ai attendu les soldes/promotions (fin avril, début mai) chez le concessionnaire où j'allais (Wattelier dans l'Oise) et je l'ai payé 25% moins cher...
(plus en cadeau une barre de balcon car erreur de livraison de l'armature !)
Narbonne Accesoires par exemple fait régulièrement des soldes ou des fins de série...
On retrouve d'ailleurs souvent chez eux des auvents qui étaient commercialisés par d'autres (marques, et plus cher !) l'année précédente, seule l'étiquette change !!!
Je vous remercie pour tous ces conseils .
En effet, je pars 2 semaines l'été, et je reste dans le sud.
Le auvent sera monté dès le 1 er jour , pluie ou pas pluie. Je me vois vraiment pas le monter en catastrophe s'il pleut. On gardera aussi la tonnelle pour completer si l'emplacement le permet. On se sait pas encore où on va aller.
Pour ce qui est du prix, la différence entre 2,40 et 2,70 va du simple au double voire triple. chez NA c'est déjà les soldes de fin de séries, je pense pas trouver moins cher que ce prix là.
Je pense qu'on va opter pour celui là, d'autant plus qu'il nous faut investir dans un frigo aussi, la glacière c'est pas top !!!
Pour l'exterieur on a une petite table pour 4, 4 fauteuils,( va falloir penser à un 5 ème d'ailleurs pour notre petite dernière qui va avoir 2 ans), une autre petite table pour le réchaud et 2 petits transats.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
