sardines fixation auvent
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 16:47
bonjour a tous,
je commence a en avoir marre des sardines qu'ils vendent, on ne peut pas taper dessus sans les tordres, ni les rouges qui sont rigide mais qui ne rentre pas dans les œillets de mon auvent.
a la base je voulait m'en faire avec du tore de maçon tore de 10mm de différente longueur.
puis j'ai pensé le faire avec des grand tire fond (200 et 300mm) mais des tire fond de ces dimensions ne sont pas donnés.
je pensait aux tirefond car en les vissant avec ma visseuse je pense qu'ils peuvent ce faire une place permis les potentiels cailloux dans le sol.
quels sont vos avis?
et qu'utilisé vous?
merci
tracteur
Ou
illico
Re: sardines fixation auvent
Message par illico » 24 déc. 2017 16:56
J'en ai fais en fer à béton de diamètre 6mm 12cm de longueur et d'autre 18cm
ça s'enfonce bien , même dans le sol gelé
autrement j'ai aussi des clous de charpentier avec rondelles
je mettrai des photos
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 16:58
oui fer a béton c'est ce que j’appelle le tore.
que ça s'enfonce oui je pense mais ça ressort pas trop facilement en cas de vent?
tracteur
Ou
illico
Message par illico » 24 déc. 2017 17:02
ça ne ressort pas facilement car c'est du rond torsadé
et je les mets toujours de biais
et dans le sol glacé , il faut le pied de biche pour les retirer
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 17:07
ok merci pour tes réponses.
dans ce cas je vais probablement rester sur ma premières idée.
tracteur
Ou
Message par Bonaud » 24 déc. 2017 17:07
Bonjour aurelien71,
Pour ma part j'utilise 2 types de "sardines" ou piquets d'auvent :
1) Pour le fixer au sol, donc à l'intérieur ce modèle-ci que je possède en 15 cm et en 30 cm pour les terrains sableux (ils servent à fixer les bungalows toile sur ce type de terrain !) :
2) Et pour fixer la bavette ou "toile à pourrir", ce modèle là :
A noter que pour le premier modèle, la présence d'un pied de biche arrache-clous est parfois plus qu'utile pour les retirer :
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 17:12
justement le 2eme modèle c'est ce que j'ai.
ils sont plus facile a tordre qu'a enfoncer :(
je note qu'il faut un pied de biche pour les ressortir.
tracteur
Ou
illico
Message par illico » 24 déc. 2017 17:18
Voici mes modèles de sardines
pour les sangles du store , j'ai deux gros piquets
Message par Bonaud » 24 déc. 2017 17:19
@ aurelien71
Le 2e modèle ce sont au départ des piquets de tente en aluminium, donc métal relativement souple....
Le 1er modèle, ce sont des piquets en acier, bien plus difficiles à plier...
Cousin hub
Message par Cousin hub » 24 déc. 2017 17:21
Coucou
1 roro piece
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 17:22
oui c'est pour cette raison que je veux m'en faire des identiques aux premières mais en plus rigide et plus longues.
tracteur
Ou
Message par Bonaud » 24 déc. 2017 17:32
Ici tu as le choix des modèles selon l'usage prévu :
http://www.narbonneaccessoires.fr/searc ... =match_and
maxence
Message par maxence » 24 déc. 2017 18:17
Bonjour, :D
J'utilise des clou de charpentier avec des rondelles.
Ça s'enfonce plus ou moins facilement selon les sol.
Message par aurelien71 » 24 déc. 2017 19:23
Justement ce qui me fait peur avec les tire fond c’est le prix car il en faut un paquet pour tenir la bâche du safari room.
tracteur
Ou
Message par ggJ » 24 déc. 2017 20:00
Lorsque je travaillais , je m'étais fabriqué des piquets , ou sardines en fer béton évidemment c'était pas chère j'avais qu'à me servir . Mais maintenant je me mets petit à petit aux tirefons , évidemment plus coûteux ....mais beaucoup plus pratique avec la visseuse . Selon les sols l'un et l'autre sont complémentaires .
Bonne soirée à vous , et vu l'heure journée Noël .
Revenir à « Auvents »
