sas avec fond étanche
Bonjour a tous
je recherche un sas ou mini auvent mais avec le fond étanche , comme les tentes qui connais ? pour éviter lors de pluie que tous est trempé au niveau du sol
Re: sas avec fond étanche
Demande donc à Viscarien http://www.lacaravane.com/forums/member ... le&u=10800 de te parler des tapis de sol gonflables et étanches...
Il me semble qu'il a acheté le sien chez Obelink !!!
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... _id%3D4929
On en avait parlé car je voulais changer le mien, puis je l'ai gardé....
Le problème c'est que les dimensions ne conviennent pas pour un sas,à moins de remonter le tapis sur les côtés du sas.
2m50x4m00 minimum.
2m50x4m00 minimum.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
totophe59 a écrit :Bonjour a tous
les sas avec tapis de sol incorporé n'existent pas
Pour palier au sol trempé tu peux peut-être voir vers les caillebotis en plastique
Bonsoir, si c'est pour l'hivers a la neige , il faut des caillebotis , j'en ai en plastique en dalles qui s'emboitent, mais certains caravaneiges tel que le Versoyen a bourg Saint Maurice disposent de palettes et là c'est le "top"!!!!
pas forcement pour la neige , mais en avril on aime bien partir , le soucis c est lorsqu il pleut avec les enfants, c est pas évident avec les chaussures habit dans la caravane
alors je pensais un sas tout en facile a monter et étanche et rien as calculer pour le passage de l eau sous la bâche
- Cétautomatix
références ??? photos ??? liens internet ???
freteurr a écrit :Certains auvent léger possède un fond étanche d'origine.
Jamais vu même sur des catalogues...freteurr a écrit :Certains auvents légers possèdent un fond étanche d'origine.
Tu as une référence précise ???
En effet si ça existait j'en aurais certainement un de Sas léger
Car quand je part en Mai ça me serait bien utile que le tapis sol soit étanche
Je mets un tapis Bolon dans le mien mais c'est vrai que parfois c'est bien humide par terre
Je suis déjà entré dans un auvent léger, dont il fallait enjamber le fond qui remontait sur le côté, mais je n'en ai pas regardé la marque et même pas le modèle.
- Cétautomatix
Faut arrêter le Pastis au petit déjeuner, Romain!
de ce style la mais pour caravane serait pas mal
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... -tab-video
peut etre celui la sol avec zip a voir
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... 26page%3D2
