MONTAGE AUVENT SUR CARAVANE EQUIPE STORE
j'ai acquis récemment une caravane équipée d'un store mais puis je monter un auvent ? merci d'avance pour votre aide
Michel
Michel
Re: MONTAGE AUVENT SUR CARAVANE EQUIPE STORE
Tout dépend de son installation. Mais je ne pense pas.
Pour ma part, j'ai eu une Burstner avec un store qui était fixé sur le rail. J'ai du l'enlever car il m'était impossible de passer l'auvent.
Par contre, il me semble avoir vu des caravane avec des stores fixés sous ce fameux rail. Donc l'auvent pourrait passer.
effectivement, si ton store est fixé sous le rail, de manière à laisser passer l'auvent dans le dit rail, ça ne te posera pas de problème
je peux faire passer la toile dans le rail mais je ne peux pas fixer les "TRIFIX" supports fournis avec le auvent, pour accrocher la structure tubulaire sur la caravane
essaye de les remplacer par des ventouses
merci pour le conseil. je vais me rapprocher du fabricant pour connaitre son point de vue sur la question. mais encore merci
- hobby540
C'est ce que j'avais fais pour mon auvent, j'avais remplacé les supports par des ventouses là où ça gênait.
et la ventouse centrale reposait sur la caravane ou sur le store ?
- thithi
Sur la caravane, surtout pas sur le store
- hobby540
En fait la barre pouvait aller plus bas et donc en dessous du store. Si l'auvent est bien tendu ça ne pose pas de problème.
Le seul bémol c'est que les auvents équipés d'origine en trifix (ou équivalent) n'ont pas les petites ficelles pour assurer le maintient des barres. Il faut donc bricoler quelque chose avec une ficelle. J’avais utilisé une partie du support (sur les auvents Dorema ça ne s'appelle pas trifix) fixé sur l'auvent et j'avais passé une ficelle pour maintenir en sécurité la faitière (je crois que c'est le nom correcte
Ah bon ???hobby540 a écrit :Le seul bémol c'est que les auvents équipés d'origine en trifix (ou équivalent) n'ont pas les petites ficelles pour assurer le maintient des barres.
Sur mon auvent Trigano datant de 2005, j'ai les trifix ET les lanières servant à supporter les mâts....
Je les passe d'ailleurs dans les lanières avant de les accrocher aux trifix, comme cela s'ils se décrochent (au moment du montage) je ne les prends pas sur le coin de la ... figure !
- hobby540
Sur les Dorema, ça ne se décroche pas, donc pas besoin de lanières
