auvent aurora
thiny35
auvent aurora
Message par thiny35 » 22 janv. 2015 07:22
je viens de commander un auvent aurora chez narbonne Accessoires je voudrais l'avis des proprietaires .
existe il des clips a mettre sur les tubes car je voudrais y accrocher un neon
Re: auvent aurora
Message par Menhir22 » 22 janv. 2015 08:52
il y en a chez NA,
4 références selon diamètre des tubes, page 503 du catalogue
réf : pour tube 17/22 Réf : 258217 prix 5.80 € les 5
sur le site, tu tapes cette référence,
par contre, à la place d' un tube fluo, je mettrai des bandeaux led soit en 230 ou 12 V
thiny35
Re: auvent aurora
Message par thiny35 » 22 janv. 2015 13:16
Pourquoi
Re: auvent aurora
Message par Menhir22 » 22 janv. 2015 14:16
pourquoi quoi !!!
je pense que tu veux parlé du fluo :mrgreen:
c 'est révolu: un de 60 ou 120 cm ça fait gros, c' est fragile, ça consomme
un bandeau LED de 100 cm éclairera cent fois plus, fixé sur un tasseau bois,
bon, ce n' est que mon avis ayant mis toute ma cara en LED intérieur comme extérieur ===8
mais chacun fait comme il veut,
thiny35
Re: auvent aurora
Message par thiny35 » 22 janv. 2015 14:31
Ok merci je vais regarder ca
Re: auvent aurora
Message par freteurr » 22 janv. 2015 19:52
Voila nous concernant : Image
Un ruban LED, prévu pour aller dans une piscine.
Re: auvent aurora
Message par Bonaud » 22 janv. 2015 19:55
@ freteurr
Et ça consomme combien sous quelle tension ???
(je ne connais pas du tout les Leds !)
Merci...
Re: auvent aurora
Message par freteurr » 22 janv. 2015 20:00
C'est du 12 volts
Les LED, ça ne consomme pas grand chose
Il ne faut pas chercher à lire avec cet éclairage.
Au départ, celle est prévu pour changement de couleur avec télécommande,
Mais un défaut de branchement d'usine dans le boitier. Donc remise en état du système, pour avoir que du blanc, ça à supprimé le système de changement de couleur.
Re: auvent aurora
Message par Bonaud » 22 janv. 2015 20:06
@ freteurr
Est-ce qu'il en existe de plus puissantes pouvant réellement faire un éclairage d'auvent, pour lire ou par exemple pour moi jouer de la guitare donc lire des partitions ???
J'ai pour l'instant une vieille baladeuse 21 Watts/12 Volts (insuffisante pour l'auvent si seule), ou/et une lampe rechargeable avec manivelle ou sur prise allume cigares...(et j'ai une telle prise pas loin d'une baie côté auvent !)
Re: auvent aurora
Message par freteurr » 22 janv. 2015 20:11
Je n'en connais pas la puissance de celle ci.
Re: auvent aurora
Message par Bonaud » 22 janv. 2015 20:14
@ freteurr
Merci, je me renseignerais, cela donne toujours des idées...
Re: auvent aurora
Message par blancoco » 22 janv. 2015 20:15
Dans mon auvent j'ai une 3w led en gu10 ça éclaire très bien la moitié de mon auvent ou il y a la table on peut lire très facilement 8)
Re: auvent aurora
Message par Bonaud » 22 janv. 2015 20:17
@ blancoco
Merci...
Re: auvent aurora
Message par Menhir22 » 22 janv. 2015 20:34
Re: auvent aurora
Message par blancoco » 22 janv. 2015 21:05
Avant j'utilisais une ampoule à incandescence 12v ça éclairait nettement moins bien que ma led actuelle..
Revenir à « Auvents »
