auvent pour lmc
Re: auvent pour lmc
Message par Menhir22 » 14 févr. 2015 09:19
les boudins :
c' est le même principe que pour l' entourage des stores :mrgreen: j' ai !!
Re: auvent pour lmc
Message par blancoco » 14 févr. 2015 09:47
raymondh a écrit :un auvent partiel se monte sur toutes les caravanes, 8)
il n'y a de jonc (partie qui se glisse dans le rail) que sur la partie supérieure (horizontale) on ne découpe pas le rail ===9
dans le cas d'un auvent partiel, il faut bien choisir pour éviter que les côtés ne soient devant une porte ou une fenêtre :roll:
===10 oui c'était un auvent normal mais plus petit pas de rail rajouter ni découpe du rail horizontal :| ça ne posait pas de problème, du moins je n'ai pas de souvenir....
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 14 févr. 2015 10:28
Et bien la j'ai ma réponse au moins les gars ===8 c'est un auvent partiel que je vais prendre, mais en rajoutant une glissière comme expliqué plus haut, car j'y habite donc il faut que ça soit étanche
Vivre en caravane est un choix de vie
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 14 févr. 2015 10:35
legoupil a écrit :Et bien la j'ai ma réponse au moins les gars ===8 c'est un auvent partiel que je vais prendre, mais en rajoutant une glissière comme expliqué plus haut, car j'y habite donc il faut que ça soit étanche
désolé, :oops: pas un partiel, mais un normal 8)
le partiel n'étant pas étanche sur les côtés :oops:
ce sera un normal qui rouvre partiellement la façade de la caravane ===8
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 14 févr. 2015 11:02
Ah c'est vrai, un normal mais moins long que ma caravane, en mesurant bien pour pas tombé sur une fenêtre et en rajoutant une glissière pour la descente
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 14 févr. 2015 11:36
===8 ===4
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 14 févr. 2015 11:56
je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
mdr le boulet ===1
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 14 févr. 2015 12:11
un auvent pas 4 saisons il va vite s'abimer toute l'année dehors non.??
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 14 févr. 2015 12:14
si j'ai bien compris ce que tu veux faire,
tu vas mettre un auvent "normal" que tu vas mettre dans la glissière qui monte à l'arrière de la caravane et dans une certaine longueur de la glissière du haut dans laquelle tu vas pratiquer une ouverture vers le vas et ensuite tu ajouteras un rail vertical à ce niveau
c'est bien ça :?:
donc bien prendre les mesures de l'auvent 8)
il vaut mieux un "4 saisons" en effet ===8
Re: auvent pour lmc
Message par Menhir22 » 14 févr. 2015 12:27
un 4 saisons comme aurait dit Vivaldi,
c' est en PVC, ça résiste à tout sauf aux tornades :mrgreen:
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 14 févr. 2015 12:30
c'est exactement ça que je vais faire raymondh, bon ok je vais prendre un 4 saisons c'est mieux
dans le gers j'ai pas trop de tornade
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 17 févr. 2015 13:01
Comment feriez vous pour monter un planché sous auvent, sachant qui va rester a l'année, sur plusieurs année..??
Par exemple, laisser un vide d'air en dessous, le posée direct au sol ....
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 17 févr. 2015 13:25
tu trouveras dans tout bon magasin de bricolages des lambourdes et des lattes en bois "autoclave
ne pas poser directement à terre ===9
faire un châssis (cadre) avec les lambourdes puis y visser les lattes
il est même préférable de mettre des plots sous les lambourdes pour augmenter leur longévité
après, il est certain que ça va dépendre de la durée que tu envisages de rester ainsi 8)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/lm-video ... KJIE998998
http://www.terrassebois.com/construire- ... OMzEiwXH4g
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 17 févr. 2015 13:32
minimum 3 ans, c'est une bonne solution les plots et tout ça, mais le coût il faut voir quand même
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 17 févr. 2015 13:45
sinon, tu as la solution de mettre des palettes et d'y visser des panneaux
et si tu veux bien faire, recouvrir de lino
c'est bien moins cher et ça tiendra bien 3 ans 8)
Revenir à « Auvents »
