Bonjour, je suis nouveau sur le forum et très novice en matière de camping. J'ai acheté une caravelair bahia 460 l'an dernier et l'ai laissée sur place. Sachant que je devrais acheter un auvent pour cette année, j'ai mesuré le développement mais mal puisque j'ai mesuré la glissière.
Vous pensez que je dois rajouter combien de chaque côté pour trouver la bonne taille ? Là je suis à 7,90 m en glissière et je pensais prendre une G pour être entre 8,75 et 9,10. Qu'en pensez-vous ? Merci par avance de votre réponse.
problème pour connaitre la taille de auvent à acheter
Re: problème pour connaitre la taille de auvent à acheter
et tu veux prendre la taille de 8,75 à 9,10
ça va faire mètre de trop
à moins que ce ne soit une erreur de frappe et que la mesure soit de 8,90, et dans ce cas la taille "G" est bien adaptée, l'idéal étant que la mesure de ta caravane soit au milieu de la fourchette de la taille
Bonjour, non 7,90 c'est juste la glissière mais je ne sais pas combien compter en plus pour la distance glissière/sol c'est là mon problème
comme sur le dessin et comme écrit : de sol à sol
Pour la même lettre, la longueur d'auvent varie fortement d'un fabriquant à un autre : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 20#p566930
Sur le forum, regarde dans cette liste : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 24&t=30264 Puis suffira de contacter les membres (par MP ou par émail) ayant le même modèle de caravane.
- angie
j'ai une CARAVELAIR BAHIA 460S
j'ai acheté mon auvent chez obelink
le développé du auvent est de 8,35 mètres selon la formule
prise de distance du point A au point B
la caravane Bahia est une aéro dynamique
si tu me donnes ton adresse perso je peux te faire passer
tous les documents que j'ai
car fichier trop gros pour le mettre ici
qui en plus ne nous permet que 3 photos
ainsi que toutes les réponses que m'a fait Obelink lorsque j'ai commandé mon auvent
sachant que j'ai eu de très bons conseils
le auvent est arrivé et ok pour la dimension
cordialement
cordialement
- angie
re
oups je me suis trompée j'ai pas la 460 mais j'ai
la CARAVELAIR 400S
je crois que c'est nenesse qui a une 460
mes excuses...
la CARAVELAIR 400S
mes excuses...
