adaptation des systèmes TRIFIX ?
choupinette 77
Peut on s'abtenir de passer les TRIFIX dans le deuxième jonc du auvent ?
quels sont selon vous les risques de les positionner comme ça ?
Re: adaptation des systèmes TRIFIX ?
Si tu as un auvent avec des crochets (et non des ventouses) au bout des mâts, comment vas tu les fixer sans les Trifix ???
Car leur but est simplement la fixation des crochets des mâts d'auvent !!!
Et il faut bien que les Trifix soient maintenus par quelque chose ????
Sinon avant il existait des systèmes qui restaient à demeure mais nécessitaient de percer la tôle de la caravane et de bien mastiquer
Pour ma part les trifix restent à demeure sur le second jonc de l'auvent, je ne les démonte pas et les laisse en place lorsque je replie l'auvent !
+1
je fais de même sur mon nouvel auvent.
choupinette 77
notre problème est que la distance qui séparent les deux joncs du auvent est insuffissante pour que les trifix posent à plat sur la façade
ils sont de ce fait bancal
on réessaye ce week end, pour voir si cela ne vient pas de nous, et trouver une solution qui nous convient
lorsque nous avons monté le auvent, nous étions sous les giboulées
si nous n'y parvenons pas, je prendrait des photos du résultat
choupinette 77
je viens de relire vos réponses
je pensais poser les trifix sur la façade et les maintenir en tension, mais sans les passer dans le deuxième jonc
@ choupinette 77
Je suis très surpris par ceci :
(quelle marque cet auvent ?) Sur quelle marque de caravane ???
Si besoin, il n'est pas possible d'en limer les bords ???
Quand à les maintenir en tension juste posés sur la façade, ça ne tiendra pas ou au moindre coup de vent l'auvent dégringolera !!!
Si réellement ce n'est pas possible, à ce moment il faut rempacer les morceux de mâts ayant un crochet par des ventouses, à supposer que comme moi tu aies une "lanière" cousue à l'auvent pour soutenir les mâts en position dans le sens de la hauteur, bref, se passer totalement de trifix !
Voilà comment doit être un Trifix posé, mât tendu :
Les trifix sont-ils livrés avec le auvent ???notre problème est que la distance qui séparent les deux joncs du auvent est insuffissante pour que les trifix posent à plat sur la façade
ils sont de ce fait bancals
choupinette 77
nous n'avons pas réussi à les poser comme la photo
le déport du rail de la caravane , nous oblige à poser que l'angle du TRIFIX, le plat du TRIFIX ne pose pas
le déport forme un demi cercle. De ce fait l'espace entre les deux joncs est trop court
je prendrais des photos si nous n'y arrivons encore pas ce weekend
je ne pose la question de savoir s'il existe "un adaptateur", qui me permettrait de rallonger l'espace entre les deux joncs
un coté à poser dans le jonc, l'autre coté en jonc pour fixer le TRIFIX
@ choupinette 77
Je ne connais pas "d'adaptateur"...
Et je ne vois pas ce que tu veux dire par "déport du rail de la caravane" ??? Une petite photo peut être ???
Car ce peut être à cause du rail effectivement !!!
Quelle est la marque de cet auvent ? As t-il été acheté neuf ???
(le mien est un Trigano....)
Si c'est le cas il faut poser la question au revendeur où directement au fabricant, il est possible que le 2e jonc ait été cousu "trop court" par rapport au premier ou à la toile de l'auvent !!!
Si 77 est ton département, tu pourais peut-être voir shez sos camping à livry gargan, mais je ne sais pas ni le temps qu'il lui faudrait en cette saison ni le coût d'une telle opération :
http://www.sos-camping.com/
Pour faire changer le jonc d'auvent dans sa totalité, sinon sauf à utiliser des ventouses à la place des crochets de mâts, je ne vois pas comment tu vas pouvoir monter ton auvent pour qu'il tienne, y compris en cas de vent !!!
choupinette 77
choupinette 77
choupinette 77
Pour te répondre Bonaud
le auvent est un Clairval modèle Sahel
Mais tu pourras remarquer que contrairement a celui de Serge ton auvent n'a pas d'espace entre le double jonc !
comme sur celui de Serge de plus ton rail de auvent semble plus proéminent !
Bonsoir,choupinette 77 a écrit :Pour te répondre Bonaud
Je n'ai pas de solution à te proposer...
Effectivement ton rail (ou ce qui le double !) semble proéminent....Et le second jonc bien court !
Demande à Clairval ce qu'ils en pensent si auvent neuf, ou au constructeur de ta caravane....
Vu le rail, je ne suis pas certain qu'un changement de jonc résoudrait le problème...
C'est ton premier auvent sur cette caravane ???
choupinette 77
à comparer les photos, l'espace entre les deux joncs du auvent de Serge, est identique au mien
c'est la proéminence du rail qui gène !!!
j'ai envoyé un mail à la concession
je vous tiendrais au courant de la réponse, hormis changer le auvent pour un à ventouse, ou fabriquer des adaptateurs, je ne vois pas comment m'en sortir
pour fabriquer ces adaptateurs il me faut une autre serie de 5 TRIFIX qu'il faudrait sciés pour récupérer la partie "attache petit jonc", les fixer, et là ???
à une sorte de lanière, qui aurait à son extrémité un petit jonc (bloquer des deux cotés, pour éviter un glissement éventuel), ce dernier à raccordement au TRIFIX entier
cela nous ferait gagner de la distance entre les deux joncs pour passer le gros rail du auvent
pas simple à expliquer, ni à faire d'ailleurs
il existe de ventouse qui s'adapte au crochet des tubes,
j'en ai eu avec mon auvent en plus du système trifix.
