Question Auvent
ptinono
Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 14:13
Est-il possible de remplacer les ventouses des barres d'auvent par des crochets?
Car les barres ont des ventouses et la caravane est équipées pour recevoir des crochets, bien plus pratiques à mon avis...
Ptinono
Re: Question Auvent
Message par Bonaud » 03 juin 2012 14:20
@ ptinono
Ton auvent as t-il un double jonc qui permettrait d'y fixer des trifix ou autre système équivalent ???
Si la réponse est "OUI" pas de problème !
Si ton auvent n'a pas de double jonc, tu devras rester aux ventouses, lesquelles sont normalement positionnées par une boucle en tissu cousue sur le auvent...
ptinono
Re: Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 14:24
A vérifier...je n'ai pas regarder ce détail...
Ptinono
Re: Question Auvent
Message par Bonaud » 03 juin 2012 14:32
Maintenant un jonc d'auvent ça se change chez des spécialistes, mais cela en vaut-il réellement la peine ???
SOS Camping le fait couramment, je dois y aller courant du mois si tu veux je demanderais une estimation (sans doute au mètre !)
Mon premier auvent était à ventouses, et sauf en cas de vent fort type Tramontane, ça ne gène pas !
Par contre 3 semaines de Tramontane, les ventouses ont laissé des traces sur la carosserie !!!
Sur que c'est au moment du montage que les crochets et triffix sont le plus pratique, une fois monté et les mâts bien tendus, cela revient au même !!!
Bernard44
Re: Question Auvent
Message par Bernard44 » 03 juin 2012 14:47
J'ai eu les deux, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence, et pourtant je suis en front de mer.
Re: Question Auvent
Message par Bonaud » 03 juin 2012 14:53
@ Bernard44
Moi aussi j'ai eu les deux, je préfère très nettement le système à crochets !!!
ptinono
Re: Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 15:18
Je pense que c"est plus pratique à l'installation, après une fois installé, il ne doit pas y avoir de différences flagrantes.
Donc pas de kit existant pour remplacer les ventouses par des crochets directement au niveau du tube? :(
Dommage...
Ptinono
Re: Question Auvent
Message par Bonaud » 03 juin 2012 15:28
Tu peux acheter des tubes avec des crochets pour remplacer les ventouses....
Mais tu vas les accrocher à quoi ???? :D
Sauf à visser en permanence sur la caravane (avec du mastic pour étanchéifier) ce genre de choses aux endroits stratégiques !!!
On en trouve chez les accessoiristes...
(jamais essayé personnellement, il faut que cela tienne bien pour résister aux mâts !)
ptinono
Re: Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 15:30
J'ai trouvé ... au moins pour les 2 barres intermédiaires...
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... _id%3D4929
ptinono
Re: Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 15:32
@ Serge,
C'est déjà ce qui est prévu sur la roulotte.
D'où ma question ... :D
Ptinono
Re: Question Auvent
Message par Bonaud » 03 juin 2012 15:37
@ ptinono
Là n'importe quel accessoiriste te vendra ou commandera les tubes avec crochets, il lui suffit de la longueur et du diamètre (et du système de fixation sur le précédent encore que s'il faut tarauder un trou c'est pas bien compliqué !)
Ton lien obelink concerne des barres de toits complètes et semblant être "rapportées", le "bout de tube" avec crochet coute moins cher !
A voir même si les ventouses peuvent se défaire (normalement oui !), et être remplacées par des crochets ! (je ne sais pas si vendus seuls )
ptinono
Re: Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 15:52
C'est ça que je cherche en fait, mais je ne sais pas si ça existe !
Je voudrais simplement remplacer l'extrémité ventouse par une extrémité à crochet .
Ptinono
ptinono
Re: Question Auvent
Message par ptinono » 03 juin 2012 16:17
J'ai trouvé à la page 389 du catalogue NA.
2 références suivant le diamètre mais pas de prix indiqués...
Ce sont des bouchons de tubes qui une fois la ventouse enlevée la remplacera !
Ptinono
Re: Question Auvent
Message par Bonaud » 03 juin 2012 17:50
Si le diamètre et le métal sont corrects ?
(acier sur acier, cuivre sur cuivre...)
Reste plus qu'à les appeler demain pour en connaitre le prix !!!
Revenir à « Auvents »
