résitance a la neige
bien le bonjour a tous
connaissez vous le maximum en épaisseur de neige auquel peut résister un auvent de ce genre ?
merci
merci
Re: résitance a la neige
Je ne connais pas la particularité de cet auvent. Je ne peux pas te répondre.
Je ne suis pas d’avis de laisser la neige jusqu’à la limite décrétée par je ne sais qui, pour se mettre à l’enlever dès qu’elle l’a dépassée d’un millimètre.
La neige peut-être légère ou semi fondue et donc tassée. La densité n’est pas la même. Donc raisonner en épaisseur donnera une fausse indication. En plus il suffit qu’un coup de vent appuie un peu plus sur le toit de l’auvent pour que tout s’écroule.
Le mieux est de retirer la neige dès que possible. Une petite chaleur sous l’auvent peut aussi inciter la couche neigeuse à glisser dans la pente. D’autres ont rajouté des barres d’armature en les intercalant avec les barres standard. J’ai ainsi vu des auvents de caravanes posées à l’année supporter tout un hiver enneigé sans faillir.
j'ai vu cette hiver un anglais avec un store banne avec safari room, servir de sas neige.
il y a avait beaucoup de pente et pas de neige, mais n'empeche qu'il avait déjà l'air de s'en etre servi.
comme dit si la neige es enlevé régulierement il doit pas y avoir beaucoup de risque.
hobby 545KMF 2015
Il faudrait savoir comment est faite la structure intérieure
Etant donné le peu de pente du toit je conseille de déneiger
Quoiqu 'on en pense la neige peut-être très lourde ,
on ne peut pas comparer avec les sas neige qui ont une pente de toit étudiée pour cela
J'ai par le passé laissé mon sas neige d'Octobre a Avril sur une caravane il y avait parfois 15 a 20 cm de neige
mais qui glissait au moindre redoux ou rayon de soleil ,je pense que ton Anglais donnait certainement beaucoup de pente a son store
sur ce même camping ,des amis laissaient leurs auvents 4 saisons monté toute l'année, mais l'hiver ils étayaient sous chaque faitiére de toit
Dernière modification par Papy80 le 17 janv. 2016 11:13, modifié 2 fois.
oui c'est ce que j'ai dit le store avait beaucoup de pente
hobby 545KMF 2015
Cela dépend de la densité de la neige, si elle est chargée en eau !
donc, on ne peut te répondre affirmativement
La seule solution est de prendre son courage à 2 mains et
à demain
car après, il sera peut être trop tard
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
Re
Si c'est un auvent genre Leevoz pour les MH c'est quand même assez costaud
Par expérience ,
25 à 30cm de neige ça n'écroule pas un toit de caravane ni un sas neige
Et comment enlever la neige quand on est à 600 ou 800km de sa caravane et de son auvent ???
Sur le terrain où je vais régulièrement,les personnes qui ont un emplacement à l'année renforcent l'armature avec une "forêt" d'étais
qui empêchent l'auvent de s'effondrer sous le poids de la neige pendant la fermeture du camping à la saison hivernale.
Papy80:Levooz et non pas Leevoz.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
il suffit de ramener l'auvent avec soi et on peut enlever plus facilement la neige.
@ riri67
Tu sais comment cela se monte/démonte ce type d'auvent spécialisé, en dur ???
2 ouvriers pendant 2 jours...
(dixit Mdame Lili ex administratrice du forum...)
RE
Viscarien,
Hé bien, quand on achète ou loue un emplacement en région de montagne, avec sa
restée dessus, que l'on ne peut y aller à tout moment, on prévoit en conséquence!!
Celui qui en est un adepte doit connaitre ou apprendre tous les avantages, les inconvénients, les devoirs et autres obligations, c'est pas plus compliqué que cela.
Ou alors, il connait quelqu'un sur place qui le fera à sa place.
Viscarien,
Peredenis
Peredenis
L'auvent de Lili de la marque Levooz : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... oz#p464377
Lili avais un auvent fixe type résidentiel, dont il faut effectivement deux jours de montage.
La marque Levooz, c'est du sur mesure.
.Papy80 a écrit :Sans plus de renseignement de la part de <<aucine>> on ne peut que faire des suppositions ou parler dans le vide !
me voici
c'est un auvent ADM avec barre carrée de 50x50 , identique aux levooz , un concurrent
je voulait avoir quelques avis car le constructeur me dit aussi qu'il ne peut pas me donné d'épaisseur max de neige car ça dépend de la consistance de celle ci
j'ai aussi mis un chevron au centre en longueur avec des étais de plaquiste
mais je suis tellement parano que je vais aller déneigé le weekend prochain je ne suis qu'a 100kms
