AUVENT trifix double jonc
ric60
Message par ric60 » 22 juil. 2005 12:03
je voudrez a la place des ventouses utilisé le système TRIFIX double jonc .
Comment cela ce fixe t il ?
Faut il percé la caravane ?
le croché que l on fixe au tube est il vendu avec ?
merci
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 22 juil. 2005 12:38
il faut surtout que l'auvent soit prévu avec le double jonc.
sinon il n'y a pas de perçage et ça tient bien, une fois l'auvent tendu
j-p
ric60
Message par ric60 » 22 juil. 2005 12:45
ok merci
he.........e c est quoi le double jonc ?
j ai un eurovent , comment le voir
:wink:
AKS 1300
Franceric
Message par Franceric » 22 juil. 2005 15:56
Il y a un gros jonc pour passer l'auvent dans le rail de la cara, et quelques centimètres à côté un deuxième jonc (plus petit) qui sert à glisser les patins trifix.
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
ric60
Message par ric60 » 22 juil. 2005 17:42
merci
non ! j ai pas sur mon auvent :cry:
c est pas grave on verra bien avec les ventouses
:wink:
AKS 1300
robocop
Message par robocop » 22 juil. 2005 18:31
avec les ventouses sa marche pas mal si les barres sont bien tendu , tu les mets un peu de travers et une fois la vis serrer tu la mets droite, je fais comme cela et sa marche
ric60
Message par ric60 » 22 juil. 2005 18:38
oui c est une bonne idéeImage pour bien tendre le auvent merci
AKS 1300
robocop
Message par robocop » 22 juil. 2005 18:40
HAI
on a pas de petrole mais des idées il y en a
Lolo34
Message par Lolo34 » 01 août 2005 15:25
ric60 a écrit :oui c est une bonne idéeImage pour bien tendre le auvent merci
Salut ric60,
voici une autre solution pour tendre ton auvent, l'outil Hercule, fabuleusement décrit dans le site perso de l'incommensurable :idea: gdandaine :
http://pageperso.aol.fr/bricocaravane/hercule.html
:wink:
Nissan Priméra 2.2 Vdi GPS + Axxor Mooréa 480 CPA 1996
ric60
Message par ric60 » 01 août 2005 15:37
Merci l hercule et bien utile quant on est seul pour monté l auvent, il y a ma femme pour m aidé et si je n y arrive pas je pose la bouteille de pastaga sur la table au milieu du passage et j attend que du monde morde a l hameçon :wink: on verra bien
AKS 1300
Lolo34
Message par Lolo34 » 01 août 2005 22:07
En tout cas le 15 août je pourrais pas être à VIAS pour mordre à l'hameçon, je bosse :cry: :cry: :cry: :cry:
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 01 août 2005 22:17
:D salut.
je vient de voir ton post.
et bien sur mon auvent j'ai 5 petites boules visser sur le haut del caravane pres de la glissiere de l'auvent sur lesquelles s'enboite tout smplement les barres du toit.
il faut simplement les coller avec du mastik poliurethane(genre colle a parebrise) pou l'etancheitee et les tenir a l'aide de 4 vis.
je ne peut t'envoyer desd photos (pas de numerique)
Fiat bravo 1.4t-jet 150cv essence/gpl
Knaus azur 450 fu
Mitsubishi eclipse cross 1.5t 163cv
Revenir à « Auvents »
